Seeburg DDS1 welchen Verstärker?
wolle2109
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 13:40
ich bin auf diesem Gebiet ein völliger Laie und habe ein Paar Seeburg DDS1 vererbt bekommen. Die LS sind meines Erachtens noch funktionstüchtig und laufen im Moment über einen Onkyo A 8450.
Das soll aber keine Dauerlösung sein. Daher stellt sich für mich die Frage mit welchem Verstärker kommen diese LS gut zurecht?
Herzlichen Dank für eure Antworten
Wolfgang
pelowski
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 14:08
wolle2109 (Beitrag #1) schrieb:
... Daher stellt sich für mich die Frage mit welchem Verstärker kommen diese LS gut zurecht?
Z.B. mit einem Onkyo A 8450.
Pardon, aber du solltest schon erwähnen, was an der Kombination nicht i.O. ist.
Grüße - Manfred
wolle2109
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 14:17
Hallo Manfred,
die Kombination ist insofern nicht o.k. da ich den Eindruck habe das der Verstärker - ich nenne es mal- "überfordert" ist. Als die LS in den Siebzigern in einer Disco liefen, liefen sie über eine Rock-Ola Musicbox. Soweit mich meine Erinnerung nicht trügt war der Klang damals einfach "voller".
Ich hoffe ich habe mein "Problem" nun besser beschrieben.
pelowski
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 14:28
ich bezweifele, dass man sich einen Klangeindruck über 40Jahre hinweg merken kann.
Ganz abgesehen davon, dass der Raum, in dem ein LS steht, ganz wesentlich zum Klang beiträgt, dass auch dein Gehör nicht mehr das gleiche ist, dass sich früher als "ganz toll" empfundene Sachen mit den Jahren verklären...
Die Leistung des Onkyo wird so angegeben: Sinusleistung (DIN) : 2 x 120 Watt (4 Ohm). Damit kommen weltweit ~98,5% aller LS im Wohnraum aus.
Grüße - Manfred
wolle2109
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 16:25
Hallo Manfred,
hast recht das Empfinden kann sich ändern bzw. trügen.
Darum soll es auch nicht in erster Linie gehen. Es geht mir um den optimalen Verstärker für diese LS. Das ist der Onkyo def. nicht. Auch hat unser Wohnzimmer nur 50qm so das das nicht das Problem sein dürfte.
Die LS haben übrigens 8Ohm. Hast Recht auch hier funzt der Onkyo, aber halt nicht so wie es sein könnte.
LG
Wolfgang
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 16:51
Es kann natürlich sein, dass die Musicbox gesoundet war, das kann heißen, dass diese einen überhöhten Bassbereich hatte.
Darum eventuell der "vollere" Klang.
Ist aber reine Spekulation.
Eventuell hatte die Musicbox auch noch einen Röhrenverstärker.
Die können (müssen aber nicht) auch anders als Transistorverstärker klingen.
Aber eigentlich stimme ich auch mit Pelowski überein.
Ob man auf so lange Zeit den Eindruck des Klangs abspeichern kann? Ich glaube nicht.
Eventuell hilft Dir auch schon ein Equalizer weiter. Damit kannst Du den Klang so hinbiegen, wie er Dir gefällt.
Die Kondensatoren der Frequenzweiche könnten auch nach dieser Zeit aus dem Ruder gelaufen sein.
Georg
fordgranada23
#7 erstellt: 17. Jan 2017, 07:23
Ich kann mir trotzdem vorstellen dass der Raum nicht passt, so weit ich die Bilder zur DDD1 abschätzen kann handelt es sich um 4 15" Lautsprecher für 50m² und die sind aus einer Zeit wo es noch keinen, im Vergleich zu heute, Bass gab..... Ich bin mir sich mit den Seeburg kann man Spaß haben, evt. reicht die Leistung des Onkyo nicht, aber vorher würde ich mal auf den Raum, die polarität etc achten.....
LG J
shabbel
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 07:30
Praktisches Vorgehen wäre erst die technische Funktion zu überprüfen und dann mit verscheidenen Verstärkern zu hören. Die technische Funktion wäre, Basslautsprecher können ungehindert bewegt werden und sind auch nicht steif (ausgehärtet). Ohmschen Widerstand der Basslautsprecher und der Spulen der Frequenzweiche messen (abgeklemmt). Aus dem Hochtöner sollte ein Ton kommen. Die Elkos sollten erneuert werden. Es sind ja wohl nur 4 Stück. Wäre die technische Funktion gegeben, mal ein altes Steuergerät dranhängen, das ordentlich Loudness hat (gesoundet). Leistung spielt dabei gar keine Rolle, weil die Boxen hohen Wirkungsgrad haben.
Infos zu seeburg dws 2
Erni22 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker,welchen CD Player?
gsx-rmeister am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  6 Beiträge
Verstärker, aber welchen?
Towny am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  5 Beiträge
Welchen Marantz Verstärker kaufen?
psychocowboy am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  6 Beiträge
Welchen Marantz-Verstärker
pollux81 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  58 Beiträge
Welchen Technics Verstärker behalten? Welchen Verkaufen?
LouisCyphre123 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  6 Beiträge
Audiorama 4000 - an welchen Verstärker?
Seireee am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  17 Beiträge
Welchen Verstärker für Audiorama 4000?
ConSoleM am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker würdet Ihr nehmen?
am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  20 Beiträge
Saba Professional 1300 Welchen VErstärker?
Neckerchief am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.816
