HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » DUAL HS 130 | |
DUAL HS 130+A -A |
FrauVox
19:20
erstellt: 17. Jan 2008, |
Schönen guten Tag, die Herrschaften. Gibt es irgendwo so etwas wie eine Bedienunganleitung für den HS 130? Habe ihn nach ein paar Jahren wieder aus der Ecke gekramt, Boxen angeschlossen, und: nichts. Und ich habe keine Ahnung, warum. Der Plattenspieler selbst läuft, die Boxen waren zuvor in Beutzung und funktionierten bis gestern Abend tadellos. Meine dunkle Vermutung ist, daß es irgendeinen Trick gibt, daß ich irgend einen Hebel nicht umgelegt habe, oder sonst irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe... Zu Hülf! |
Paffkatze
19:37
FrauVox
19:44
Guter Tipp, aber den Hinweis auf diese Seite habe ich schon in einem Beitrag aus 2003 gefunden. Und es hilft mir leider nicht wirklich weiter, da ausgerechnet die Anleitung nicht dabei ist. Trotzdem danke! |
highfreek
20:31
Melde dich mal unter ![]() Ich hatte selbst so ein teil, und wenn ich mich recht erinnere braucht man ihn nur einzuschalten (am Volumenregler) und die quelle, in dem Fall phono = plattenspieler,- anzuwählen (drehschalter) . ICH Such noch mal ein bild im NET und schau nach! berichte dann! gruß |
highfreek
20:42
So, ![]() gefunden! Bedienung: 1. Regler ganz rechts auf ON = einschalten! 2. Ganz linker Regler auf PHONO = Plattenwiedergabe! 3. 2 Regler von Rechts auf Stereo! 4. Am volumnenregler drehen ! Voila Musik, ![]() .......... ![]() ![]() ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 17. Jan 2008, 20:46 bearbeitet] |
FrauVox
20:55
Hmmm...danke für die Antwort. Auf die Einstellungen bin ich trotz zugegebener völliger technischer Ahnungslosigkeit auch schon gekommen. Musi kommt trotzdem nicht. Sehr seltsam.... Kann es übrigens sein, daß da jemand 2 Geräte zusammengeschraubt hat? Die Typenbezeichnung hinten am Gerät ist HS 130, neben dem Plattenteller steht "DUAL 1224" (ist mir jetzt gerade aufgefallen). Oder muss das so? |
wattkieker
20:57
Das muss so, 130 ist die Bezeichnung für das komplette Teil und der darin enthaltene Plattenspieler ist der 1224. Senkt der Tonarm richtig ab? ist das System korrekt eingesetzt? Hörst du etwas von der Platte, wenn du mit dem Ohr nahe an den Tonarm gehst? [Beitrag von wattkieker am 17. Jan 2008, 20:59 bearbeitet] |
FrauVox
21:20
An den Boxen selber kann es auch nicht liegen, oder? Habe es erst mit zwei Grundig hifi-Boxen 313 compact versucht, dann mit einer Grundig Würfelbox (allesamt sonst an anderen Anlagen angeschlossen). Was ich damit sagen will: wenn der Stecker passt (und das tun sie, soweit ich das überblicke), passt auch die Box, unabhängig vom Hersteller, oder? |
FrauVox
21:25
Und: ja, der Tonarm scheint richtig abzusenken, Hörgenuss mit dem Ohr am Plattenteller ist gegeben, :-). Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wozu der rote "Hebel" hinter der Nadel da ist? Der guckt an einer Seite des Armes, des "Kopfes" (also da, wo auch die Nadel ist) an der Seite raus, und man kann ihn so umklappen, daß er auch auf der anderen Seite rausguckt. Auf beiden Seiten steht "LP/S". Was heißt "System richtig eingesetzt"? [Beitrag von FrauVox am 17. Jan 2008, 21:29 bearbeitet] |
FrauVox
22:04
FrauVox
22:11
wattkieker
22:22
Also, die Stecker sind richtig, der rote Hebel hat mit der Funktion nur soviel zu taun, als da 2 unterschiedliche Nadeln am Tonabnehmer sind, aus alten Zeiten, mit 2 unterschiedlichen Schliffformen. Hast du beide Anschlüsse probiert? jeweils 1 Stecker auf Front R und L und dann versuchsweise das mal auf Rear R und L ? |
FrauVox
22:36
Jepp, habe ich. Auch jetzt gerade extra nochmals. Ich sehe mich schon die Tage in irgend einen Elekrtoladen schlüren...das macht mich ganz kirre! |
highfreek
22:59
tja, schätze leider kapput, ![]() ![]() oder der phono Pre?! noch mal 2 kurztest: System richtig eingestetz heist, das der Blechhebel obehalb des tonabnehmers im winkel von 90 grad zum der Tonabnehmer aufnahme stehen muß, dann ist der Abnehmer in der richtigen position verriegelt, SORRY,- klingt kompliziert, i know ![]() Rauscht es leise in den Lautsprechern, wenn du mit dem Ohr drangehst?(und lauter machst) ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 17. Jan 2008, 23:05 bearbeitet] |
FrauVox
23:35
Na super. Vom rumstehen gehen die Dinge also auch kaputt!!?! Mistmistmist. Kabel stecken alle da, wo sie stecken sollen, wie es scheint.... Zu rauschen scheint es hingegen nicht. ![]() |
pet2
01:50
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hallo, Du kannst auch die Unterlagen der HS 38 oder HS 39 nehmen. Die Verstärker sind die selben, es ist lediglich der Vorgänger Dual 1214 eingebaut. Leuchtet denn das rote Lämpchen, wenn Du einschaltest? Ich vermute nämlich, daß es für den Verstärker eine separate Sicherung gibt. Vielleicht ist die ja nur durchgebrannt. Ansonsten würde ich mich mal vertrauensvoll hier: ![]() hinwenden ![]() Gruß pet |
highfreek
07:47
GENAU, schreib dein problem ins dual board, denn ein Händler schreibt das teil direkt tot und will dir was neues andrehen! gruß |
Boxen für Dual HS 151 Matz_Henk am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 7 Beiträge |
DUAL 1224 / HS 130 - welche Nadel? Retroqueen am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
DUAL HS 130 - was erwartet mich Andreas_K. am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Dual HS 151 cojonudoo am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
dual hs 35 winner38 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 152 Schemmi91 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 37 rasputi am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 3 Beiträge |
Versand dual hs 35? winner38 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 3 Beiträge |
fette boxen für 130 qm ??? swimmingpool am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
Neuling sucht Beratung für Dual HS Fred57 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 23 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.279
