YAMAHA Tapedeck Pegeleinstellung für Recording
multiampverdrahter
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 06:54
ich habe ein Tapedeck KX-480 von YAMAHA bekommen.
Bei den Aufnahmen damit, ist der rechte Kanal deutlich lauter und um ca. 25% stärker ausgesteuert als der linke Kanal. Während der Aufnahme selbst merkt man davon nichts, erst wenn hinterher die Kassette wiedergegeben wird.
Was könnte das sein und läßt sich das noch korrigieren?
Django8
#2 erstellt: 14. Okt 2016, 08:50
Oxidierter Kontakt/Schalter, "abgenutzter" Elko... Alles Mögliche. Könnte sogar sein, dass das Problem mit der Zeit von alleine verschwindet.
Korrigieren könntest Du das indem Du den Input für den linken Kanal um ca. 25% tiefer einstellst als für den rechten Kanal. Das ist allerdings - im Gegensatz zu einer nachhaltigen Revision/Reparatur - keine feine Lösung.
Ja, denn während der Aufnahme hörst Du - zumindest bei einem Zweikopfdeck wie den KX-480 immer nur das Inputsignal - also die Quelle
multiampverdrahter
#3 erstellt: 14. Okt 2016, 09:47
Hallo Django8,
Danke für Deine Antwort.
Ich habe inzwischen auch noch ein wenig weiter zu dem Thema recherchiert. Es ist wohl so, dass es dafür in den Decks Regler u.a. für den "Rec Level" für beide Kanäle gibt.
Für das KX-670 habe ich ein Service Manual als PDF ergoogeln können, in dem die Position der Regler auf der Hauptplatine beschrieben ist. Zudem gibt es dort weitere Regler, die man aber nur mit einem Ozilloskop sinnvoll einstellen kann. Dort ist im Prinzip auch erklärt, wie man dabei vorgehen muss aber ich habe die Messgeräte dafür leider nicht.
Aber vielleicht reicht es schon, diverse Regler mal kurz zu bewegen und sie dann wieder in ihre Ausgangsposition zurück zu stellen und mit Kontaktspray zu beträufeln ?
Ich kann mich da im Moment nur nach Gehör Schritt frü Schritt durchtesten, immer wieder eine Testaufnahme machen und wieder daran schrauben. Die Ausgangslage der Regler würde ich mir dabei notieren. Eine CD mit verschiedenen Testfrequenzen habe ich sogar, nur die Spiegelkassette fehlt mir noch ....
Etwas heller müsste ich die Klnagfarbe auch noch bekommen, dafür ist BIAS zuständig, richtig?
Ein reinigen der Tonköpfe habe ich auch noch nicht vorgenommen. Das wäre wohl eigentlich die erste Maßnahme. Ich habe von meinen bisherigen Decks auch noch so einen Entmagnetisierer aus dem HiFi-Laden, mit dem ich die Köpfe vielleicht entmagnetisiert habe.
Ein nerviges Fiep-Geräusch habe ich dem Capsan-Antrieb auch schon ausgetrieben, mit Ballistol !
Aber da muss noch mehr gehen, das mit dem verschobenen Aufnahmepegel und der etwas zu dumpfe Klang stört noch gewaltig.
Viele Grüße
Django8
#4 erstellt: 14. Okt 2016, 10:48
Ja, das kann durchaus helfen
multiampverdrahter
#5 erstellt: 26. Mrz 2017, 16:47
so, ich bin jetzt einen großen Schritt weiter. Hat zwar etwas gedauert aber ich dachte mir, ich melde mich nochmal, weil es deutlich besser geworden ist.
Was ist inzwischen passiert ?
Ich habe mit meinem Entmagnetisierer die Tonköpfe entmagnetisiert. Mit Propanol habe ich alle Tonköpfe und Andruckrollen gesäubert. Dann habe ich den KX-480 geöffnet und mit dem Sevice Manual vom KX-670 die internen Regler für REC Level und Meter Level gefunden.
Die Pegel habe ich (weil ich kein Oszilloskop habe) mit einer Test CD und mit Aufnahmen von Rosa-Rauschen über einen Kopfhörer und drehen an REC Level jeweils links und rechts angepasst. Vorher die Regler mal alle mit Kontaktspray durchgewaschen. Das ging dann auch ganz gut, allerdings ist mir schnell aufgefallen, dass ich den linken - und bis dahin schwächeren Kanal - doch sehr deutlich anheben musste und den rechten Kanal auch stark absenken musste. Links steht jetzt auf 90% und rechts vielleicht nur noch 25%. Um die Mittelstellung war es auf beiden Kanälen ungefähr eingestellt und leider war damit nicht mehr viel zu holen. Die anderen BIAS Regler habe ich auch alle durch, nach meinem Geschmack klingt das Tape und die Aufnahmen jetzt insgesamt wieder sehr viel besser und nicht mehr so dumpf, aber leider noch nicht 100% optimal. Ich habe fast 2 Stunden herumprobiert und immer wieder Testaufnahmen gemacht.
Ein leichtes und gelegentliches Kratzen im linken Kanal habe ich aber dadurch nicht raus bekommen. Ich habe dann nochmal eine 90 min CrO2 Kassette komplett bespielen lassen, Kratzen wurde auch nochmal besser aber man kann es manchmal immernoch hören. Das Kratzen klingt wie Übersteuern des Aufnahmepegels und war schon vorher da und vermutlich zusammen mit der extremen Pegelungleichheit der Grund, weshalb der Vorbesitzer das Ding letztendlich ab- und aufgegeben hat.
Was wäre der nächste Schritt?
Kondensatoren sukzessive austauschen auf der Platine, zunächst um den Bereich des REC Level Reglers herum ?
Oder ich sollte ich mir noch ein KX-480 bei ibäh besorgen? Die sind noch recht häufig verteten, allerdings mit 40-50€ vermutlich teurer als alle Kondensatoren auf der Platine. Langsam wird mir klar, weshalb die Dinger vom Markt verschwunden sind
An mein Kenwood KX-7050s kommt es aber nicht ran. Das klingt noch wie am ersten Tag. Zuletzt neue Riemen spendiert, ist aber ein anderes Thema
Yamaha K1000 Tapedeck
hifibrötchen am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Yamaha Tapedeck K 1020
Lebensfroh am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  7 Beiträge
Yamaha K 2000 Tapedeck
Lebensfroh am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  12 Beiträge
Yamaha Tapedeck K-540
killnoizer am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  8 Beiträge
gute Tapedeck für Archivierung
Istvan78 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  9 Beiträge
Yamaha Tapedeck TC 800 von Bellini
am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  2 Beiträge
Welches "klassische" Tapedeck?
am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  77 Beiträge
was für ein tapedeck?
bastifranz am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Tapedeck
saabfahrer am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  8 Beiträge
Tapedeck gesucht
Joachim2012 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
