| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Philips CD Player | |
Alte Philips CD Player+A -A |
Henning81
#51
erstellt: 29. Dez 2004, 20:41
Hab bei nem Bekannten letztens den mobilen cd-player cd 10 samt netzteil gesehen und wollte ihn für meine oldie anlage haben. Leider ist das teil nirgens zu kriegen. Ich bin total begeistert...
xuser
#52
erstellt: 18. Jan 2005, 00:48
Mein CD960 funktioniert auch noch einwandfrei. Der Klang ist jedoch IMO besser nach Anschluss eines externen Röhren-Wandlers (Cayin Lyric DAP 1). xuser |
Sirius2612
#53
erstellt: 19. Jan 2005, 22:37
Ich habe noch einen CD210 von Philips. Zählt sicherlich eher zu den Low-End-Geräten, spielt aber bis heute einwandfrei, auch CD-R's sind kein Problem. Lediglich die Display-Hintergrundbeleuchtung leuchtet nicht mehr so schön grün wie damals, als ich ihn gekauft habe; jetzt ist sie mehr gelb. |
Henning81
#54
erstellt: 20. Jan 2005, 20:26
Ich besitze einen Grundig 7550 und würde gerne wissen, ob dieser fernbedienbar ist. Ich glaube eine originale Fernbedienung gibt es nicht. Ist es trotzdem möglich? |
Satin
#55
erstellt: 20. Jan 2005, 22:05
Ja hab ich noch, und kann dir somit die genauen Daten des CD10 Netzteils mitteilen. Output 9V-500mA Gruss, Günter |
RealHendrik
#56
erstellt: 21. Jan 2005, 07:38
Das Ding ist baugleich mit dem Philips CD 304 - und beide sind fernbedienbar. Es gab sogar für beide eine originale Fernbedienung. Sollte diese nicht mehr vorhanden sein: Es gehen fast alle CD-Fernbedienungen von Philips, Marantz, Grundig... auch die meisten Universalfernbedienungen haben keine Probleme mit den Philips-Codes... Gruss, Hendrik |
choegie
#57
erstellt: 21. Jan 2005, 16:06
hab neulich nen 614 gekriecht. scheint nicht schlecht zu sein. kennt den wer? |
choegie
#58
erstellt: 21. Jan 2005, 16:08
gibts eigentlich nen cd-player von saba, im design was zu mein 9250 und zu meim 936 passt und dem evtl auch klanglich gewachsen ist, und qulitativ und...? |
Henning81
#59
erstellt: 21. Jan 2005, 17:08
Das hört sich ja gut an. Hat denn jemand schon was ausprobiert? Würde schon gerne ne extra FB für den CDP haben. Sollte auch nicht so überladen sein. |
RealHendrik
#60
erstellt: 21. Jan 2005, 21:23
Kommando zurück! Habe mal in den alten Prospekten geblättert - der CD 7550 scheint keine Fernbedienung zu haben. Auch scheint eine Möglichkeit nicht vorgesehen zu sein. Tss... da gibt's also doch Unterschiede zwischen dem 7550 und dem Philips CD 304... Gruss, Hendrik |
Henning81
#61
erstellt: 27. Jan 2005, 20:51
Das ist nat. sehr sehr ärgerlich, da ich mir schon eine originale Fernbedienung für nen 304 besorgt habe (die war echt nicht billig). Hmm kann man da nix machen. Sind da evtl auf der Platine einfach nur einige Dinge nicht bestückt? Kennt sich da jemand aus? Ich kann zwar ein wenig löten, aber sonst kenne ich mit dem Player einfach nicht aus. |
RealHendrik
#62
erstellt: 28. Jan 2005, 00:27
Das wird wohl sowas sein. Größtes (und teuerstes) Problem wird allerdings die IR-Empfänger-Diode zu bekommen, und idealerweise auch noch das IR-Filter, das davor sitzen sollte. Gruss, Hendrik |
Henning81
#63
erstellt: 28. Jan 2005, 00:40
Na wenn ich mir sicher wär, dass es geht würde ich das wohl ausgeben. Wär echt toll, wenn sich das mal jemand mit mehr Ahnung angucken könnte. Evtl. auch jemand, der sowohl den 304 als auch den 7550 kennt. |
palucca
#64
erstellt: 28. Jan 2005, 12:41
hallo Henning81, welches uPD IC ist auf der oberen- und Anzeigeplatine Platine? (typenbezeichnung MABxxxxx)Ich habe noch ein Schrott CD304 rumliegen, wo ein ebayer Reparturversuche unternommen hatte. Daraus könntest Du den IR-Empfänger und die IR-Diode umsonst bekommen. Voraussetzung: ich finde das Gerät nicht bei ebay wieder und Du kannst löten.! Aber bitte erst die Typenbezeichnung der uPD`s. P.S. Wo wohnst Du? [Beitrag von palucca am 28. Jan 2005, 13:12 bearbeitet] |
Henning81
#65
erstellt: 30. Jan 2005, 16:44
Das ist wirklich nen nettes Angebot. Ich werde das Gerät so schnell wie möglich öffnen und mal nachgucken. Das mit dem Löten sollte kein Problem sein. Ich kann da meine Fähigkeiten recht gut einschätzen und kenne genug Leute, die es wirklich sehr gut können. Ich wohne in Bielefeld. Das Angebot ist nat. wirklich nett! |
Waspy
#66
erstellt: 30. Jan 2005, 23:36
Hallo, 1991 habe ich mir einen Philips CD834 geleistet ![]() Er hat * CDM4/19-Drive * FTS-Memory (alphanumerische Titeleingabe für CDs, war damals absolutes Novum) damit konnte man auch eine individuelle Spielfolge programmieren und zwar dauerhaft, d.h. CD einlegen und Player erkennt sofort, dass für diese CD eine Spielfolge programmiert wurde. * einen digitalen Ausgang für CD-I (Koax) (was für ein Signal kommt da denn raus?) * A/D 1Bit Bitstream-Wandler mit 256fach Oversampling ![]() ![]() ![]() ![]() Achja, dann gab es doch mal auf www.ultranalog.com von Remco nen ganzen Sack voll Servicemanuals für Philip CD-Player? Weiss einer wo die hin gekommen sind ? Auf der Seite klafft nur noch gähnende Leere.... Dafür habe ich noch zwei Links aufgetrieben: Ersterer ist das PDF-Archiv von Philips, mit lauter Bedienungsanleitungen: http://www.p4c.philips.com/files/c/Das nächste ist ein Sammelsurium zu technischen Dokus: Blockschaltbild u.ä. http://www.scienceoxygen.com/gadget/58.htmlLiebe Grüße Waspy |
franx
#67
erstellt: 31. Jan 2005, 18:43
Hey, das FTS-Memory hab ich beim CD880 auch.Einige alten Cds haben noch die alten Aufkleber,die beilagen.Die erkennt er noch heute ![]() Gruss franx |
Henning81
#68
erstellt: 31. Jan 2005, 23:35
So ich hab das Gerät jetzt geöffnet. Die typenbezeichnung ist MAB 8441P T016 Danke |
analogue
#69
erstellt: 08. Mai 2006, 21:49
Mein Philips 303 schlägt neuere, wesentlich teurere Geräte klanglich um Längen. Insbesondere die Mitten sind ein Genuss. Gute LS vorausgesetzt. |
dj_ddt
#70
erstellt: 08. Mai 2006, 22:06
so, will ich auch mal meinen senf dazu geben ! ![]() ich hab einen CD 160 in silber ! spielt einwandfrei, auch CD-R ! allerdings spinnt das display ! |
sound_of_peace
#71
erstellt: 14. Mrz 2008, 13:13
Hey Leute. Auch ich besitze einen CD 104 und habe schonmal diese Frage gepostet, finde aber den Thread nicht mehr... Beim Einlesen/sobald der Laser sich herunter zur CD gelassen hat, gibt es ein lautes ´´Klack´´ ebenso wenn die CD zu Ende ist und er wieder absetzt. Wollte ihn nun innen an der Problemstelle neu Verlöten, ich habe da noch was in Erinnerung von einem ´´Mute...?´´...das erst das Signal freigibt, wenn der Laser sich nicht mehr nach oben/unten bewegt. Hoffe ihr könnt mir helfen, diese Stelle zu finden. Gruß Flo |
Monkey_D._Ruffy
#72
erstellt: 18. Mrz 2008, 00:26
Moin Hab hier auch noch ein paar alte Philips Dreher CD-960 CD-303 CD-304MKII CD-650 (hatte ich) |
turbo_rolf
#73
erstellt: 31. Mrz 2008, 14:55
Hallo, bei meinen Eltern spielt immer noch mein PHILIPS CD 100. Bisher völlig ohne Probleme. Gekauft habe ich mir den 1984, als er endlich zu bezahlbaren Preisen in den Regalen stand. WIMRE habe ich Mai 1984 dafür 818,-DM bezahlt. Gruß Rolf |
Tourbillon
#74
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:08
Moin CD100 habe ich auch noch. Spielt wie neu. Sagenhaft! Den gebe ich nie her. Aber noch 'ne klare Ecke besser ist mein CD880. Hut ab...das Teil ist wirklich superb gemacht. Dürften gegen 10kg Material sein. Sieht heute noch aus wie aus dem Laden. |
TV.
#75
erstellt: 29. Mai 2008, 08:13
mein Beitrag zum CD 10 : gekauft 1986 von meinem damaligen Chef (1/2 Jahr alt,500 DM)wir bauten damals Auto-Hifi-Anlagen ein und das waren unsere ersten Versuche mit CD im Auto.Eine Halterung für den Cd-Player gebaut,Stromversorgung vom Kfz über 7809 und ein Stromfühler schickte eine Steuerspannung ans Autoradio. Diese wurden entsprechend umgebaut und das Signal vom CD vor der Lautstärke/Klangregelung mit 4066(oder so,4-fach Umschalter IC)eingeschleift,das Verkehrsfunk-Signal konnte die Umschaltung wieder aufheben.Man beachte 1986,da hatte noch kein Autoradio serienmässig einen CD-Eingang. mein CD-10 funktioniert noch , ist aber bei Rohlingen etwas pingelig,am besten mit Verbatim und Audiomaster-Brennverfahren (Yamaha CRW-F1 So jetzt versuche ich noch ein Foto hochzuladen und dann bin ich fertig mit meinem 1.Beitrag mfg Tino [Beitrag von TV. am 29. Mai 2008, 15:20 bearbeitet] |
TV.
#76
erstellt: 29. Mai 2008, 09:01
irgendwie fehlt das foto http://img87.imageshack.us/my.php?image=cd10gq2.jpg???? das muss mir wer erklären geht anscheinend doch [Beitrag von TV. am 29. Mai 2008, 09:06 bearbeitet] |
koekkenpoedding
#77
erstellt: 08. Mrz 2009, 09:08
Hallo! Ich würde gerne an diesen Thread nochmal anknüpfen, weil ich an einen gut erhaltenen und offenbar voll intakten Philips CD101 kommen kann. Hier meine Frage: Worin unterscheidet sich der eigentlich vom CD100? Der 101 soll, wie ich gelesen habe, kürzere Zugriffszeiten haben. Gibt es weitere Unterschiede, z.B. hinsichtlich der Wertigkeit der Verarbeitung? Hierzu habe ich irgendwo gelesen, 100 und 101 seien baugleich. Stimmt das? Viele Grüße Stephan |
sandscholle
#78
erstellt: 08. Mrz 2009, 09:53
hallo Stephan, der CD101 hat häufig das CDM1 Alu Laufwerk eingebaut- CD 100 das CDM0 Stahllaufwerk. Derr CD101 ist fast eine CD104 hat tatsächlich kürzere Zugriffszeiten, ist aber sonst gleich mit dem CD100. Hier ein link: http://www.marantzphilips.nl/philips_cd100_first_cdplayer/ |
koekkenpoedding
#79
erstellt: 08. Mrz 2009, 10:29
Hallo, Rüdiger! Danke für Deinen Hinweis! Welcher von beiden ist denn (verarbeitungs)technisch besser? Oder bleibt sich das gleich? Gruß Stephan |
sandscholle
#80
erstellt: 08. Mrz 2009, 10:33
.. beide Geräte sind von der Verarbeitung gleich... |
koekkenpoedding
#81
erstellt: 08. Mrz 2009, 10:52
Hm, optisch gefällt mir der 100 ein kleines bisschen besser. kennt jemand von euch eine seriöse Quelle, wo man einen technisch und optisch einwandreien bzw. optimal überholten CD100 bekommen kann? Gruß Stephan |
Dane.Scorpio
#82
erstellt: 18. Mai 2009, 20:31
Hej Leute, bin auf der Suche nach einer Legende: Philips CD10, einer der ersten Tragbaren CD Player. Wenn möglich natürlich mit dem original Netzteil... Alles dennoch anbieten. LG Benny |
oscillator
#83
erstellt: 01. Jan 2010, 21:33
.... 6 Jahre nach dem Eröffnen dieses Themas spielt bei mir immer noch ein CD 204 . Obwohl ich zugeben muss ,dass er mir im Vergleich mit der Playstation1 trotz höheren Ausgangspegels gewisse Sachen vorenthaltet. Auch im Bassbereich kommt die PS gesitteter , sprich definierter daher. Und schneller ist die PS auch . Aber er liest immer noch tapfer, auch die selbstgebrannten CD's. Er läuft, und läuft, und läuft...... |
Alte Technics CD-Player his.dudeness am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
Warum stinken alte Philips CD-Player? hemn am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 13 Beiträge |
"Alte" NAD CD PLayer lowend05 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Zwei alte CD Player ? Gorden_2 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips 304 CD Player DonBlech2 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 2 Beiträge |
Philips CD Player Twin DAC CD 614 regdulk am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
CD-Player-Marantz, Philips o.ä. ? balou156 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss CD/DVD-Player an alte Verstärker HiFi-Raritäten-Fan am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips CD 101 airmax78 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 4 Beiträge |
Philips CD 800er Serie wutzel25 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
