Verkabelung Mivoc WA 110 Aktiveinheit
Daniel3221
#1 erstellt: 20. Jun 2019, 22:08
38416148-F4DE-4FB6-BDA1-F6318852094EHallo, ich bin neu hier im Forum und ein absoluter Laie. Ich habe von Damals noch 2 Visaton Atlas Compact MK 2. Diese waren vorher einwandfrei mit einem Kenwood Verstärker und der Mivoc Aktiveinheit verkabelt, dies habe ich auch noch selber gemacht, nun müsste ich sie mal abklemmen, weiß aber leider nicht mehr wie ich sie richtig verkabele um die Frequenzen vernünftig zu trennen. Könnt ihr mir helfen?
Daniel3221
#2 erstellt: 20. Jun 2019, 22:11
759DDDF7-A033-4C8E-8717-B483E6112923
Hier noch ein Bild von der Box.
Vielen Dank im Voraus!
Daniel3221
#3 erstellt: 24. Jun 2019, 15:27
Weiß niemand einen Rat? Ich habe mir diverse Schaltpläne im Netz angeschaut, aber bin daraus nicht wirklich schlau geworden. Dadurch das die Aktiveinheit hinten jeweils 3 Anschlüsse für Links und rechts hat bin ich etwas überfragt, irgendwas wird wohl Eingang, wodurch sie ihr zu Trennendes Signal bekommt und eine andere Seite ein Ausgang sein, mit dem ich den Stromkreislauf wieder schließen muss. Subwoofer und Hoch/Mittelton einfach jeweils getrennt anzuschließen funktioniert so schonmal nicht. Die Aktiveinheit schaltet sich bei Signal automatisch ein und trennt die Frequenzen sobald Signaleingang besteht. Bisher hatte ich sie aber nur soweit, dass sie entweder garkein Signal bekommen hat, oder nur ein dumpfer klang von entweder den Subs, oder dem Hoch und Mittelton Bereich abgegeben wurde.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 24. Jun 2019, 15:56
Servus.
Um welchen Kenwood Verstärker geht es genau?
Diese Mivoc Aktiveinheit scheint schon älter zu sein.
Bitte ein komplettes Bild der Rückseite dieser Aktiveinheit.
Was sind das für Lautsprecheranschlüsse über dem Kenwood Verstärker auf dem 1.ten Bild?
Bitte auch mal ein Bild der kompletten Box von Vorne.
Sind das 4 Weger?
Der Visaton WS 33 NG. Wie wird der angesteuert? Aktiv über das Modul? Höchstwahrscheinlich, oder?
Georg
andre11
#5 erstellt: 24. Jun 2019, 16:08
Hallo und willkommen im Forum!
Eigentlich sollte der Anschluss kein Hexenwerk sein.
Der Kasten mit den sechs Lautsprecheranschlüssen auf deinem Verstärker sieht von weitem sehr nach Selbstbau aus.
Jedenfalls anders, als das was man zum Suchbegriff Mivoc WA 110 findet.
Mir erschließt sich aber der Sinn des Kastens nicht ganz...
Du gibst das Signal von den Verstärkerklemmen in die Kiste und die teilt das Signal in Tief- und Mittelton auf,
welches du dann getrennt mit zwei Kabeln zur Box weiterleitest?
Gesonderte Subwoofer verwendest du nicht, richtig?
Schließe die Kabel mal direkt an den Kenwood Verstärker an.
Entweder die beiden Kabel einer Box in einen Verstärkeranschluss, oder jeweils in eine Klemme einer Seite (A und B),
dann aber nicht vergessen am Verstärker beide Lautsprecher einzuschalten.
Ggf. mach nochmal ein paar Bilder von dieser Mivoc Einheit (vorne, hinten, Anschlüsse).
Daniel3221
#6 erstellt: 24. Jun 2019, 16:44
Danke für eure Antworten! Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Kenwood KA-5050R. Der Verstärker ist auch garnicht so das Problem. Es muss halt so verkabelt werden, dass die Aktiveinheit über die Kupferkabel ein Signal bekommt, mit dem sie dann die Frequenzen trennen kann, ein extra Kabel wird dazu nicht benötigt. Die Box die über dem Verstärker bei Bild 1 steht, mit den jeweils 3 Anschlüssen rechts und links ist die Aktiveinheit und wurde soweit ich weiß Original so gebaut. Bei den Lautsprechern werden Hoch/Mittelton und der Bass getrennt angespielt, Subwoofer also separat, zumindest deren Kabel. Angeforderte Bilder folgen.
964BC0EA-CC08-4C5E-91B8-8ACC3B6A2344
CE11B352-88E1-4CA4-93A1-A1687CE75D8F
13EE7968-8C2C-4A47-88C6-E84175767C98
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 24. Jun 2019, 17:06
Die Aktiveinheit ist vermutlich Selbstbau, oder?
Hier mal ein anderes Bild dieser Aktiveinheit.
Falls Selbstbau wirds schwierig, da keiner ahnen kann, wie da gebastelt wurde.
Georg
Daniel3221
#8 erstellt: 24. Jun 2019, 17:14
Soweit ich weiß wurden alle Teile Original gekauft und alles war vorher Tadellos. Hätte fast gesagt die auf dem Bild war Eigenbau, aber Bedienungsanleitungen zu diesem Gerät sind mittlerweile auch nicht mehr zu finden...
Daniel3221
#9 erstellt: 24. Jun 2019, 17:19
Falls alle Stricke reißen was gibt es denn heutzutage für moderne Anschlussmöglichkeiten, bzw. gibt es bei neuen separaten Aktivmodulen überhaupt noch die Möglichkeit die Frequenzen über das klassische Kupferkabel zu trennen? Die haben heutzutage ganz andere Anschlüsse habe ich gesehen und würde das Grundsetup wirklich gern so beibehalten. Ist die Aktiveinheit eigentlich auch als weitere Endstufe zu betrachten? Also quasi Bi-Amping mit der Funktion die Frequenz zu trennen?
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 24. Jun 2019, 17:24
Kann natürlich auch sein.
Kann auch sein, das diese Einheit nur als Bausatz verkauft wurde.
Bild dazu
Ja, leider.
Das macht´s schwierig.
Ich glaube fast, da musst du warten bis sich jemand meldet, der speziell diese Aktiveinheit kennt.
Georg
Daniel3221
#11 erstellt: 24. Jun 2019, 17:47
Wie sind die denn in der Theorie anzuschließen? Pluspol der hoch und Mitteltöner in den Eingang und Minus in den Verstärker und beim Ausgang (Ich vermute die Mitte) den Subwoofer im Ausgang in den Pluspol und die Hoch und mitteltöner in den Minuspol? Die müssen ja theoretisch irgendwie über Kreuz angeschlossen werden, um Verbindung zwischen den beiden Geräten herzustellen.. der Rest ist ein bisschen Memory spielen.
andre11
#12 erstellt: 24. Jun 2019, 17:52
Verbinde doch mal beide Kabel eines Lautsprechers mit einem Ausgang des Kenwood.
Kann mir nur schwer vorstellen das die Ls ohne Weiche gebaut wurden.
Also jeweils die Plus- und Minuspole vom Lautsprecher verbinden und dann entsprechend in den Verstärker.
Im Zweifel musst du beide Geräte mal öffnen und den Aufbau fotografieren.
[Beitrag von andre11 am 24. Jun 2019, 17:54 bearbeitet]
Daniel3221
#13 erstellt: 24. Jun 2019, 17:58
Weiß nicht ob die da schon Weichen mit verbaut haben. Ich weiß das ich theoretisch alles an den Kenwood Klemmen könnte, aber dann sind eben die Frequenzen nicht getrennt und dann hätte es ja damals wenig Sinn gemacht das Setup so aufzubauen... oder man hat es gemacht um die Klemmen am Verstärker am B Slot freizuhalten, denn das ganze Setup bestand damals noch aus 2 weiteren Quadral 3-Wege Lautsprechern..
andre11
#14 erstellt: 24. Jun 2019, 18:14
Sinn und Zweck mancher Konstruktion ist nicht immer logisch.
Gibt nur zu oft Basteleien, die funktionieren, aber praktisch sinnfrei sind....
Eine Weiche wird es in den Lautsprechern mit Sicherheit geben.
Für den Fall das der Tieftöner separat angesteuert wird, ist diese Box aber schon richtig.
Probiere folgendes:
- als erstes trennt du die Aktiveinheit vom Strom (Stecker raus)
- verbinde die Kabel vom Lautsprecher mit dem Verstärker, wie vorgeschlagen
- nimm den Aktiveinsatz aus seinem Gehäuse
- schau dir die Platine an, hier wird draufstehen was wo angeschlossen werden soll
- vor dem Zusammenbau beschriften nicht vergessen!
Daniel3221
#15 erstellt: 24. Jun 2019, 18:45
Also ab hier bin ich definitiv überfragt.
4784497D-6CD9-4BCF-9AE7-6CD7BAF75D19
C7B71397-0255-4C3C-9DCF-9EED9FA15B0D
6900113F-404C-430C-9288-1C7F5E8649AB
Daniel3221
#16 erstellt: 24. Jun 2019, 18:50
Die mittleren Klemmen führen zu „+TT und TT-„ die beiden äußeren klemmen sind verbunden und führen in den Unteren Bereich der Platine.
F6D0B77A-40F9-4FE5-ADF7-3F3F09A18FDF
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 24. Jun 2019, 18:59
Wo wohnst du denn?
Eventuell ist ein hilfsbereiter User hier bereit, sich das mal anzusehen.
Georg
Daniel3221
#18 erstellt: 24. Jun 2019, 19:03
57537 Wissen, liegt zwischen Köln und Siegen, am Fuße des Westerwaldes.
andre11
#19 erstellt: 24. Jun 2019, 19:09
Gar nicht so wild...
TT ist der Tiefton, da sollten dann die Kabel des WS 33 dran.
Mit den übrigen Anschlüssen einfach testen - bei einer Variante wird's funktionieren.
Daniel3221
#20 erstellt: 24. Jun 2019, 19:20
Da kommen dann beide Pole des Subwoofers rein? Und wie muss ich die Anderen verkabeln damit das Modul ein Signal bekommt das es trennen kann?
andre11
#21 erstellt: 24. Jun 2019, 19:26
Genau, bei TT die Kabel des Anschlusses Ws rein.
Die anderen beiden vom Lautsprecher in eine der anderen, in die dann noch freie, die Leitungen vom Verstärker.
Wenn's nicht funktioniert, dann Verstärkeranschluss und Ls tauschen.
Daniel3221
#22 erstellt: 24. Jun 2019, 19:56
Magst du mir per PN mal deine Nummer schicken? Oder ich dir meine?
höanix
#23 erstellt: 25. Jun 2019, 10:51
Moin
Interessante Diskussion hier, aber ich bezweifle diese Aussage.
wa110-1
Bei diesen ganzen Kabelbrücken an den LS-Klemmen ist das doch Mono, oder sind zwei WA 110 vorhanden.
Daniel3221
#24 erstellt: 25. Jun 2019, 14:57
Das Satup hat zu 1000% so funktioniert, allerdings werde ich daraus aktuell auch nicht mehr schlau.^^ Sobald ich an den äußeren Klemmen (also nicht Tiefton in der Mitte) ein Kabel an den Pluspol anklemme und dann Strom drauf gebe, dann fangen die Subwoofer nur an stark zu Summen. Und mittlerweile habe ich es so verkabelt bekommen, dass das alle Boxen laufen, aber der Hochton wird definitiv nicht gefiltert, spielen die Subs mit ab.. nicht so wie es vorher war.
andre11
#25 erstellt: 02. Jul 2019, 17:10
Nach einem Telefonat scheint das Problem gelöst.
Links ist der Eingang, mitte der separate Tieftöner und rechts der restliche Lautsprecher.
Daniel hatte nur einen Denkfehler bei der "neuen" Verkabelung nach Renovierung.
Ersatzlautsprecher für Mivoc Acapulco
Dr.Snuggels am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
JBL . K-110 & D-110.
Klangfreak am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Tele-Master WA-7700
ANMA am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Wangine WA-7800a - Schaltplan gesucht
marmotta123x am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  3 Beiträge
MIVOC AWM 104 als tiefen/mitten ersatz?
tobi_whong am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  5 Beiträge
Marantz 2238B 110 Volt
bytebandit am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Telectra TM 110 ----- Erfahrungen ?
frestyle am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
110/220V-Umschaltung entfernen?
mhenze am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  9 Beiträge
Thorens TD 110
scarface6x6 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  8 Beiträge
MARANTZ 110 - 240 Volt?
classic.franky am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.380 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedazraeumung
  • Gesamtzahl an Themen1.555.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.606
