SABA Konstanz 16 Lautsprecher gestört
Rille65
#1 erstellt: 02. Feb 2019, 01:05
Guten Abend, wer weiß Rat? Habe mir ein SABA Konstanz KN16 zugelegt. Während der rechte Lautsprecher so wie er soll einwandfrei Musik spielt, kommen aus dem linken nur Kratz- und Rauschgeräusche. Dies setzt nach Einschalten zeitverzögert ein und hält nach dem Ausschalten noch einen Moment an, bis es abrupt aufhört. Was kann das nur sein? Danke schonmal für Eure Tipps.
8bitRisc
#2 erstellt: 02. Feb 2019, 12:28
Der Konstanz KN16 ist ein Stereo Röhrenradio mit 2x ECL86 in der Endstufe.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Das Gerät hat einen TA/TB DIN-Eingang für externe Zuspieler. Daran kann man z.B. einen CD-Player anschließen und dann überprüfen ob hier auch das Problem mit dem linken Kanal besteht.
Wenn er nun sauber auf beiden Kanälen spielt, hat das Gerät evtl. Probleme mit dem Tastensatz oder dem Stereodekoder (falls dieser verbaut ist).
Sollte der Fehler noch vorhanden sein, würde ich die elektrische Verbindung zwischen Lautsprecher und Übertrager überprüfen. Und zusätzlich noch die Verbindung vom Übertrager zur Endstufenplatine.
Evtl. gibt es in den DIN Lautsprecheranschlüssen eine Art Schalter, welcher bei Anschluß eines externen Lautsprechers den internen abschaltet. Auch hier kann ein Problem vorliegen.
Dann würde ich die beiden Endröhren mal gegeneinander tauschen.
Evtl. wandert der Fehler mit auf den anderen Kanal.
Sollte das der Fall sein, kann eine Endröhre defekt sein. Die ECL86 macht da schon mal Probleme.
Wandert der Fehler nicht mit, so gibt es evtl. Kontaktprobleme am Röhrensockel.
Als nächstes würde ich mir die Kondensatoren und Widerstände anschauen. Papier/Teerkondensatoren hat der KN16 evtl. nicht mehr drin. Ich habe bei mir die etwas neuere Monovariante (Lindau 18) bei welcher das so ist.
Es könnten aber Kohlemassewiderstände verbaut sein. Die bereiten in der Regel Probleme und sollten ausgetauscht werden. Ich hatte da mal Probleme bei einem SABA SR1-Stereo.
Generell sollte man überprüfen:
- Zustand der Netzzuleitung (ich tausche diese immer bei alten Radios aus)
- Sauberkeit des Geräts (evtl. mal eine Innenreinigung vornehmen)
- Sicherungen überprüfen (ist noch die richtige Sicherung verbaut)
- Kathodenelekos würde ich erneuern
Primärseitig gibt es evtl. noch einen Entstörkondensator zwischen Chassismasse und N-Leitung welcher entfernt werden sollte.
Bei Reparaturen an Röhrenradios muss ich auf die hohen Spannungen im Gerät hinweisen. Man sollte sich mit den allgemeinen Sicherheitsbestimmungen nach VDE-0100 auskennen und auch Kenntnisse in Elektronik besitzen bevor man sich an so ein Gerät wagt.
[Beitrag von 8bitRisc am 02. Feb 2019, 12:35 bearbeitet]
Rille65
#3 erstellt: 02. Feb 2019, 12:38
Danke für den Tipp! Muss mich dann allerdings zunächst um ein Adapter kümmern von Cinch auf den 5-poligen Stecker.
Sollte der Fehler auch bei Wiedergabe von einer externen Quelle vorhanden sein, würde ich die beiden Endröhren mal gegeneinander tauschen.
Evtl. wandert der Fehler dann mit auf den anderen Kanal.
Habe ich getauscht. Nun sind die Störgeräusche rechts. Und mir fällt noch auf: Wenn ich sehr laut drehe, kommt auch links Musik. Eventuell Kontaktstörungen im Lautstärkeregler?
63F83D55-15D5-454E-89B5-DF3DD3B6B331
AEB1461E-FF10-4F22-9C51-48CD318EE39E
[Beitrag von Rille65 am 02. Feb 2019, 13:31 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 02. Feb 2019, 14:12
Du solltest Dir die Mühe machen und das Chassis mal ausbauen. Dann kannst Du in Ruhe die Potis und auch die Registerschalter durchspülen. Auch eine Reinigung der Röhrensockel kann dann gemacht werden. Ich spüle danach immer mit Spiritus nach.
Was schonmal Schwierigkeiten machen kann sind die hochohmigen Widerstände an den Endröhren. Das sind hier R427 und R527. Die sollten 560 kOhm haben. Im Bild findest Du die Position.
Konstanz
Zu beachten ist: Bei der Inbetriebnahme müssen die Lautsprecher immer angeschlossen sein!
[Beitrag von shabbel am 02. Feb 2019, 14:13 bearbeitet]
raphael.t
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 19:26
Hallo!
Kontaktprobleme sind bei solch einem alten Röhren Gerät an diversen Stellen möglich, zuallererst schadet es nicht, die Ecl86 im Verdacht zu haben, obwohl die letzten drei Paare in verschiedenen Radios, die ich erwarb, in Ordnung waren. Die Röhren Sockel können beim Putzen hartnäckigen Widerstand leisten, wenn es um Kontaktaufnahme geht. Ich nehme meist Tuner 600 oder reinen Alkohol aus einer kleinen Spritze, stecke dann getränkte runde Holzzahnstocher in die Röhren Fassungen, drehe sie und wundere mich über den Abrieb. Dann biege ich die Halteclips für die Röhren Pins auf mehr Spannung und stecke die Röhre mehrfach in die Fassung. Nun sollte Kontakt hergestellt sein und man muss die arme Ecl86 nicht mehr hin und herbewegen, damit dies geschieht.
Günstig ist es auch, die Röhren Fassungen -wenn Print - nachzulöten, da braucht man keine Lupe, um da Mängel feststellen zu können, manch Stift schaut da heraus, als ob er abgenommen hätte oder es tun sich Löcher auf, wo keine sein sollten.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
8bitRisc
#6 erstellt: 02. Feb 2019, 20:54
Röhren-Fassungen (beim SABA sind es Print-Fassungen) würde ich nicht reinigen. Ich würde sie erneuern.
An neue Röhren-Fassungen zu kommen stellt kein Problem dar.
doc_relax
#7 erstellt: 21. Mrz 2021, 20:57
Tach! Der Thread ist alt, aber trotzdem: ich hatte bei meinem genau das gleiche Problem. Ursache war eine Masseverbindung unterhalb des Chassis, diese hatte sich gelöst und einen Kurzschluss verursacht. So eine Metallfolie die normalerweise am Gehäuse fest ist und den Massekontakt zum Chassis herstellen soll. Du wirst das Chassis vermutlich rausnehmen müssen, also da mal nachsehen.
röhrenradio SABA konstanz
andiweis am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  28 Beiträge
Saba Lautsprecher?
Knegge am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  6 Beiträge
Saba Freudenstadt fd 16 Schaltplan
toxpan am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Saba 70K Lautsprecher - Mitteltöner?
Kekskopf am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher Saba 8761
filuo am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  24 Beiträge
Saba Professional 1300 Lautsprecher
impact99999 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher für SABA 9241
Robbitobbi99 am 17.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  2 Beiträge
Saba Lautsprecher, wer kennt sie?
rorenoren am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  5 Beiträge
Lautsprecher Grundig vs. Saba (Vintage)
iFreak777 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  2 Beiträge
Saba 70k
Hit_130 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
