| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Netzschalter Kondensator Nikko 8085 | |
Netzschalter Kondensator Nikko 8085+A -A |
franconello
erstellt: 26. Jun 2024, 21:28
Guten Abend alle, ich bräuchte mal wieder einen Rat bezüglich meines 8085, den ich vor einiger Zeit mit Eurer Hilfe reparieren konnte. Leider bin ich immer noch Laie. Wenn ich den Kipp-Netzschalter zum Einschalten betätige, dann meldet sich erst nur ein Kanal, der zweite kommt mit Verzögerung, und zwar mit einem Ploppen oder Knacken. Das Gleiche passiert beim Ausschalten, der Kanal der beim Einschalten zuerst kommt, ist beim Ausschalten noch eine kleine Weile zu hören. Manchmal bleibt der zweite Kanal ganz weg, dann muss ich ein bisschen mit dem Schalter spielen, bis es wieder geht. Ich habe tatsächlich schon mal den Schalter ausgebaut, auseinandergenommen, gereinigt. und wieder eingebaut. Ein interessanter Mechanismus, mit zwei Metallbügeln, die für das Klick Klack sorgen. Ein Wunder, dass ich das wieder zusammen bekommen habe. Immerhin gehen jetzt wieder beide Kanäle. Vermutlich ist einer der beiden Kondensatoren hinüber, die direkt hinten am Schalter angelötet sind? 4700pF 250V 5kv sind für mich Hieroglyphen. Wo bekomme ich sowas? Gruß und Dank |
Yamahonkyo
erstellt: 27. Jun 2024, 00:55
[Beitrag von Yamahonkyo am 27. Jun 2024, 01:09 bearbeitet] |
MosFetPapa
erstellt: 27. Jun 2024, 08:04
Hi, am Netzschalter liegt das nicht, dann müßten beide Kanäle betroffen sein. Du hast vermutlich irgendwo Kontaktrpbleme im Gerät, die kurzzritig durchbrochen werden wenn du am Netzschalter Schaltspitzen hervorrufst. Dafür kommen viele Möglichkeiten in Betracht, von der Lautsprecherbuchse über die Wahlschalter ... bis hin zu Lötstellen. Gerät schon mal revidiert worden? Wäre bei dem Gerätealter auf jeden Fall angebracht um die "Altagstauglichkeit" zu erhalten. Zur weiteren Eingrenzung mal prüfen ob das auf allen Lautsprecherausgängen sowie dem Kopfhöreranschluss des betroffenen Kanals passiert? |
franconello
erstellt: 27. Jun 2024, 12:20
Hallo alle, @Yamahonkyo: Vielen Dank für nichts! @MosFetPapa: erstmal schonmal vielen Dank! Ich habe soeben alle Lautsprecherbuchsen ausprobiert und auch den Kopfhörerausgang. Einschalten, ausschalten, Wahlschalter betätigt. Immer das Gleiche, kein Kratzen der Potis und Schalter. Nur das schon beschriebene Phänomen beim Ein- und Ausschalten. Betroffen scheint mir der linke Kanal, denn der ist beim Einschalten sofort da, allerdings auch mit einem Plopp, der die Membran des Tieftöners vibrieren lässt. Der rechte Kanal braucht beim Einschalten etwas länger. Beim Ausschalten dagegen geht der rechte Kanal sofort weg, während der linke erst nach ca. 3-4 Sekunden weg ist. Unten ein Foto meiner Geräte, der Sony wurde von Good Old Hifi revidiert, der Pioneer in der Mitte läuft seit über 50 Jahren Jahren ohne Revision einwandfrei. Die Revision (keine Komplettrevision, die zu dunkle LED Beleuchtung hat ein anderer verbrochen) des Sony hat vor ca. 7 Jahren bereits über 200 € gekostet. Wollte ich mir bei dem Nikko eigentlich ersparen, denn ich bin nun Rentner... Dennoch ist er ein schönes Gerät und er spielt m. E. klanglich in der gleichen Liga wie die anderen beiden. Noch irgendwelche Tipps? Gruß+Dank Frank |
franconello
erstellt: 27. Jun 2024, 12:23
P@Freak
erstellt: 27. Jun 2024, 13:57
Altersbedingte elektrische Fehler suchen auf Bauteile Ebene und defekte Bauteile wechseln ... denn vom 'streicheln' oder ne Kamera drauf halten wird sich das ganz sicher nicht von selber richten ! P@Freak |
franconello
erstellt: 27. Jun 2024, 19:32
@ P@Freak: Sorry, war lange nicht mehr hier. Hab' daher verpasst, dass jetzt offenbar hier (fast) nur noch Witzbolde und/oder Profis unterwegs sind! Scheint ein Zug der Zeit zu sein, nicht nur hier... Mach' mir doch einfach mal 'nen Kostenvoranschlag |
Jörg_A.
erstellt: 27. Jun 2024, 19:48
Bei den Geräte würde ich als allererstes alles wechseln was Elko heisst. Ist sicher mühsam und auch recht viel, lohnt aber sicher. Dein Problem wird dann, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, behoben sein. |
franconello
erstellt: 27. Jun 2024, 19:51
@ Jörg_A.: Danke! |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Jun 2024, 22:50
Wie schon geschrieben wurde, liegt der Fehler definitiv nicht am Netzschalter und ich hätte auch als erstes kalte Lötstellen und trockene Elkos erwähnt. |
franconello
erstellt: 28. Jun 2024, 14:36
@Rabia sorda: Danke, schön, dass es Dich hier noch gibt... Ich werde jetzt mal überlegen. Selbst kann ich das leider nicht machen, vielleicht muss ich meine Kontakte zu den Repair-Cafes in Berlin reaktivieren. Grüße Frank |
Nikko 8085 welche Lautsprecher? lenaya am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 3 Beiträge |
Nikko Receiver 8085 allgemeine Frage. mboemelburg am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 14 Beiträge |
NIKKO ??? dr.dicht am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 159 Beiträge |
NIKKO sagenwirmalso am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
Netzschalter Alfredi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
Nikko STA 5050 egonblase am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Nikko TRM 750 hidodi am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
Nikko TRM-750 ? muhmaku am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Nikko TRM 750 aileena am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
Nikko Trm-750 gefunden Cpt_Chaos1978 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
P@Freak
