HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Canton Quinto 540 anschließen? | |
Canton Quinto 540 anschließen?+A -A |
The_Search3r
00:28
erstellt: 06. Mai 2016, ||||
Hi, Dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, deshalb entschuldige ich mich gleich im Vorraus wenn ich meinen Beitrag im Falschen Unterforum gepostet hab ^^ Ich spiel seit ein paar Tagen mit den Gedanken mir ein Soundsystem zu kaufen, allerdings hab ich noch gar keinen Plan was ![]() Beim stöbern im Keller ist mir die ehemalige Soundanlage meiner Mutter in die Hände gefallen ![]() Die Anlage besteht aus einen Telefunken RA 200, RC 200, RT 200 + Plattenspieler und 2 Canton Quinto 540 Lautsprechern. Die Anlage steht schon seit 20 Jahren im Keller, weswegen ich nicht weiß ob die Anlage überhaupt noch funkt ^^ Jetzt zu meinen Problem: Ich krieg die Anlage nicht zum laufen , besser gesagt die LS XD Dies kann allerdings auch an meiner kompletten Unwissenheit im Audio Bereich liegen ![]() Beim Anschluss meiner Kopfhörer an die Anlage bekomm ich auch nur einen sehr schwachen Ton raus, den man kaum hören kann. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Wie verbinde ich (und mit welchen Kabel?) die LS mit der Anlage? 2. Sollte sich herraustellen das die Anlage das Problem ist, wie kann ich die LS sonst noch auf die Funktionstüchtigkeit überprüfen? MFG PS: Wie gut sind die Quintos eigentlich? [Beitrag von The_Search3r am 06. Mai 2016, 01:29 bearbeitet] |
busch63
20:10
Also mit den Quintos biste schon prima ausgestattet. Die LS sind, in gutem Zustand, sehr gesucht, und erreichen 3-stellige Beträge im unteren Mittelfeld. Hier mal Info aus dem 1981er Programm: ![]() zum Anschliessen gibt auch nen Tip:http://wegavision.pytalhost.com/Canton/Canton%20Quinto%20Anleitung/quinto-09.jpg ...erinfach auf der Seite stöbern. |
Monohuhn
23:33
Da kann man ja beim Anschluss nicht viel falsch machen. Und da am Kopfhörerausgang auch nichts kommt, würde ich vermuten, dass der Verstärker einen Hau weg hat. |
Schwergewicht
17:34
erstellt: 07. Mai 2016, ||||
Nach 20 Jahren sollte man erst im ausgeschalteten Zustand alle Regler hin und her bewegen, desgleichen mit allen sonstigen Schaltern (außer dem Netzschalter) hin und her schalten (eventuelle Oxidation). Die Boxen brauchst Du beim Testen des Verstärkers zuerst nicht unbedingt. Wenn Du das Eingangssignal richtig angeschlossen und die richtige entsprechende Eingangstaste gerückt hast, muss die "Meter Range" Anzeige an Deinem RA 200 zappelnd ausschlagen, wenn Du den Lautstärkeregler stärker nach rechts bewegst. Natürlich muss dabei die mittlere oder rechte Taste neben der "Full Range" Anzeige gedrückt sein. Die beiden Speaker Tasten sollten dabei vorsichtshalber nicht !!!! aktiviert sein. Diese 2 oder 3 Minuten ohne Last so zu testen (nicht länger) stellt keine Gefahr für den Verstärker dar. Schlägt die Anzeige zappelnd aus, sollte die Endstufe i.O. sein und die dann anzuschließenden Boxen müssten auch funktionieren. Wenn es gar nicht flackert, hast Du wahrscheinlich ein Verstärkerproblem und ich würde dann die klanglich doch sehr guten Quinto 540 vorsichtshalber erst gar nicht an diesen Verstärker anschließen.. ![]() |
The_Search3r
01:29
erstellt: 08. Mai 2016, ||||
Danke für eure Antworten ![]() Dann war ich teilweise auf den Holzweg, als ich versuchte die LS mit einen normalen Kupferkabel anzuschließen -.- Das graue Kabel (wie heißt das überhaupt? XD ) funktioniert auch nicht Ich besitze leider keine weiteren Geräte an die ich die LS anschließen könnte ![]() Die Unwisseheit ob die LS noch funktionieren, treibt mich in den Wahnsinn ![]() MFG PS: Sollten die LS noch funktionieren, welchen AV-Receiver sollte ich mir zulegen, wenn ich die Anlage irgendwann noch erweitern möchte? Und welche anderen LS harmonieren gut mit den Quintos? |
RocknRollCowboy
09:17
Wie sieht für Dich normales Kupferkabel aus?
Weiß ich auch nicht. Ich kann´s ja nicht sehen. Fotos würden helfen. Gruß Georg |
Blechdackel
10:11
Das graue Kabel kann ein DIN-Kabel zwischen dem RA 200 und den RT 200 sein, wobei alle DIN-Kabel dich ich selbst habe oder kenne immer schwarz sind. Wenn ein Kanal nicht richtig ausschlägt oder nur nach mehrmaligen betätigen des Lautstärkeregler ist es in vielen Fällen das Lauttstärkepoti, das sich für kleines Geld ersetzen läßt. Vielleicht noch ein paar einfache Sachen, falls die übersehen wurden. Als ich damals in den 90er meine Erstanlage neu kaufte(die Telefunken 200er Serie ist übrigens seit 2008 meine Zweitanlage), waren bei den MB Quart-Lautsprechern nach dem Auspacken auch keine Kabel dabei. Die habe ich für etwa 6,50 Mark und einem Querschnitt von 2,25 qmm den Meter von Oehlbach in einem Fachgeschäft noch nachgekauft. Also völlig ordentliche und normale Qualität, keine überteuerte Highendware. Bei den Federklemmanschlüssen des RA 200 die Kupferlitzten gut zudrillen und direkt reinstecken. Und noch ein simpler Hinweis, nicht vergessen den richigen Lautsprecherschalter zu drücken. Den A-Schalter für die Federklemmanschlüsse. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 08. Mai 2016, 10:19 bearbeitet] |
The_Search3r
12:44
So eins hab ich benutzt: ![]()
Das ist das graue Kabel: ![]() Mich hat jemand drauf hingewiesen das die Membranen der LS sich zersetzen? Aus welchen Material besteht die der Quintos? MFG |
RocknRollCowboy
13:09
Das oben verlinkte Lautsprecherkabel sollte auf jeden Fall funktionieren. Abe 2,5 qmm wird schön fummelig es in die Anschlüsse zu pfriemeln. ![]()
Ich habe die Quintos 540 auch hier bei mir. Die Sicken bestehen aus Gummi und sollten auch nach dieser Zeit noch in Ordnung sein. Gruß Georg |
The_Search3r
18:22
erstellt: 17. Mai 2016, ||||
Kleines Update: Ich hab die Quintos zu einen Hifi-Laden gebracht. Die LS funktionieren noch ![]() ![]() Zwar sollen ein paar Frequenzen nicht mehr 100% funktionieren <---- das heißt aber nicht das sie Schei.e klingen ^^ . Laut dem Verkäufer ist dies bei Klassik ein Problem sein. Dies würde mich aber nur aufregen wenn ich 24h pro Tag Klassik hören wurde ![]() Ein Problem bleibt aber noch: Ich brauch noch einen ordentlichen Stereo Verstärker ![]() Der Verkäufer hat mich sofort zu einen 600€ Yamaha Receiver gezogen... Hab mich natürlich gefragt ob ich das brauche? Besonders wenn ich lese, das man bei Receiver nicht so viel Geld ausgeben sollte? Sondern eher in die LS investieren soll. An den Receiver sollen nur die Quintos und evtl. irgendwann einmal ein Subwoofer (den ich aktuell noch nicht brauche ^^ ) angeschlossen werden. Alles andere ist nice to have. MFG PS: Danke für die ganzen Antworten |
Blechdackel
19:37
Wie weit funktionieren die Telefunken Bausteine. Der RA 200 ist an für sich ein langlebiger und solider Verstärker mit den gennanten behebbaren Schwächen. Siehe auch hier: ![]() ![]() Oder soll in zeitgemäße Technik(Dolby Surround, Netzwerkfähigkeit) investiert werden und die Telefunken Anlage verkauft werden? Sehe gerade ein paar Beiträge zurück die Erwähnung eines AV-Receivers. Heiko |
The_Search3r
20:18
Die Telefunken Bausteine geben kein Ton mehr aus. Woran das liegt, weiß ich nicht ![]() Dazu kommt noch das Problem, das meine Wiedergabe Geräte ein Computer und eine PS3 sind und somit keine passenden Anschlüsse an der Anlage vorhanden sind.
Einen AV Receiver hab ich leider auch nicht. Hätte ich diesen, hätte ich den HIfi-Laden nicht besuchen müssen ^^ Vorrangig gehts mir gerade um einen ganz gewöhnlichen Verstärker, der gerne Netzwerkfähig sein darf, aber nicht sein muss. Aber da ich den Computer als Wiedergabe Gerät benutze kann ich glaub auf das Netzwerkfeature im Notfall verzichten ^^ MFG |
Blechdackel
20:32
Vielleicht eine kleine Fachwerkstatt aufsuchen und einfach den Verstärker prüfen lassen. Mir fielen jetzt auf Anhieb bei mir drei Fachwerkstätten ein, wo ich auch mit einem alten Gerät hingehen könnte. Das Problembild ist mir unbekannt, ich hatte noch nie ein Verstärkerproblem, bis auf das Lautstärkerrelais das sich erst zögerlich zuschaltet. Und mein Receiver(Fine Arts by Grundig) der anderen Anlage läuft seit Neukauf 1994 störungsfrei. Heiko |
tinnitusede
20:36
passt dieser in dein Budget? bezüglich Netzwerk und weitere digitale Eingänge bist du dann auf der sicheren Seite. ![]() Hans |
The_Search3r
21:08
Kann ich aber dann einen Computer und eine PS3 and die Bausteien anschließen? Am Ende ist es immer eine Preis/Nutzen Frage, ob sich das reparieren lohn ![]() Vor allem wenn ich mir vorstell, dass das überprüfen der Quintos alleine schon 60 Euro gekostet hat.
Das sieht preislich schon sehr ordentlich aus ![]() Ich hatte im Geschäft das Gefühl, das der Verkäufer mir weiß machen will, das man für unter 600 Euro nichts gutes bekommt ![]() Hast du Erfahrungen mit dem von dir vorgeschlagenen Verstärker? ![]() MFG |
tinnitusede
22:10
habe ihn nur in der Hand gehabt, von der Haptik gefällt er mit besser, als die vergleichbaren Yamaha´s, Hans |
busch63
00:01
erstellt: 18. Mai 2016, ||||
Ehrlich gesagt würde ich dem Verkäufer iChat länger übern Weg trauen, wenn er Dir schon 60€ für nen LS Test abknüpft. Allein schon die Aussage das unter 600€ nichts passables gibt, lässt auf keine neutrale Meinung mehr hoffen. Für 600€ erhältst du keine 200€ Klang Gegenwert (VK -MwSt- Marge-Vertrieb-Logistik) Such nach nen hübschen Vintage Amp, für weniger Geld und hab Spaß dran. Das ganze andere Equipment lässt sich dann auch, wie oben beschrieben, mühelos anschließen. |
RocknRollCowboy
04:24
Was hat er denn da alles gemacht? Wurde eine Frequenzgangmessung gemacht? Weil Du schreibst:
Hast Du da einen Ausdruck? Gruß Georg |
Schwergewicht
09:46
Diese beiden Tatsachen reichen aus, um Dir zumindest diese Empfehlung zu geben: Betrete diesen Laden nie wieder. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 18. Mai 2016, 09:47 bearbeitet] |
The_Search3r
13:00
Hat er nur per Gehör gemacht... Es besteht daher kein Ausdruck ![]()
Ich glaube das dies gar nicht mal so eine dumme Idee wäre ![]() ![]() Was mich jetzt aber richtig aufregt ist, das ich nicht weiß was ich kaufen soll? Einen AVR oder einen Stereo-Verstärker bzw. Vollverstärker? Was ist Preis/Leistungstechnisch für mein Vorhaben sinnvoller? Bitte mit Begründung da ich was lernen möchte ![]() MFG |
tinnitusede
13:34
einen Stereoverstärker, Du hasst nur die zwei großen 540, welche sich schwerlich zu einem 5.1 System erweitern lassen, auch einen Subwoofer brauchst du bei den Oschi´s nicht, sie haben ja je einen 300er Tieftöner, dass reicht. Hans |
RocknRollCowboy
14:04
Vorteil AVR: Meist mehr digitale Anschlüsse als ein normaler Stereoverstärker. Oft Netzwerkfähig. Einmesssystem (je nach Art mehr oder weniger gut) Ausbaufähig auf 5.1. (Geht auch mit den Quintos. Die 510 als Rear und Center und schon hat man ein gutes bis sehr gutes Surround Set-Up ![]() Subwoofersteuerung (bei den 540ern aber nicht wirklich nötig) Nachteile AVR: Deutlich kompliziertere Bedienung als ein normaler Stereoverstärker. (Das Forum hier ist voll von Fragen zu Einstellungen von AVRs) Haltbarkeit ist meiner Meinung nach nicht so langlebig wie ein normaler Stereoverstärker, da im AVR wesentlich mehr komplexere Elektronik verbaut ist. Wird aber erst die Zukunft zeigen. ![]() Klanglich tut sich nichts zwischen Stereo- und AV-Verstärkern. Gruß Georg |
The_Search3r
00:12
erstellt: 19. Mai 2016, ||||
Nach stundenlanger Suche (und kompletter Verzweiflung) hab ich dieses Modell hier gefunden: Pioneer VSX-S510 ![]() ![]() Ich hab demnächst evtl. die Möglichkeit den AVR für 264€ zu schießen ![]() Gute Idee oder Geld verschwendung? MFG |
busch63
19:55
Ich würde nicht dazu raten. Nicht weil das Gerät schlecht wäre, sondern weil es nicht für Stereo ausgelegt ist, und Du weitere LS kaufen müsstest um das Konzept des Gerät sinnvoll zu nutzen. Nochmal: kaufe einen Vollverstärker, am besten aus den 80ern oder 90ern aus den jeweiligen Top-of-Line Modellen von Onkyo, Pioneer, Akai, Luxman, etc. mit vielen Anschkussmöglichkeiten. Da gibt's ein gutes P/L und eine gute Basis für die Quintos (sie hätten es verdient). Nur mal Beispiele: z. B. : so etwas: ![]() Oder etwas moderner : ![]() Das gibt's natürlich auch von anderen Herstellern ![]() Oder ![]() Gibt's teils auch in Silber. Am Ende wirst du damit glücklicher...... |
Alte Liebe, neu erfrischt - CaNTON qUINTO 540 Andy24NRW am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 22 Beiträge |
Tandberg TR-1000 und Canton Quinto 540 tholan am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
Looking for Canton Quinto 540 units Magueq am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
LS Klassiker Canton Quinto 540 und generell. Beißzahn am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
Canton Quinto 540 mit DUAL 1460 Chris540 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
Suche Quinto 540 Hochtöner Fortisd am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 2 Beiträge |
Canton Quinto und Mp3s MR290378 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 12 Beiträge |
Canton Quinto 530 Hochtöner defekt? mr._carpenter am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 5 Beiträge |
Hochtöner Canton Quinto 520 verschmutzt E-Street am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 18 Beiträge |
Canton Quinto 530 General Überholt kwamakingflo am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 7 Beiträge |
2016
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedastha66
- Gesamtzahl an Themen1.560.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.698
