Tuner gesucht
airman1965
#1 erstellt: 15. Nov 2019, 13:46
Hallo in die Runde!
Ich suche einen FM-Tuner (und poste unter "Klassiker", weil die aktuellen Geräte vermutlich eh nicht viel taugen). Es sollte ein Gerät im Mini- oder Midi-Format sein (max. 35 cm breit, 9 hoch, Tiefe ist relativ egal). Ich habe eine relativ brauchbare Dachantenne, Empfindlichkeit ist also nicht das Problem, Trennschärfe schon eher (ich höre gern Deutschlandradio, und bei mir sind da en paar ziemlich laute Lokalsender im Frequenzband dicht daneben).
Also wäre meine Frage an die Kenner: Was wäre das trennschärfste Gerät im genannten Format (oder gibt es da keine großen Unterschiede)?
Danke und Gruß
airman
Passat
#2 erstellt: 15. Nov 2019, 18:24
In dem Format ganz schwierig.
Ich würde da zum Grundig T 35 oder T 5500 tendieren (Der T 30 taugt nichts).
Roman
airman1965
#3 erstellt: 16. Nov 2019, 16:02
Und wie sieht es mit dem t5200 aus? Der ist gerade günstig zu haben.
Airman
Passat
#4 erstellt: 16. Nov 2019, 17:11
T 5200 geht auch.
Ich kenne aber keinen Midi-Tuner, der es mit den Top Vollformattunern aufnehmen kann.
Die Grundigs sind in dem Format imho das Beste, was man bekommen kann.
Roman
*hannesjo*
#5 erstellt: 16. Nov 2019, 17:55
Auf die " Speicherbatterien " ( Schacht ) sollte man / Mann einen Blick werfen. Kann manchmal echt gruselig sein.
Beinahe hätte mich " damit " mein neuer Grundig Fine Arts T 9009 auch.... kalt erwischt. Blumenkohl und Brokkoli grüßen
hannesjo, der vergreiste... Wiki!
[Beitrag von *hannesjo* am 16. Nov 2019, 18:16 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 16. Nov 2019, 18:17
T5200 und T5500 haben keine Batterien.
Die gibt es nur beim T35.
Und merkwüdigerweise auch beim T9000/T9009.
Da frage ich mich aber, warum?
Schon der ST6500 und T7500 verwenden dafür EEPROMs und kommen daher ohne Batterien aus.
Auch der kleinere FA T905 und T907 kommt ohne Batterien aus.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Nov 2019, 18:21 bearbeitet]
*hannesjo*
#7 erstellt: 16. Nov 2019, 18:26
.... wie immer ! ! ! D e r, der -alles -weiß .
[Beitrag von *hannesjo* am 16. Nov 2019, 18:29 bearbeitet]
OSwiss
Administrator
#8 erstellt: 16. Nov 2019, 18:29
Hallo airman1965,
alternativ nenne ich den Kenwood KT-727 L, sowie dessen Nachfolger KT-747 L mit jeweils 340 x 84 x 367 mm (B x H x T).
Beide Geräte erfüllen die von Dir vorgegebenen Abmessungen und sind mit Sicherheit ebenfalls empfehlenswerte Tuner.
Gruß OSwiss.
Passat
#9 erstellt: 16. Nov 2019, 19:43
Stimmt, die kleinen Kenwood gehören auch dazu.
Aber dann wirds schon sehr sehr eng.
Roman
BananaJoe
#10 erstellt: 16. Nov 2019, 23:32
Onkyo Seperate Collection? (Ich konnte meine Sender immer damit empfangen )
https://www.ebay.de/itm/174084236430
OSwiss
Administrator
#11 erstellt: 17. Nov 2019, 09:10
Warum ??
Allein im Midi-Format fielen mir da noch einige wirklich empfehlenswerte Geräte ein, z.B.:
  • Akai AT-M 739, ohne Seitenteile 350 x 74 x 330 mm
  • Hitachi FT-007, ohne Seitenteile 360 x 72 x 280 mm
  • Onkyo T-M 50, 360 x 73 x 342 mm
Ganz zu schweigen von den sicherlich empfehlenswerten Geräten im Mini-Format, wie die bereits genannte "Seperate Collection"
  • Onkyo T-422 / T-411 RDS / T-409, alle 275 x 79 x 308 mm
    oder aber auch
  • Denon UTU-F 10, 270 x 96 x 318 mm
  • Yamaha TX-10, 280 x 83 x 360 mm
um nur einige zu nennen.
Gruß OSwiss.
DB
#12 erstellt: 17. Nov 2019, 09:37
So, nun wissen wir, was für kleine Tunerschachteln es gibt. Das aber nützt wenig, weil die Anforderungen beim TE in einer schwierigeren Empfangslage (mehrere starke Sender dicht benachbart) bestehen. Nun müssen technische Daten her (Kreuzmodulationsfestigkeit, Trennschärfe, Gleichwellenselektion, dynamische Modulationsverzerrungen, ...).
MfG
DB
BananaJoe
#13 erstellt: 17. Nov 2019, 10:36
Naja, zumindest hat der Thread-Ersteller mal ein paar Bezeichnungen mit denen er arbeiten kann.
Für den Onkyo T-411RDS hab ich zumindest das hier gefunden:
http://www.hifi-arch...S%20Anleitung/16.JPG
Ansonsten, evtl. das alles bleiben lassen und einfach ein kleines Kästchen mit Internetanschluss kaufen.
[Beitrag von BananaJoe am 17. Nov 2019, 10:36 bearbeitet]
DB
#14 erstellt: 17. Nov 2019, 10:59
Der Grundig T35 bietet mit 65dB schon einmal mehr 300kHz-Trennschärfe als der Onkyo T-411, die Gleichwellenselektion ist mit 1,5dB identisch.
CxM
#15 erstellt: 17. Nov 2019, 11:45
bessere kleinere Geräte fallen mir nur die NAIM Tuner ein.
Sind aber nicht die empfangstärksten, dafür im Klang sehr gut.
Grundig wurden schon einige genannt.
Mir fallen noch die REVOX Tuner ein, Onkyo T-9990 und der TU-800 von Denon.
Ciao - Carsten
Navarone
#16 erstellt: 17. Nov 2019, 11:51
Der TE sucht offenkundig ausschließlich Midi- bzw. Mini-Geräte.
Toni
*hannesjo*
#17 erstellt: 17. Nov 2019, 14:00
E I N E N habe / hatte ich noch " R e s t e k MTUN + Tuner " - die preiswerte Klein-Variante -
aber nicht besser als mein " Fine Arts T 9 0 0 9 " ; meine absolute Referenz, selten wie ein " Einhorn "!
[Beitrag von *hannesjo* am 17. Nov 2019, 17:01 bearbeitet]
airman1965
#18 erstellt: 18. Nov 2019, 10:47
Hallo!
Zunächst mal Danke für die vielen Tipps.
Ich habe gestern mal einige der genannten Geräte gegoogelt, insbesondere nach technischen Daten, und bin dabei auf ein Problem gestoßen. So wie ich das verstehe, gibt es mehrere Standards, nach denen eine Trennschärfe gemessen bzw. angegeben wird. Mal ist die Rede von einer Trennschärfe nach DIN, bei Grundig wird von einer dynamischen Trennschärfe gesprochen, mal wird die Angabe für Stereo und Mono unterschieden und bei anderen nicht. Kann man sich diese Angaben vergleichbar machen?
Hinzu kommt, dass die Trennschärfe dort meist für Störsender in 300K oder 400 KHz Abstand angegeben wird (manchmal fehlt diese Angabe auch komplett). In meinem Fall ist der Störsender nur 200KHz vom Deutschladradio entfernt. Kann man das Verhalten in dieser Situation abschätzen?
airman
*hannesjo*
#19 erstellt: 18. Nov 2019, 17:53
Schicke Dir eine Info / PN, PM - über eine wortgewaltige " Explikation "! Schon Ansatzpunkte ....
würden HIER den Rahmen sprengen.
[Beitrag von *hannesjo* am 18. Nov 2019, 18:35 bearbeitet]
Suche einen wunderschönen Klassiker-Tuner
yawara am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  13 Beiträge
Marantz FM/AM Tuner ST-35
HeJa am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  3 Beiträge
Mini-Anlage ohne Endstufe gesucht
CxM am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  10 Beiträge
Görler FM Tuner Modul
tandberg1 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  9 Beiträge
Quad Tuner FM 3
Geier-Wally am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Preiswerte "Klassiker-Boxen" gesucht
diff am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  7 Beiträge
Was taugen ältere Tuner ?
*HRK* am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  53 Beiträge
tuner oldie gesucht
suelles am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
HiFi-Klassiker | UKW Tuner Ranking der Hifi-Stereophonie 9|1977
Curd am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  39 Beiträge
Telewatt FM 2000/A lässt brummen
Bastelwut am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
