Antriebsriemen Dual HS 41
Sonja_T.
#1 erstellt: 21. Aug 2018, 17:19
Ich hoffe ich mache das hier richtig...🤔😬
Ich möchte endlich Schalplatte hören...
Zum Einstieg habe ich mir ein Dual HS 41 zugelegt...
Antriebsriemen fehlt aber! Finde aber keinen😕
Meine Frage: welchen kann ich stattdessen nehmen?
Vielen Dank!!
Tattermine
#2 erstellt: 21. Aug 2018, 17:58
Hallo!
Gar keinen. Der eingebaute Plattenspieler ist ein sog. Reibradler, da gibt es keinen Riemen. Lässt sich Deine Frage so verstehen, dass der Plattenspieler nicht tut, was er soll?
Sonja_T.
#3 erstellt: 21. Aug 2018, 18:58
Genau, er dreht nicht.... 😔
Kann man das andere Teil erneuern?
Danke
Und liebe Grüße aus Gelsenkirchen
AlittleR2D2
#4 erstellt: 21. Aug 2018, 19:16
Erneuern kann man eigentlich so gut wie alles.
Hier bekommst ein neues! Einfach das passende für Deinen PS aussuchen!
https://www.thakker.eu/zubehoer/reibraeder/
tinnitusede
#5 erstellt: 21. Aug 2018, 19:53
man sollte doch wohl erstmal überprüfen, ob der Motor überhaupt dreht.
dass das Reibrad geklaut wurde, oder im Umfang sich so dramatisch verkleinert hat, dass es nicht mehr trägt, ist sehr unwahrscheinlich.
Hans
Tattermine
#6 erstellt: 21. Aug 2018, 20:00
Und das ist gar nicht so schwer.
Sonja, welcher Plattenspieler ist das genau (sollte auf aufgedruckt sein, unterhalb des Dual-Logos)?
Sonja_T.
#7 erstellt: 21. Aug 2018, 22:57
Matthias, es ist ein HS 41, 1215....
Tattermine
#8 erstellt: 22. Aug 2018, 05:53
Guten Morgen, dann mal ran an den Speck.
Wenn Du den Teller (mit beiden Händen) anhebst, sollte ein Widerstand zu spüren sein, dann ist der Sicherungsring noch dran. Den kannst Du mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig nach oben raushebeln, und dann den Teller einfach abnehmen. Unterhalb des Tellers siehst du links unten das Reibrad und wiederum rechts davon die Motorwelle, ein kleiner Messingkonus.
Was passiert, wenn Du dann den Tonarm einschwenkst oder den Starthebel betätigst (Lift oben!)? Idealerweise wird das Reibrad so eingeschwenkt, dass es Kontakt mit der Motorwelle hat, und beide sollten sich drehen.
[Edit] Mal ganz dumm nachgefragt: wenn Du die Anlage einschaltest, leuchtet dann die kleine rote Leuchte vorn rechts? Nicht dass das Gerät überhaupt keinen Strom bekommt...
[Beitrag von Tattermine am 22. Aug 2018, 07:37 bearbeitet]
DUAL HS 130
FrauVox am 17.01.2008  â€“  Letzte Antwort am 18.01.2008  â€“  17 Beiträge
Plattenspieler Dual HS 152
Schemmi91 am 07.11.2008  â€“  Letzte Antwort am 08.11.2008  â€“  10 Beiträge
Plattenspieler Dual HS 37
rasputi am 14.08.2010  â€“  Letzte Antwort am 14.08.2010  â€“  3 Beiträge
DUAL HS 148 eiert .
elvislevis am 26.11.2011  â€“  Letzte Antwort am 26.11.2011  â€“  4 Beiträge
dual hs 35
winner38 am 27.08.2013  â€“  Letzte Antwort am 08.09.2013  â€“  16 Beiträge
Versand dual hs 35?
winner38 am 30.08.2013  â€“  Letzte Antwort am 31.08.2013  â€“  3 Beiträge
Antriebsriemen für Dual CS 608
Mr.Snailhead am 31.08.2007  â€“  Letzte Antwort am 31.08.2007  â€“  4 Beiträge
Dual 1257 HS 148 Riemenwechsel?
Alfredi am 08.02.2006  â€“  Letzte Antwort am 09.02.2006  â€“  3 Beiträge
Boxen für Dual HS 151
Matz_Henk am 16.07.2006  â€“  Letzte Antwort am 18.07.2006  â€“  7 Beiträge
Hilfe bei Dual HS 151
cojonudoo am 28.04.2012  â€“  Letzte Antwort am 28.04.2012  â€“  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.232
