| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony TA N55ES, Varianten | |
Sony TA N55ES, Varianten+A -A |
holger_73
erstellt: 25. Dez 2016, 20:24
Hallo! Habe mir gerade zwei Endstufen Sony N55ES besorgt. Es zeigen sich folgende Unterschiede. Einer hat einen runden Trafo, der andere einen eckigen, der Verstärker mit dem eckigen scheint auch schwerer zu sein, gewogen habe ich sie aber nicht. Wenn man sie anmacht, brummt das Gerät mit dem eckigen leise, der mit dem runden ist ganz still. Was sollen mir diese Unterschiede sagen? Welchen verwende ich beim Bi-Amping für welchen Bereich? Oder ist da gar etwas kaputt? Wäre froh, wenn mich da jemand etwas erleuchten kann. Hab schon gelesen, dass es da verschiedene Varianten gibt, aber warum wurde das gemacht und welche Auswirkungen hat das? Sollte ich über Stromfilterung, Aufbereitung oder so etwas nachdenken? ![]() ![]() Hier steht es ja auch: http://www.sony-es.com/findings.htmLiebe Grüsse und frohe Weihnachten! |
highfreek
erstellt: 26. Dez 2016, 08:14
glaube nicht, das Du dir darüber ernsthafte sorgen machen musst. Das der "eckige" mehr brummt, kann an einem mechanischen Brumm liegen, der sich über das Gehäuse überträgt, liegen. Leistungsunterschiede wirst Du keine bemerken und der "klang" ändert sich dadurch wohl kaum. Dazu müßte der Leistungsunterschied schon sehr deutlich sein. Und das ist er Garantiert nicht. Die Sony Techniker wissen schon was sie tuen.Vergiss das Einfach und hör Musik so wie sie rauskommt. Egal ob horizontal oder vertikal Bi-Amping gruß |
Passat
erstellt: 26. Dez 2016, 19:22
Die Version mit dem Standardtrafo ist die letzte Version der TA-N55ES. Es gab die TA-N55ES auch mit einem zweiten Eingang, die hieß dann TA-N330ES. ![]() Die war aber in Deutschland nicht im Programm. Grüße Roman |
holger_73
erstellt: 26. Dez 2016, 19:32
...ja, aber das Brummen? |
highfreek
erstellt: 26. Dez 2016, 20:27
wenn es kein Mechanischer Brumm ist, dann kommt er vom Netzteil und dann ist ein Austausch der Elkos nötig. Diesen Brumm hört man dann in den Lautsprecher/n. |
holger_73
erstellt: 26. Dez 2016, 20:46
Der Trafo selbst brummt, allerdings nur der rechteckige. Angeschlossen hab ich sie noch nicht. |
highfreek
erstellt: 27. Dez 2016, 08:29
dann ist der Brumm wohl mechanisch und somit elektrisch völlig unwichtig. Wenns dich stört kannst du den Trafo losschrauben und silikon pats drunterkleben und den Trafo wieder leicht festschrauben. Nötig ist das dann aber nicht. Warum schließt du die nicht an? Angst ist nicht nötig. Was soll passieren? gruß [Beitrag von highfreek am 27. Dez 2016, 08:31 bearbeitet] |
holger_73
erstellt: 27. Dez 2016, 10:24
...weil ich die "neuen" Boxen erst in den nächsten Tagen bekomm, Infinity Renaissance 80. Vorverstärker ist auch noch nicht ganz geklärt. Bei meinem jetzigen Verstärker Sony TAF 770 ES ging leider das Poti jetzt doch über den Jordan und die Boxen, Infinity 5001, sind auch nicht mehr so ganz taufrisch. Also Neustart, aber so richtig. |
misfits
erstellt: 27. Dez 2016, 11:09
[quote="Passat (Beitrag #3)"]Die Version mit dem Standardtrafo ist die letzte Version der TA-N55ES. Es gab die TA-N55ES auch mit einem zweiten Eingang, die hieß dann TA-N330ES. Die war aber in Deutschland nicht im Programm. Komisch ich habe die TA N 330Es aber ohne zweiten Eingang Die hat auch einen runden(ringkern?) trafo |
Passat
erstellt: 27. Dez 2016, 18:14
Auch die TA-N330ES gibts mit eckigem Trafo. Grüße Roman |
hf4711
erstellt: 07. Dez 2020, 17:35
Ich beseele mal kurz diesen uralten Thread. Vor ein paar Tagen habe ich einen Tausch der Trafos zwischen zwei N55ES vorgenommen. Rund versus eckig. Der Eckige hat (bei mir) eine höhere Voltzahl. Im angeschloßenen Zustand zwischen 42 und 43 Volt. Der Runde zwischen 41 und 42 Volt. Mit dem Runden sank die Idle-Strom-Messung im Gehäuse des Eckigen auf 1mV (Gesamtverbrauch 17 Watt) Andersrum stieg sie auf 14mV (Gesamtverbrauch 37 Watt) Man sollte also nach Tausch neu justieren. Nach Einstellung auf Vorgabe 7mV liegt der Idle-Gesamtverbrauch bei mir bei ca 25 Watt). PS: Wie kriegt man die Füße beim N55ES ab? |
Hifi-Hilde
erstellt: 01. Okt 2024, 07:18
Ahoi, ich plans die Anschaffung (mindestens) eines Sony TA-N 55 ES. Bisher war ich der Meinung, ein. Ringkerntrafo sei "besser" als ein klassisches eckiges Teil. Aus welchen Gründen hast Du die runden gegen eckige Trafos getauscht ? Grüße, Stefan |
Ingor
erstellt: 02. Okt 2024, 10:30
Vielleicht bekommst du noch eine Antwort von hf4711, aber der Grund kann nur Langeweile gewesen sein. Der Runde ist ein Ringkerntrafo, leichter, effizienter, weniger Streufelder, teurer und eigentlich der höherwertige Trafo. Der eckige ist der typische Standardtrafo. Wahrscheinlich wollte Sony nur Geld sparen. |
Scatto
erstellt: 11. Okt 2024, 07:10
Ich hatte etliche 55 ES. Würde mir da, wenn nicht offensichtlich defekt, überhaupt keine Gedanken machen. Die Sony macht weder etwas besonders gut, noch besonders schlecht. Für Lautsprecher mit wenig Anforderungen völlig okay. |
Hifi-Hilde
erstellt: 11. Okt 2024, 07:19
Vielen Dank für den Hinweis. Das macht mich natürlich neugierig. Was sind denn Lautsprecher mit "wenig Anforderungen" ? Wenig Bedarf an Leistung ? Wenig Bedarf an "gutem Klang" ? Was wäre denn eine Endstufe für Lautsprecher (oder Hörer) mit etwas mehr "Anforderungen" ? Da Sony "weder etwas besonders gut, noch besonders schlecht" macht, käme man mit einer N77 ES oder N80 ES aus dem gleichen Haus wohl auch nicht weiter als die einer N55 ES ? Freue mich sehr über Empfehlungen und vor allem Erfahrungen :-) Vielen Dank und viele Grüße Stefan |
Scatto
erstellt: 11. Okt 2024, 10:10
Nein, nein. Impedanz und Wirkungsgrad. Für das übliche Hören ist die 55 gut geeignet. 77 und 80 ist das zum Liebhaben. Wenn Vintage ein Muss ist, kann man damit viel Spaß haben. Eventuell empfiehlt sich ein Service. Ansonsten gibt es Digitaltechnik mittlerweile zu niedrigen Preisen, auch gebraucht. |
Hifi-Hilde
erstellt: 11. Okt 2024, 11:07
Ah, ok . also eher "technisch wenig Anforderung". Merci! |
Sony TA-N55ES PIT328 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe smellofpoo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 13 Beiträge |
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES stefan7899 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha AX-592 oder Sony TA-N55ES Karla26 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 17 Beiträge |
Sony TA-N55ES, Lautsprecherkabel mit Bananensteckern anschließen? pixe am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 22 Beiträge |
sony TA-E 8450 + TA-N 8550 Mattiss am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony TA-F5A Erfahrungen Anders_Uschold am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 5 Beiträge |
SONY TA-F 7B wegavision am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 10 Beiträge |
Sony TA F 470 Kheldar am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 10 Beiträge |
Sony TA-E7B Nico1805 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 18 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
