| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Vorverstärker Grundig SXV 6000 an Verstärker - Ans... | |
Vorverstärker Grundig SXV 6000 an Verstärker - Anschlussfrage+A -A |
wp48
erstellt: 28. Nov 2010, 00:49
Hallo Leute, ich möchte den Grundig SXV 6000 (Vorverstärker) an einen Endverstärker mit Cinch-Eingängen anschließen. Die beiden Ausgangsbuchsen des Grundig sehen ähnlich aus wie DIN-Buchsen, haben allerdings 7 Löcher und einen Mittelkontakt. Mein alter, 5-poliger DIN-auf-Cinch-Adapter passt problemlos in diese Buchse hinein, doch weiß ich nicht, ob er auch passend beschaltet ist. Hier mal ein Bild: ![]() Die Ausgangsbuchsen finden sich unter 26 und 27, "normale" Diodenbuchsen zum Vergleich unter 24 und 25. Also - geht das? Mit Dank vorab und besten Grüßen Wolfgang Bild vergrößern geht ja doch! Auf's Bild klicken, beim neu erscheinenden Bild in der rechten Spalte "Bild herunterladen" anklicken und schon kann man es wie jedes normale jpg vergrößern. Wir leben und lernen ...
[Beitrag von wp48 am 28. Nov 2010, 01:12 bearbeitet] |
Skantz
erstellt: 28. Nov 2010, 11:43
Ja das geht (solange der Adapter so beschaltet ist wie man es erwarten kann - DIN-Pinbelegungen lassen sich ggf. über Google finden). Im Zweifelsfall Ausgang 1 nehmen, der ist im Pegel regelbar. |
wp48
erstellt: 28. Nov 2010, 12:32
Hi Skantz, vielen Dank für deine Antwort! Mein DIN-Cinch-Adapter hat verschweisste Stecker bzw. Buchsen, also kann ich die Belegung nicht überprüfen. Aber da der Adapter ungefähr genauso alt sein dürfte wie der Grundig, gehe ich mal davon aus, dass er erwartungsgemäß beschaltet ist. Falls nicht, sehen wir uns hier in Kürze wieder, wenn ich um Reparaturhilfe bitte ![]() Gruß Wolfgang |
Skantz
erstellt: 28. Nov 2010, 13:13
Bei der Vor-Endstufenverbindung sollte nichts kaputtgehen können. Ich hatte nur einmal einen Adapter bei dem nur die Recording-Pins beschaltet waren, dementsprechend ging einfach kein Signal durch - also falls nix geht, erstmal Adapter tauschen bevor man stundenlang einen anderen Fehler sucht. Auf den Zusatzpins liegt m.W. nur eine Schaltspannung für die Ferneinschaltung von Aktiv-LS an. |
Passat
erstellt: 28. Nov 2010, 13:38
Die Anschlüsse sind DIN-konform belegt. Der Mittelpin liefert nur zusätzlich eine Schaltspannung für die Endstufe A 5000 (die Aktivlautsprecher brauchen die nicht, da die eine signalabhängige Einschaltautomatik haben). Die Buchse ist 8-polig, weil es keine 6-poligen DIN-Buchsen gibt, die steckerkompatibel mit 5 pol-Steckern sind. Welchen Ausgang du nimmst, ist egal. Der Pegelregler an Ausgang 1 ist nur dafür da, das man den Pegel von Ausgang 1 und 2 aneinander angleichen kann, wenn man Lautsprecher mit unterschiedlichem Wirkungsgrad verwendet. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 28. Nov 2010, 13:38 bearbeitet] |
Skantz
erstellt: 28. Nov 2010, 14:00
Ah, wusste ich gar nicht, ich dachte die Automatik hätten nur die XM-xxx .
Ist der Regler nur ein Abschwächer? Ich dachte man könne den auch verwenden um den Ausgangspegel falls nötig etwas anheben (obwohl das natürlich bei den allermeisten Endstufen nicht nötig sein sollte). |
Passat
erstellt: 28. Nov 2010, 14:17
Nö, auch z.B. die Aktivbox 40 und 50 und die Monolith haben diese Automatik. Die Monolith haben aber zusätzlich den Steuerkontakt. Grüsse Roman |
grundig sxv 6000 Bmwm30 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2 Beiträge |
Schaltplan Grundig SXV 6000 fsc0007 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang qwerti am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 20 Beiträge |
Grundig sxv 6000/ A5000 Pegelschalter/ Loudness 1oll2 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 3 Beiträge |
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500) moritz3742 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Baß kommt unsauber rüber qwerti am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 14 Beiträge |
Verkabelung von Grundig SXV 6000 mit Monolith 90a Smaug am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 13 Beiträge |
GRUNDIG ST 6000 - FRAGE a-way-of-life am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 8 Beiträge |
Marantz SC/SM-7 oder Grundig SXV 6000 und A 5000 Achziger am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss von Grundig SCF 6000? PaddyMu am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
