Sony TA-N55ES
PIT328
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 09:47
Hätte eine ganz kurze Frage - vielleicht kann mir jemand helfen, da ich nirgends fündig wurde ...
Wenn ich den o.a. Verstärker Mono betreiben möchte, wo muss dann der Speaker Selector stehen ? Rückseitig habe ich natürlich auf Mono geschaltet ...
Er funktioniert auf den Stellungen A, sowie A+B.
Weiß das jemand, bzw. hat einer von Euch ein Manual und kann mir sagen, was die korrekte Stellung ist?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter
klausES
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 10:08
A oder A+B wäre wurscht (würde trotzdem nur auf A stellen und die A Anschlüsse benutzen),
denn es werden ja die Kanäle links und rechts gebrückt.
Wichtig ist die für den gebrückten Betrieb erforderlichen "richtigen" Anschlüsse
mit der in dieser Betriebsart "richtigen" Polarität zu benutzen.
Das und die dann geltende Polarität ist auf der Rückseite an den LS Anschlussbezeichnungen genau beschriftet.
Nicht vergessen, die zumutbare minimalste Lastimpedanz verdoppelt sich.
[Beitrag von klausES am 20. Okt 2007, 10:09 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 10:28
Wie der Schalter steht, ist abhängig davon, welchen Lautsprecher du denn hören willst.
Das unterscheidet sich nicht vom Stereobetrieb.
Einfach den Schalter hinten am Gerät auf MONO stellen, das Monocinchkabel am mit MONO beschrifteten Cinchanschluß anschließen und den Lautsprecher an den roten, mit MONO beschrifteten Klemmen anschließen.
Die obere Reihe ist Lautsprecher A, die untere Reihe Lautsprecher B.
Es ist beim Monobetrieb zu beachten, das sich die erlaubte Lastimpedanz verdoppelt.
Die TA-N 55 ES ist im Stereobetrieb 2-Ohm stabil, im Monobetrieb muß der Lautsprecher also mindestens 4 Ohm haben.
Zu beachten ist auch, das die Lautsprecheranschlüsse parallel geschaltet sind. D.H., willst du 2 Lautsprecher gleichzeitig betreiben, so muß jeder einzelne Lautsprecher die doppelte Impedanz haben.
Also entweder im Stereobetrieb:
2 Lautsprecher mit jeweils mindestens 2 Ohm oder
4 Lautsprecher mit jeweils mindestens 4 Ohm.
Und im Monobetrieb:
1 Lautsprecher mit mindestens 4 Ohm oder
2 Lautsprecher mit jeweils mindestens 8 Ohm.
Im Monobetrieb muß du übrigens auf die Lautstärke Acht geben. Die Sony wurde damals in Tests mit 1x 400 Watt RMS an 8 Ohm und 1x 480 Watt RMS an 4 Ohm gemessen. Das ist für 98% aller Lautsprecher zu viel.
Grüsse
Roman
PIT328
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 18:41
Super - Danke für die Info !
Angeschlossen habe ich natürlich richtig ... mit ein bißchen Überlegen hätte ich selber draufkommen können, dass ich auch im Mono Betrieb die Klemmen a/b oder ab anfeuern kann ..
Dass die Leistung nun mehr als genug ist, war mir klar bzw. war so gewollt
Lieber mehr als genug Verstärkerleistung und die dann nicht nutzen, als die Endstufe am Maximum zu betreiben ...
Nun machen mir meine JM Lab Cobalt 816S auch wieder Freude ... hatte Sie ursprünglich an einem Sony ES Receiver - da waren sie super .. dann hatte ich aus diversen Gründen auf den 4306er Denon gewechselt - dieser ist aber allerhöchst als Vorstufe zu gebrauchen ..
Gruß Peter
Sony TA-F570ES als Mono?
BIGede am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  6 Beiträge
Sony TA N55ES, Varianten
holger_73 am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  17 Beiträge
Pioneer A-80 vs Sony TA-E1000ESD/Sony TA-N55ES
stefan7899 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 22.02.2018  –  19 Beiträge
mono oder stereo endstufe ??
fischpitt am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  5 Beiträge
Verstärker Sansui A-2000
power01 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Loewe TA 12000 - Speaker
torbi am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  9 Beiträge
T&A Delta40
tjs2710 am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 25.10.2023  –  12 Beiträge
Sony TA-N330ES (TA-N55ES) Endstufe
smellofpoo am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  13 Beiträge
Verstärker Sony TA-F6B Wert?
living_deadbeat am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Sony TA-3650 kaputt?
BMW777 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
