| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Beliebiges Alter: Standlautsprecher mind. 3 Wege &... | |
Beliebiges Alter: Standlautsprecher mind. 3 Wege & voluminös+A -A |
*hannesjo*
#51
erstellt: 22. Apr 2019, 11:41
Das " Selbermachen " ist aber wirklich kein Hexenwerk, bisschen Sorgfalt und Genauigkeit - dann fluppt's auch bei den Sicken. Hatte auch keinerlei Erfahrung - keine Probleme - " und fetttich "!!!! ![]() " You Tube " - hat mitgeholfen. ![]() Das " Eierschaukeln " - langsam beendet!
[Beitrag von *hannesjo* am 22. Apr 2019, 13:03 bearbeitet] |
RAPSTAR
#52
erstellt: 22. Apr 2019, 15:50
Der Klangmeister behauptet er verbaut Gummi Sicken in Treiber wo keine Gummisicken original verbaut waren und es teilweise auch keine Sicken in Gummi für zu kaufen gibt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man für jeden 38er jede 38er Gummisicke nehmen kann. Oder doch? |
Moea
#53
erstellt: 22. Apr 2019, 20:38
War das jetzt ironisch oder nicht? Wenn nicht: lass das mal besser sein! Gummi ist viel, viel schwerer, senkt somit die Resonanzfrequenz, ändert die TSP und hat eine viel größere Federwirkung/Rückstellkraft als Schaumstoff und eine größere Dämpfung, weil es beim Federn Energie "verschluckt". Folge mehr Masse: Bass tiefer (Tiefbass kann besser werden, muss er aber nicht, dafür wird der Kickbass aber kraftloser), möglicherweise schwammiger, weil TSP nicht mehr stimmen, auch in Abstimmung zum (Bassreflex-)Gehäuse. Grundton und Mitten schwächer, weil für dieselbe Auslenkung mehr elektrische/mechanische Energie benötigt wird (um einen Bus auf 50 km/h zu beschleunigen benötigt man auch mehr Energie, als für ein Motorrad) und die schwerere Membran auch nicht mehr so schnell folgen kann. Folge mehr Rückstellkraft: hebt die Resonanzfrequenz, aber Grundton und Mitten bleiben zu schwach wegen größerer Masse. Folge größere Dämpfung: Bass wird ein bisschen matschiger. [Beitrag von Moea am 23. Apr 2019, 12:06 bearbeitet] |
Blueline56
#54
erstellt: 22. Apr 2019, 21:35
Ruf mal bei Herrn Jens Hoffmeyer (Tel. 05071-9668188 ) von http://www.jh-elektronic.de an und trage dein Anliegen vor, der hatte eine Bass Sicke von meiner Montan schnell und recht preisgünstig erneuert und er hat wie ich schon öfters gelesen habe, hier im Forum einen guten Ruf. |
Stereomensch
#55
erstellt: 23. Apr 2019, 09:53
Noch ein paar Vorschläge: Bang Olufsen MS150 Canton LE 900 und Beovox Redline 140. Kriegt man alle mittlerweile recht günstig. |
RAPSTAR
#56
erstellt: 23. Apr 2019, 11:49
Danke für den Vorschlag, nur die Canton käme optisch in Frage, die Höhe ist halt zu gering und Ständer möchte ich keine. Langsam glaube ich, dass ich das was ich suche eher im PA Forum suchen sollte. |
günni777
#57
erstellt: 23. Apr 2019, 12:45
Cerwin Vega Zwitter Hifi/PA https://www.hifiklub...A5o5oCBoCa-MQAvD_BwEGuck auch mal Magnat Transpuls 1500 mit obiger Suchfunktion gibt's auch einen Thread hier im Forum... Allerdings solche Teile muss man auch erstmal akustisch in den Raum integriert bekommen.... |
DB
#58
erstellt: 23. Apr 2019, 13:01
Dort nimmt man kaum Dreiwegeboxen. Entweder sind es alte Exemplare wie die EV S15-3 oder Billigkisten. |
RAPSTAR
#59
erstellt: 25. Apr 2019, 18:13
@günni Cervin Vega war mir tatsächlich schon ein Begriff. Die SL-12 und die SL-15 würden mich schon optisch zumindest tatsächlich interessieren. Nur hab ich keine Ahnung wie die klingen und wo man die mal hören kann. Magnat Transpuls ist wahrscheinlich wieder Schaumstoff Sicke. Ein echt verhasstes Material bei mir. @DB War auch mehr als Scherz gemeint. Warum wird in PA eigentlich so oft Pappe als Sicke benutzt? [Beitrag von RAPSTAR am 25. Apr 2019, 18:50 bearbeitet] |
killnoizer
#60
erstellt: 25. Apr 2019, 20:16
Noch mal zum Thema Sickentausch ... Glaubt ihr wirklich das bei jeder Box absolut die Abstimmung an die Parameter des Chassis stimmt ? Sorry, da träumt ihr aber . Das Endprodukt ist eine Summe von vielen Kompromissen , Produktion ,Design und nicht zuletzt die finanzielle Kalkulation. Dazu noch die Toleranz der Chassis . Da ist man bei Wechsel von Schaumstoff auf Gummi locker in den Toleranzen . Und das Gewicht ist eher zweitrangig weil die Sicke wenig Hub macht sondern sich verformt . Meine Werkstatt hat immer passende Sicken gefunden , auch wenn die Suche mal anstrengend war , zB. Quadral Bässe mit ungebräuchlichen Größen. |
highfreek
#61
erstellt: 26. Apr 2019, 03:55
Dazu kommt das niemand die korrekten Werte der original Sicken kennt und sie auch nicht messen kann. Also föllig Rille welche Ersatzsicken man nimmt, immer ein Glücksspiel. Auch die Spezialisten (Fachwerkstatt) würfeln da nur...... |
günni777
#62
erstellt: 26. Apr 2019, 09:07
Bzgl. Cerwin Vega Probehören.... Hifi Klubben (Dänemark) hat Filialen in Köln und Hamburg. Die XLS 15 gibt's im Angebot 698 € Paarpreis .... https://www.hifiklub...2gu7gjMaAieREALw_wcB |
RAPSTAR
#63
erstellt: 26. Apr 2019, 15:24
Günni, guter Tipp, ich musste schon wieder mit Erschrecken feststellen, dass CV auch wieder das gehasste Material verbauen. Naja, mal sehen. Gruß |
Hilfe bei Identifizierung alter Standlautsprecher Zvennn am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 13 Beiträge |
Standlautsprecher Dupehunter am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 6 Beiträge |
3-Wege Kompaktboxen ausgestorben? fer0x- am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 33 Beiträge |
Unbekannte 3 Wege Lautsprecher (Eiche?) Sven1405 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 14 Beiträge |
Victory 300 3-Wege- Lautsprecher MasterLuffy am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 10 Beiträge |
Minova Standlautsprecher sentenced666 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Große Standlautsprecher Rene2390 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 5 Beiträge |
Suche Info's über Harbeth Monitor Standlautsprecher Osasuna am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 5 Beiträge |
Wharfedale Boxen aus den 70ern 3 Wege tigersalome am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 56 Beiträge |
"Fisher STE-196" 3-Wege: Wert? Qualität? Curiositatis am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
