HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kef C20 Bitte um Hilfe! | |
Kef C20 Bitte um Hilfe!+A -A |
calyx1986
#1 erstellt: 08. Aug 2016, 22:32 | |
Hi, habe mir gerade ein paar C20 Lautsprecher von Kef gekauft und einer der Lautsprecher hat wohl am hinteren Anschluss einen Wackelkontakt. Wenn das Kabel angeschlossen ist, kommt nur dann Sound raus, wenn ich zusätzlich einen Metallgegenstand(in meinem Fall Schraubenzieher) in die hintere ( rote/Plus) Öffnung stecke. Bitte um Ratschläge was ich da machen kann. Schon mal ganz vielen Dank [Beitrag von calyx1986 am 08. Aug 2016, 22:35 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 23:09 | |
Qualitativ hochwertige Spreizbananas kaufen oder Strippen direkt in die Pole, ggfs. vorher mir Kabelschuhe versehen. Wahrscheinlich müssen die Buchsen nicht getauscht werden. MfG, Erik |
calyx1986
#3 erstellt: 09. Aug 2016, 08:49 | |
Hi Erik, Danke für deine Antwort. Das komische ist halt, dass es nur bei einem Lautsprecher der Fall ist. Bei dem anderen funktioniert es ohne Probleme, habe natürlich auch schon die Kabel getauscht etc. und es ist immer noch der Fall. Das ist das Kabel, das ich verwende. Könntest du mir da vielleicht ein Link zu den Spreizbananas geben, die dort passen würden? Und muss gelötet werden? (habe nämlich kein Lötgerät) Also vielen Dank schon Mal |
calyx1986
#4 erstellt: 09. Aug 2016, 09:02 | |
AnthonyP
#5 erstellt: 09. Aug 2016, 10:07 | |
Hi, hast die die losen Enden einfach in die Klemmen gesteckt? Das wird kaum halten. Eventuell ist der einen Buchse das Metall stärker oxidiert etc. Kauf die Bananas oder Kabelschuhe, die Du festklemmen kannst. Dan der Klemme selbst wird es ehr nicht liegen. KEF ist teils recht speziell, was die Anschlüsse betrifft. Hab die C20 u.a. auch, aber keine Probleme mit Bananas. Bei denen lösen sich leider häufig die Staubkappen auf den Bässen. Gruß Jo |
calyx1986
#6 erstellt: 09. Aug 2016, 12:50 | |
Moin Jo, alles klar, ich werde mir dann wohl Bananenstecker bestellen. Könntest du mir da welche empfehlen? Danke und Grüße |
MasterKenobi
#7 erstellt: 09. Aug 2016, 13:01 | |
Hey, nimm nackte Kabel Enden, so wie auf deinen Bildern. Ist die beste Kontakvariante. Die losen Kabel dann rein, in die Löcher der Schraubklemmen an den KEFs und diese dann schön fest ziehen. Das ergibt einen super Kontakt, wenn innen alles korrekt ist. Das ist natürlich Vorraussetzung, dass die Box keinen Defekt selbst hat. Alles andere wie Bananas sind unnötig. Es sei denn, du willst häufig umstecken. Deine nackten Kupferenden sehen noch ziemlich gut aus. Wie gesagt, diese direkt in die Schraubanschlüsse, auf richtige Polung achten und fest ziehen. Die beste Variante, die es gibt, für guten Kontakt. Sollte es an der Box selbst liegen, dann musst du da erstmal den genauen Fehler finden. Denn dann, nützt dir weder ein blankes Kabel noch Bananas oder sonst irgendwas. [Beitrag von MasterKenobi am 09. Aug 2016, 13:08 bearbeitet] |
AnthonyP
#8 erstellt: 09. Aug 2016, 13:07 | |
Das ist bei den KEF-Klemmen das Problem, wenn Du sie lose in die Löcher steckst, ist nichts mit Festziehen. Sie stecken lose in Bohrungen und haben keinen Halt. Unter die Drehklemmen passen eigentlich nur Kabelschuhe. Lose Kabelenden drehen sich beim Festziehen wieder raus. Bei anderen Herstellern hast Du ein Loch in den Gewindestangen - da kann man die Kabelenden durchstecken und dann die Mutter anziehen. Hier leider nicht. Ich gehe davon aus, dass Du diese Klemmen nicht kennst? Gruß Jo |
Wuhduh
Gesperrt |
#9 erstellt: 09. Aug 2016, 21:45 | |
Nabend ! Nakamichi Hohlbananas Sowas in die Richtung. Halten relativ gut in verschiedenen Buchsen. Evtl. kann man die noch etwas weiter aufspreizen. Alternativ die Drähte etwas länger abisolieren, in die richtige Richtung verdrillen - so wie es durch die transparente ersichtlich ist - und dann u-förmig biegen. Irgendwann hat die Verschraubung die Litzen platt genug gedrückt und man kann sie meistens festziehen, ohne daß der Draht wieder abrutscht. Mit einem 30 Watt - Lötkolben - soweit vorhanden - kann man auch vorher nur die Spitze der Litzen ein wenig verlöten, damit sie nicht auseinandergehen beim Festdrehen. MfG, Erik |
calyx1986
#10 erstellt: 10. Aug 2016, 10:11 | |
Moin Leute, erstmal nochmal vielen Dank für eure Antworten. Erik, ich werde mir die Bananas, die du verlinkt hast, bestellen und dann nochmal berichten, wenn sie da sind und ich sie angeschlossen habe. |
Monitor 7, Castle Trent II oder Kef C20 als 2.1? BigUp am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 8 Beiträge |
Hilfe bei KEF Constructor Lautsprecher Jan-Felix_Ernst am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 3 Beiträge |
bitte flehentlich um hilfe goldschmittchen am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe w.heinze am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Hilfe. lexmark am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 9 Beiträge |
"BITTE UM HILFE BITTE"Tandberg Lautsprecher XRL konstantin2311 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Identifizierung denisoliver am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 43 Beiträge |
Alte Plattenspieler! Bitte um Hilfe! Robbsn am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 13 Beiträge |
! UNBEKANNT KUGELLAUTSPRECHER? Bitte um Hilfe! mjethon am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 11 Beiträge |
Audio-Forum Boxen mit Kef-Chassis-Hilfe! schmuatzi am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.761
