| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Anschluss Grundig Super Hifi 550 an TEAC BX300 - M... | |
Anschluss Grundig Super Hifi 550 an TEAC BX300 - Möglich? / LS-Kabel fehlt+A -A |
forrest87
erstellt: 15. Mai 2019, 20:31
Hallo liebe Forumsgemeinde, aus einem Nachlass habe ich 2 "Grundig Super Hifi 550 Boxen" geerbt. Diese würde ich nun gerne an meinen "TEAC BX 300 DC-Verstärker" anschließen, da ich über den Klang gutes gehört und gelesen habe. Leider fehlen bei den Boxen die LS-Kabel und Anschlussstecker. Da in der Nähe kein Fachgeschäft vorhanden ist, welches sich damit auskennt, wollte ich hier fragen, ob mir jemand sagen kann, was ich für den Anschluss an den Verstärker brauche und beachten muss? Der Anschluss an der Box sieht folgendermaßen aus: ![]() Vielen Dank im Voraus! |
RocknRollCowboy
erstellt: 15. Mai 2019, 21:02
Servus. Du benötigst einen DIN-Lautsprecherstecker für die Grundig Box. Der TEAC Verstärker wird vermutlich ganz normale Klemmanschlüsse für die Lautsprecherkabel haben. Richtig? Muss man vermutlich selber löten. Diese Stecker gibts aber auch zum Schrauben, falls man des Lötens nicht mächtig ist. Das Problem könnte die Dicke der handelsüblichen Stecker sein. die passen meist nicht in das enge Loch der Grundigs. Dann einfach die Hülle weglassen und gut mit Isolierband abschirmen, damit sich die Plus und Minus Kabel nicht berühren. Plus ist der runde Pin, Minus ist der breite Pin. Gruß Georg |
forrest87
erstellt: 15. Mai 2019, 21:19
Hallo Georg, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Meinst du dann soll ein DIN-Kabel?: ![]() Da ja bei der Box die Kontakte "heraus ragen", würde nur dieses passen. Am anderen Ende schneide ich es einfach ab und verbinde es mit den Klemmanschlüssen? Abschirmen werde ich bestmöglich, danke nochmals für die Erinnerung |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 15. Mai 2019, 22:16
Diese hier sollten da rein passen LS Stecker dazu ein 2x075 Kabel eventuell passt auch noch 2x1,5 Kabel Die Originalkabel waren 2x0,75. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Mai 2019, 22:23
Werden sehr wahrscheinlich nicht reinpassen wegen den eckigen Proportionen. Mit 1,5qmm ist sowieso dann Ende. Mann nehme lieber die zweiteiligen, klassischen Stecker ( gibts auch in manchen Baumärkten von Schwaiger oder so ) und isoliere den einen Draht mit Lack oder Kleber ( z. b. Heißluftpistole ) oder Fix-O-gum, weil wieder entfernbar. Flacher Stift = minus. MfG, Erik |
forrest87
erstellt: 16. Mai 2019, 09:21
Guten Morgen, zunächst vielen Dank für die Antworten. Die egannten Stecker passen leider nicht, da ja an der Box keine Vertiefung sondern ein "Herausragen" der Kontakte nach außen vorhanden ist. Hatte mir 2 Stecker beim örtlichen Baumarkt besorgt. Daher würde ich es, um dem "Herausragen" gerecht zu werden, mit dem folgenden Kabel probieren: Twincord-KabelDa müsste doch (wenn ich die Plastikverkleidung etwas abtrage, in den Anschluss passen, oder gibt es da andere Meinungen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Mechwerkandi
erstellt: 16. Mai 2019, 12:19
Eigentlich gehört da so was dran: Klick!Das war mal so eine fixe Idee von Grundig, weil der sonst übliche Kabel-Stecker an der Stelle quasi blanke Enden dargestellt hat. [Beitrag von Mechwerkandi am 16. Mai 2019, 12:20 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 16. Mai 2019, 13:05
Die passen nicht, da der TEAC-Verstärker Klemmbuchsen hat und kein DIN @TE Ja, die von dir verlinkten Kabel sollten passen. Vielleicht findest du noch welche, wo der Stecker nicht so dick ist. Dann bist auf Nummer sicher [Beitrag von CHICKENMILK am 16. Mai 2019, 13:06 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 16. Mai 2019, 13:52
Janee, is klar...
In der Auswahl, eine DIN Kupplung irgendwie dünner zu gestalten oder einfach den Stecker abzuknipsen, halte ich letzteres für die einfachere Lösung. Aber wen interessiert das schon.
An dem verlinkten Kabel ist kein Stecker, lediglich eine Kupplung. Das ist sicher. [Beitrag von Mechwerkandi am 16. Mai 2019, 13:56 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 16. Mai 2019, 14:04
Wenn wir schon am i-Tüpfelchen reiten: Es ist ein weiblicher DIN-Stecker, welcher in die DIN-Buchse des Lautsprechers gehört. |
RocknRollCowboy
erstellt: 16. Mai 2019, 14:07
Dachte ich erst auch. Wenn Du das Foto genau anschaust, braucht man eine Buchse am Kabel, die an den Stecker im Lautsprecher passt. Gruß Georg |
CHICKENMILK
erstellt: 16. Mai 2019, 14:27
Sag ich doch. Er braucht einen "weiblicher" DIN Stecker. Z.B. bei den HECO Lautsprechern benötigt man die "männlichen" DIN-Stecker. |
Mechwerkandi
erstellt: 16. Mai 2019, 14:34
Die DIN 41529 kennt keine weiblichen Stecker, nur Stecker und Kupplung. Siehe auch hier.Das Anbauteil an der Grundig-Box ist nicht genormt, sondern als Einbaustecker nur an die Norm angelehnt. Weil die o.g. Norm allerdings auch die Außenabmessungen der Kupplung vorgibt, sollte ein entsprechendes Ersatzteil problemlos passen. Wenn es sich bei dem Twincord-Kabel tatsächlich um eine Normkupplung handelt, sollte die auch ohne Nacharbeit funktionieren. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 17. Mai 2019, 19:45
Nabend ! Sowat als Kupplung ist nötig, weil relativ schlank, zylinderförmig, ohne zusätzliche Rillen außen.Modernere Typen könnten zu dick sein. Da muß wat im " Retro-Design " verwendet werden, so wie damals von Hirschmann, Schwaiger, Fuba, usw. produziert. MfG, Erik |
Grundig Super Hifi Box 550 Timbo_ am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Boxenreihe "Super Hifi x50" doc_relax am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 13 Beiträge |
Grundig Super-HiFi 650 matsch82 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 11 Beiträge |
Nakamichi CR4 und BX300 Dreizack am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 10 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv 30 DIN Kabel? drmz am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
Grundig V2000 LS Anschlüsse avs am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Sansui AU-217 an Grundig Box 550 ? nun_ja am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Super HiFi Aktiv 30 moishe am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 10 Beiträge |
Grundig 550 anschliessen sagenwirmalso am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss der LS an der Technics SE-HD 550 monty2000 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 27 Beiträge |
2019
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
