HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » TD160 Kondensator | |
TD160 Kondensator+A -A |
-Thomas67-
14:02
erstellt: 03. Nov 2018, |
Hallo, ich habe ein bekanntes Problem. Der TD160 dreht manchmal in die falsche Richtung. Nun habe ich nach neuen Kondensatoren gesucht. Mein TD160 ist sehr alt und läuft mit 230V ohne separates Netzteil. Ein Foto der Kondensatoren füge ich bei. Man sieht, dass ein Kondensator an einem Ende schwarz markiert ist. Im Geschäft wurde mir gesagt, die Markierung habe keine Bedeutung. Stimmt das? Ich habe den neuen Kondensator gekauft und eingebaut. Den kleineren Kondensator habe ich übrigens auch erneuert. Das Ergebnis: Der TD160 dreht immer noch tlw. in die falsche Richtung und jetzt dreht er manchmal auch gar nicht los. Das war vorher noch nie passiert. Wenn ich den Teller zuerst von Hand andrehe und dann einschalte, läuft er einwandfrei. Was für ein Kondensator ist der größere genau? Er hat 56nF und ist bis 1000V geeignet. Aber hat er doch eine Polarität, die mit dem schwarzen Ring gekennzeichnet ist? Gruß - Thomas - ![]() |
stummerwinter
14:24
Ist vermutlich der Entstörkondensator für die Versorgungsspannung...sollte keine Polung haben... Ich hatte mal ein Problem mit einem Dual, hatten einen Entstörkondensator mit falschen (zu hohen) Wert drin, der schaltete nicht mehr ab, Motor lief weiter... Hast Du das SM vom Thorens? |
Kennylover
17:33
Der Ring zeigt in diesem Fall keine Polarität sondern an, er zeigt an dass auf der Seite (an dem Anschluss) die äußere Folie des Wickels aufliegt. Das ist aber für den hier besprochenen Anwendungsfall aber absolut unerheblich. - Gruß - |
-Thomas67-
17:51
Ich dachte, der Kondensator soll dem Motor die Laufrichtung vorgeben?! Dann wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, er hätte eine Polarität, sodass der Teller richtig bzw. falschherum läuft, je nach Einbau des Kondensators. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht. Das Service Manual werde ich mal suchen und studieren, ein guter Tipp. Danke Dir. |
stummerwinter
20:09
Polung bei Wechselstrom macht nicht so viel Sinn bei einem Enstörkondensator... ![]() Habe mal ins SM geschaut, Qualität auf VE ist leider nicht so gut, vll hat jemand eine bessere Kopie davon... [Beitrag von stummerwinter am 03. Nov 2018, 20:11 bearbeitet] |
-Thomas67-
18:06
erstellt: 04. Nov 2018, |
Ich habe auch ins Service Manual geschaut. Die Kapazitätswerte stimmen nicht mit denen überein, die ich im TD vorgefunden habe und mit denen er ja jahrelang funktioniert hat. Gerade habe ich noch mal geprüft, ob ich die Kondensatoren auch an die richtigen Anschlüsse gelötet habe. Ist aber alles korrekt. Jetzt habe ich gesehen, dass in Reihe zu dem 0.15 uF noch ein Keramikkondensator geschaltet ist. Der ist allerdings gut versteckt und ich kann die Werte nicht ablesen. Die Kabelenden sind auf eine Arte Steg nebeneinader platziert und gelötet. Ich weiss nicht, wie ich diesen Steg lösen kann und möchte ihn auch nicht abbrechen, ist aus Kunststoff. Dann habe ich die ohmschen Widerstände der Motorwicklungen gemessen, einmal rot/schwarz und einmal blau/schwarz. Es sind jeweils 4,4 kOhm. Sind das plausible Werte? Ich frage mich, ob evtl. der Motor defekt ist, weil er mit den neuen Kondensatoren immer noch zickt. Gruß - Thomas - |
Wuhduh
Gesperrt |
02:39
erstellt: 07. Nov 2018, |
Den defekten Kondensator nennt man auch Anlaufkondensator. Verwende bitte die Werte gemäß Servicemanual und schaue auch nach dem Widerstand. Wenn 230V aussa Dose kommen brauchst Du auch nur Kondensatoren, die max. 275V aushalten. Du kannst bipolare Elkos ohne Markierung bzw. MKT verwenden. Ist egal, was in Deinem Gerät verbaut war. Der Motor wird ok sein. Der Kunststoffsteg wird eher durch einen sehr heißen Lötkolben schmelzen, als daß ein Bauteil demontiert / abgelötet werden kann. Ggfs. das Bauteil mit einem Seitenschneider abknipsen. MfG, Erik |
-Thomas67-
18:39
erstellt: 08. Jan 2019, |
Hallo Erik, ich habe die Kondensatoren lt. Service Manual eingebaut und habe immer noch dasselbe Problem. Jetzt habe ich den TD 160 als Laufwerk zur Versteigerung eingestellt. Gruß - Thomas - |
Kondensator-Lebensdauer? hef am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 10 Beiträge |
AKAI GX-210d Bandmaschine - Kondensator Mcgberlin am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 4 Beiträge |
Kondensator ausgelaufen? rccfl am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
5-Pin Elektrolyt Kondensator gesucht. Mario-1981 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 18 Beiträge |
Netzschalter Kondensator Nikko 8085 franconello am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 11 Beiträge |
Keramik Kondensator ersetzen Andrebra am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 17 Beiträge |
Braun PC 4000 Kondensator-Ersatz Morbidus2000 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 4 Beiträge |
Lenco L75 Kondensator kaputt! Welche Größe? zappamania am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD160- Justage nach Systemtausch- Fragen? Peter_Zenker am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B: Kondensator am LS-Relais? Paladion am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 13 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
