Sony Übersicht
Kruemelix
#1 erstellt: 15. Aug 2005, 17:47
es gab mal im Netz eine (ich glaube finnische) Seite mit einer Auflistung aller Sony Geräte der letzten 15 Jahre.
Konkret geht es mir dabei nur um das Laufwerk, gab es da bei Sony irgendwelche substanziellen Veränderungen?
Tut es als Laufwerk auch ein altes Laufwerk an einer ansonsten neuen Kette?
MfG
Thomas
Netman
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 22:11
Hi Thomas,
die Seite die Du wahrscheinlich meinst ist eine niederländische. Ich hatte die auch lange bei mir gespeichert. Nach einem Systemcrash kriege ich aber die URL nicht wieder zusammen. Das ärgert mich wahnsinnig, denn diese Seite half mir immer prima die Geräte zeitlich und von der Wertigkeit einzuschätzen.
Ich bin aber am Ball und versuche die Adresse wieder rauszubekommen.
Leider weiß ich nicht was Du mit "Laufwerk" meinst. CD Spieler oder Plattenspieler?
Mit den CD Spielern kenne ich mit einigermaßen aus. Ich habe mir gerade 6 Stück gekauft und miteinander verglichen. Dabei bin ich zu sehr erstaunlichen Ergebnissen gekommen.
Vielleicht schreibst du mal was Du mit Sony für Erfahrungen gemacht hast.
Klassische HiFi Grüße
Netman
directdrive
#3 erstellt: 18. Aug 2005, 07:44
Moin,
die gesuchte niederländische Seite war diese hier: http://www.massto.nl/ Das hat sich wohl leider erledigt
Infos finden sich noch hier: http://www.thevintageknob.org/SONY/sony-main.html und eine seltsame Galerie mit Sony-Oldies gibt's hier: http://audiohifipictures.tripod.com/audiohififreaks/id6.html
Viele Grüße von
Brent
henreif
#4 erstellt: 19. Aug 2005, 13:49
die einzige finnische Seite, welche ich gefunden habe
ist diese hier:
http://www.multi.fi/~samppo/hifi.htm
Henry (henreif)
Phil
#5 erstellt: 19. Aug 2005, 18:08
... uiii - wenn schon - dann aber richtig, wie ?
@Netman: Bin zufällig über deinen Beitrag gestolpert - gehen Deine Kenntnisse über Sony-CD-Player bis zu Abgleicharbeiten? Ich hab mir nämlich kürzlich einen X229ES zugelegt (defekt) und mit wenig Aufwand instandgesetzt. Er läuft - soweit ich das beurteilen kann - auch wieder einwandfrei. Aber da er ja einige Jahre auf dem Buckel hat, sollte ein Abgleich nicht schaden. Kannst du mir weiterhelfen?
bye
Phil
[Beitrag von Phil am 19. Aug 2005, 18:12 bearbeitet]
It_s_a_Sony
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 23:22
@Netman
mich würden deine ergebnisse interessieren, bin selber im besitz einiger sony player und auch glücklich mit allen (außer cdp-101,leider defekt).meine persönlichen lieblinge sind die 302, 502 und 702 geräte.
Netman
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 00:56
Hallo Sony Fans,
ich habe bei meinem Kauf von einem halben Dutzend Sony Playern bewußt den Schwerpunkt auf Mittelklassegeräte gelegt. Ich wollte herausfinden, wo diese schon älteren Geräte im vergleich mit den teuren ES- Sony Playern liegen. Hierfür habe ich Geräte wie den 790 oder 970, auch einen 991 genommen. Das Fazit war eindeutig: Die mittleren Sony Player aus den 90ern sind von der Ausführung und vor allem der Standfestigkeit her einfach unschlagbar! Die deutlich teureren Sonys liegen hier auch nicht viel höher. Die horrenden Preise für diese Geräte sind nicht gerechtfertigt!
Im Vergleich zu den ebenfalls getesteten anerkannt guten Pioneer CD-Player wie z.B. dem PD-9700 schneiden die Sonys insgesamt nochmal deutlich besser ab. Vor allem: Sie funktionieren hundertprozentig, auch nach den vielen Jahren. Die Pio´s hatten massive Ausfälle. Eigentlich hatte ich noch nie einen der komplett lief. Die Laser machten alle schlapp. Transport war auch tödlich für die Geräte. Viel zu klapprig gebaut.
Ich werde mir noch ein Gerät aus der -ES Serie besorgen (555er oder X303).
Das ist schon eine CD-Manie geworden, denn ich besitze eigentlich einen TOP- Player, den Pioner PD-73. Den hat bisher kein Gerät im Klang geschlagen. Schaun mer mal...
@phil:
Riesen Glückwunsch zu Deinem tollen Kauf! Das Gerät ist ein Knaller! Wenn Du da mehr willst musst Du richtig investieren. Das lohnt gar nicht die Mehrkosten.
Es kann sich auf jeden Fall lohnen Deinen Playern von absolut fachkundigen Leuten abgleichen zu lassen. Insbesondere sollte man mal den Laser durchmessen lassen. Hierfür kann ich nur immer wieder wärmstens die Profis von der HIFI Zeile Bremen empfehlen. Die machen nur HIFI Klassiker und haben sich ganz diesen Modellen verschrieben. Vor allem passt der Service auch. Die haben einen Karton entwickelt mit dem sie die Geräte zuschicken lassen. Dieser Karton überlebt jeden Flugzeugabsturz. Das ganze ist zudem wirklich fair kalkuliert. Mal schauen unter www.hifizeile.de
Meinen als defekt gekauften, im normalfall unerschwinglichen Pioneer, haben die supergünstig repariert. Man muss erstmal erkennen dass ein Laufwerk mit einer Schraube zu tief montiert war (max.1mm!!!). Hut ab!
Viel Spaß allen mit den schönen "alten" Playern!
Homernoid
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 06:45
Oh. Cool. Interessante Links.
Danke.
Phil
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 07:59
... vor allen Dingen, wenn ich verrate, dass mich der Player ganze 14,50 € zuzügl. Versandkosten gekostet hat - mit Anleitung - mit FB - und äusserlich in Top-Zustand!
Warum den sonst keiner wollte, verstehe ich bis heute noch nicht - aber mir soll's recht sein! Alles was an dem X229ES defekt war, war das Folienkabel, das vom Laser zur Platine führt - und das hab ich mir für 9,60 € nachgekauft - eingebaut - läuft. Nach mittlerweile 3 Wochen ausgiebiger Benutzung, halte ich jetzt auch Justagearbeiten für entbehrlich - er läuft fehlerfrei. Was die Pioneers angeht: Ich hatte mal einen PD 6300 - und war von dem Gerät eigentlich recht angetan. Auch den hab ich defekt bekommen - diese Geräteserie hat ein häufiges Problem mit dem OP-Amp der die Bewegung des Laserschlittens steuert. Der Laser selbst macht m.E. weniger Probleme - und der Operationsverstärker (TA8410K) ist nicht teuer und recht einfach zu tauschen. Na ja, was die ES-Serie angeht, habe ich jetzt "Blut geleckt" und werd mal sehen, was da in nächster Zeit noch geht ...
Gruss
Phil
It_s_a_Sony
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 16:23
kann ich nur zustimmen die ES player der 80èr und anfang 90èr sind in punkt verarbeitung den neueren um welten vorraus. nutze selbst im alltagsbetrieb nen 505ES und nen 302ES beide mit ersten laser und er 302ES nun fast 20 jahre alt, absolut rubuste mechanik, gestreckte motoren die eigendlich nie kaputt gehen können und liesst die cd`s in einem tempo ein da sieht auch der 505ES absolut blass gegn aus, vom titelsprung ganz zu schweigen. mein traum ist aber immernoch die kombi CDP-R1 http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/cdp-r1.htm .
Roland04
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 16:54
hallo,
habe selbst den sony 339 es clockwork modifiziert und muss sagen das er klanglich ein absoluter knaller und volltreffer ist, dem konnten nicht viele player das wasser reichen
digitalo
#12 erstellt: 23. Sep 2005, 17:45
Hallo netman,
danke für deine PM.
Hifi-Zeile ist mir wohl bekannt. Die geben sich aber nicht mit jedem ab. Die weitläufige Meinung in der hiesigen Scene deckt sich da voll mit eigenen mehrfachen Erfahrungen. Wenn man denen keine konkreten Kaufabsichten äußert, sich nur mal umsehen möchte, oder die Zeit raubt mit Fragen nach Tips, kann man kaum Interesse erwarten.
Gruß, digitalo
Netman
#13 erstellt: 24. Sep 2005, 09:48
Also da bin ich jetzt aber baff,
das ist exakt das Gegenteil was ich erlebt habe. Die sind so bemüht, dass ich es kaum fassen konnte. Ich habe da schon so oft angerufen und die hatten auch im größten Streß immer Zeit für mich.
Oft haben die den Laden bis zur Decke voll mit Kartons und drehen sich da im Kreis. Da kann es vielleicht mal sein, dass man falsch rüber kommt. Aber desinteressiert sind die ganz gewiß nicht. Das ist halt ein ganz anderer Laden als die üblichen.
Mit dem Inhaber habe ich mehrfach lange Gespräche geführt, auch über das Thema HiFi hinausgehend.
Lieber digitalo, ich kann Dir nur empfehlen der HiFi Zeile noch mal eine Chance zu geben.
Beste Grüße
Netman
digitalo
#14 erstellt: 24. Sep 2005, 13:03
Ich war zuletzt vor einem Jahr dort, sollten die sich so geändert haben?
ich muss es nochmal deutlicher sagen: Es ist nicht so, dass ICH nicht will, sondern die "Hifi-Zeile" will MICH bzw. MEINE GERÄTE nicht. Die bezeichnen meinen 3000,- DM Datrecorder als "altes unreparierbares Sony-Zeugs". Einen HD-600 Kopfhörer vor dem Kauf probehören wollen? Bei denen eine ziemlich dumme Idee, eine einfache Sicherung haben wollen? Vergiss es. Vor zehn Jahren war ich mal unten in der Werkstatt, da stehen schon tolle Geräte rum, keine Frage. Wollte einen Ersatzlaser für den ersten Technics-CD-Player, hätte ich haben können, für 500,- (Fünfhundert DM)!
Aber was erzähl ich Dir, frag mal andere Leute hier in HB. Also, wenn ich an die "Servicewüste Deutschland" denke, fällt mir die "Hifi-Zeile" zuerst ein.
Wie wäre es mit dieser Idee: Wir treffen uns vor dem Laden u. Du trägst den Player rein
Morgen ist wieder Börse im "Bremer Rundfunkmuseum" Werde mal schauen, ob sich dort jemand entsprechendes findet.
Viele Grüße, digitalo
[Beitrag von digitalo am 24. Sep 2005, 13:11 bearbeitet]
digitalo
#15 erstellt: 03. Okt 2005, 17:34
Hallo nochmal,
mein Preislimit für Reparaturkosten ist 100,-€. Der Fehler liegt mit Sicherheit im Digitalboard. Ich suche noch einen Monat nach einer Reparaturmöglichkeit oder einem defekten Ersatzgerät. Wer sich da angesprochen fühlt oder etwas weiß, bitte bei mir melden. Am Besten aus dem Raum Bremen.
Gruß, digitalo
Sony 337 ESD CD-Laufwerk
tripleSIXblood am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
CD Player Bolide als Laufwerk
Lumibär am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
CD-Spieler als Laufwerk
princisia am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  4 Beiträge
solides CD-Laufwerk
Maik9 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  9 Beiträge
Laufwerk-Problem Yamaha K-1020
eckilein am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  4 Beiträge
Übersicht aller älteren Philips CD Player
Beyerle am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  27 Beiträge
Philips CD150 mit CDM2 Laufwerk?
KPC am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  12 Beiträge
Laufwerk CAL CD-Player
JOKE am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  4 Beiträge
Philips VAL 1250 Laufwerk
sülle am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Sony PS-FL-Series
HMM-2000 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
