| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » PIONEER SX-626 "umbauen" -> gute Idee... | |
PIONEER SX-626 "umbauen" -> gute Idee?+A -A |
Django8
erstellt: 03. Jun 2016, 09:40
Hallo Leute Wollte mal Eure Meinung abholen. Ich habe seit Jahren einen SX-626 Receiver: ![]() Das Ding hat 3 Hochpegeleingänge (2 davon als Tape Monitor-Schaltung), was leider ein bisschen wenig ist... Dafür verfügt der Receiver aber über 2 Phono-Eingänge, wobei ich von definitiv nur einen brauche. Daher bin ich nun spontan auf die Idee gekommen, dass ich ja einen dieser Phono-Eingänge zu einem Hochpegeleingang "umbauen" könnte, indem ich einfach den Phono-Eingang überbrücke (das wäre ja dann auch reversibel). Ob das technisch so einfach zu machen ist, wie ich mir das vorstelle, muss ich noch schauen; ich wollte einfach zuerst mal fragen, was Ihr so grundsätzlich von meiner Idee haltet. Gruss Django |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 03. Jun 2016, 09:57
ob das lohnt? du hättest einen line-in mehr ... und das schöne gerät ... verbasteln ... ich würde mir eher an einen der verhandenen line-ins ne umschaltbox hängen ... zB monacor sps-41a ... so machst du aus deinen 3 eingängen 6 ... fürn nen fuffi und ohne aufwand |
Lynyrd
erstellt: 04. Jun 2016, 07:49
Ich schließe mich dem kölner an. Lass den Pio wie er ist! Der ist gut so |
HD-MASTER
erstellt: 04. Jun 2016, 08:34
uullii
erstellt: 04. Jun 2016, 10:31
Ich würde auch nicht am Gerät etwas verändern. Es gibt aber Line/Phono-Wandler, die, wenn man nicht die höchsten Qualitätsansprüche stellt, ganz gut funktionieren. Ich habe mir so einen vor Jahren mal selber gebaut, weil er nur aus ein paar Widerständen und Kondensatoren besteht. Gruß Uli |
ParrotHH
erstellt: 04. Jun 2016, 14:46
Tach! Zunächst einmal: schönes Gerät! Vor kurzem habe ich einen Pioneer SX-990 in der Mangel gehabt, der recht ähnlich aufgebaut ist. Ich glaube, ein "Umbau" ist nicht besonders schwierig, das Risiko ziemlich überschaubar, und leicht wieder zurückzubauen.Wenn ich das Schaltbild richtig lese, musst Du m. E. nur die Leitungen für Phono 1 oder 2 vom Eingangsumschalter "S2" statt an das Modul "Equalizer Amp" (W21-004) an den Eingang des "Switch Circuit" (AWS-013) legen.Parrot [Beitrag von ParrotHH am 04. Jun 2016, 14:47 bearbeitet] |
Django8
erstellt: 05. Jun 2016, 15:05
Zuerst mal danke für Eure Meinungen und Tipps Ein Schaltpult kommt für mich nicht in Frage. Die Lösung ist mir einfach zu unelegant, zu wenig "puristisch" (falls man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann). Ich möchte halt einfach so wenig Kabel und Geräte wie möglich verwenden. Derzeit "behelfe" ich mir übrigens mit einem SR-303 Reverb-Dings (selbstverständlich mit ausgeschlateter Reverb-Funktion. Und falls sich jemand wundert, wie so ein Teil mit dem oben erwähnten Purismus vereinbar ist: Ich mag halt das spacige Display, das ist es mir Wert ), da kann man zwei Eingangs-Geräte anschliessen - es benötigt aber nur einen Eingang am Verstärker. Ist aber auch nicht die ultimative Lösung, da ich jeweils diverse Knöpfchen drücken muss zum Umschalten (und nie auswendig weiss, welche... )
Eben, das meine ich auch Ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken |
Django8
erstellt: 05. Jul 2016, 19:02
Habe mir das vorhin - da ich den SX-626 aufgrund eines Lampenwechsels aus dem Rack nehmen musste - mal angeschaut. Also meiner Meinung nach kann dieser Umbau gar nicht funktionieren. Jedenfalls bei Weitem nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die beiden Phono-Eingänge laufen nämlich (sofern ich das korrekt interpretiert habe) beim Selector-Schalter über dieselbe "Scheibe" (alle anderen wählbaren Eingäne wie FM oder AUX werden jeweils über eine eigene Scheibe geschlatet), von wo aus das Signal über eine gemeinsame Leitung weiter geht zum Phono-Entzerrer (ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt). Somit müsste ich entweder zwingend beide Phono-Eingänge zu Hochpegeleingängen umbauen oder ich lasse es so, wie es ist... Was ich natürlich tue |
ParrotHH
erstellt: 06. Jul 2016, 08:03
Moin! Oha... Das würde aber doch bedeuten, man müsste die Leitungen des einen Phono-Eingangs auf die Scheibe der anderen Hochpegeleingänge legen?! Und das geht nicht, weil der Drehschalter da keine Anschlüsse mehr hat? Mein SX-990 steht mittlerweile in meiner Zweitwohnung. Ich habe aber noch eine Rechnung mit ihm offen: der Phono-Zweig rauscht mir ein wenig zu stark. Bei Gelegenheit werde ich da mal die Transistoren tauschen. Dann schaue ich mir das auch mal genauer an. Parrot |
Django8
erstellt: 06. Jul 2016, 08:55
Richtig, so sehe ich das jedenfalls... Naja - vielleicht würde es gehen. Dazu müsste ich aber mindestens diverse Kabel am Schalter zusätzlich einlöten und bestehende Verbindungen trennen Wünsche Dir viel Erfolg bei Deinem SX-990 |
Nacktbild Pioneer SX-626 Django8 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 15 Beiträge |
Pioneer sx-626 nun_ja am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer SX 626 Lautsprecheranschluss el_martino am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-626 Phono-Eingänge vers am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-626 .....Hilfe erbeten fukaro am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 626 --- heute bekommen raphael.t am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 14 Beiträge |
Ersatz für SX 626 rookz am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 28 Beiträge |
Hilfe bitte ! Pioneer SX 626 zerbläst Sicherungen berlin-b am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
NEWBIE sucht Tipps zum Pioneer SX-626 VintageGuy am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 31 Beiträge |
Pioneer SX 626 vs. TX 800 seelenzorn am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.971
... verbasteln ...
