Telefunken C Serie
Floundso
#1 erstellt: 23. Feb 2016, 09:10
Hallo Liebe Community,
ich hätte da mal eine Frage und zwar, steht bei mir eine alte Hifi Anlage aus den 80ern.
Es handelt sich hier um die Telefunken C Serie.
Bestehen aus:
CA 10Receiver
CT 10Tuner
CS 10Plattenspieler
CC 20Kassettendeck
Die Anlage wurde vor ca. 2 Jahren komplett restauriert. Sie läuft perfekt!
Leider nimmt Sie mir jedoch ein bissel viel Platz weg, daher plane ich mir ein Kompaktgerät (Marantz 2270) zu kaufen um unterm Strich den Tuner und das Kasettendeck los zu werden!
Kann mir jemand sagen, was meine Anlage an Wert hat? Würde Sie gerne verkaufen um Geld für die neuen Geräte zu bekommen!
Liebe Grüße
Floundso
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 12:38
Wohl das falsche Forum!
Kennt jemand ein Forum wo sich die Experten tummeln?!
Hab keine Lust die Geräte unter Wert zu verkaufen und habe keine Ahnung was Sie wert sind!
heisau
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 13:38
Telefunken aus den 80-er Jahren, 10€ pro Gerät vielleicht, wenn es hoch kommt.
the_maltese
#4 erstellt: 24. Feb 2016, 13:41
Nein, nicht das falsche Forum.
Es ist nur so, daß Wertanfragen dieser Art hier nicht mehr beantwortet werden.
Es gab ein Zeit, in der sich Leute nur wegen einer solchen Anfrage hier registriert hatten und dann verschwunden waren. Und das ist nicht der Sinn dieses Forums.
Wertanfragen lassen sich über die bereits abgeschlossenen Auktionen/Verkäufe eines allseits bekannten Internet-Auktionsportales ganz einfach selber verifizieren, wobei der Einzelverkauf i.d.R. lukrativer als der Komplettverkauf ist.
Abgesehen davon ist deine Anfrage auch etwas irritierend.
Das von dir genannte "Kompaktgerät" 2270 von Marantz ist ein Receiver, weiter nichts und ist in seiner Baugröße insgesamt etwa genauso groß wie die Tuner/Verstärker-Kombination von Telefunken.
Und ein Kassettendeck kannst Du damit auch nicht ersetzen - einfach, weil es ein REceiver und kein sogenannter CASSeiver ist. Der 2270 ist zudem auch einiges älter als deine Telefunken-Kombination und wartungsseitig anspruchsvoll.
[Beitrag von the_maltese am 24. Feb 2016, 13:42 bearbeitet]
Floundso
#5 erstellt: 25. Feb 2016, 08:00
Cool! Vielen Dank für die Antwort..
Dann lassen wir das Thema "verkaufen" und "Preise".
Trotzdem würde ich mal gerne eure Meinung hören zu meiner "neuen" Hi-Fi Kombination..
Wie schon gesagt, ist ein Marantz 7022 unterwegs zu mir. Dazu schließe ich den Thorens 318 MK ii an meinen Reiciver.
Abgerundet wird dies mit meinen Pioneer HPM 40.
Leider fehlt noch der Marantz Reiciver.. Bis dieser General überholt ist, wird auch noch eine weile dauern..
Momentan bin ich mein Telefunken Kram mit den HPM 40 gewohnt!
Was denkt ihr? Passt das, was ich mir da ausgesucht habe? Werde ich von der "Power" "klang" überrascht sein?
Liebe Grüße
Schwergewicht
#6 erstellt: 25. Feb 2016, 12:57
Bezogen auf die HPM 40 wird sich im Klang gegenüber dem CA 10 m.M.n. minimal bis nichts ändern. Vielleicht macht der Marantz 2270 minimal/etwas mehr Druck.
Ein Lautsprecher wie die HPM 40 ist eigentlich bereits mit Deinem Telefunken klanglich ausgereizt.
Nun hast Du Dir mit dem 2270 einen relativ teuren Spielpartner geholt, bei dem sicherlich etwa die Hälfte des Preises der Tatsache geschuldet ist, dass es sich um eines der preislich am meisten gehypten Modelle überhaupt auf dem HiFi Gebrauchtmarkt handelt.
Ich hätte mir an Deiner Stelle anstatt des 2270 lieber andere, besser klingende Boxen gekauft und mich danach vielleicht um eine neue Verstärker-/Receiver-Gerätschaft gekümmert. Lediglich über die "bessere" Phonosektion des 2270 könnte sich eine hörbare Verbesserung einstellen
Somit wirst Du m.M.n. von dem "Power-Klang" über die HPM 40 wahrscheinlich leider nur in so weit überrascht sein, dass Du diesen Klang praktisch bereits fast genau so vorher mit dem Telefunken CA 10 hattest.
the_maltese
#7 erstellt: 26. Feb 2016, 07:16
Ich denke, daß sich die Unterschiede deiner neuen Anlage fast ausschließlich im optischen Bereich definieren lassen.
Leuchtet dem Einen oder Anderen sicher ein, daß der 2270 neben den Pioneers optisch besser wirkt als die sehr kühle und nüchterne Telefunken-Kombination, vor allem wenn dazu noch mit Woodcase versehen.
Das mag auch auf den Thorens-Dreher zutreffen.
Mit Quantensprüngen hat das im einen wie im anderen Fall nichts zu tun. Ein paar Gimmicks und vor allem mehr Cinch-Anschlüsse beim 2270 (Klangregelwerk, Vor-/Endstufentrennung z.B., ), dafür ein recht schlichter 318. Beim Dreher definiert sich vieles über die System-/Arm-Kombination. Beide Dreher verfügen über einen Arm der mittelschweren Fraktion, beim Thorens ist es der TP 21, beim Telefunken ein recht guter Arm, der m.W. keine Komplettbezeichnung hatte. Ein Ersatzrohr, das ich hier liegen habe, trägt die uncharmante Bezeichnung Telefunken 339 246 006 Der Thorens ist insgesamt schwerer als der TK, davon fällt vieles auf den Teller, der allein fast 3 kg wiegt.
Ich würde sagen: Laß dich überraschen.
Floundso
#8 erstellt: 26. Feb 2016, 09:50
Okay.. Habe ich gecheckt..
Um es in meinen Worten nochmal zu sagen:
Mit dem Thorens und dem Marantz bringe ich mehr Qualität in mein Wohnzimmer, diese Qualität ist aber kaum messbar/hörbar, weil die HPM 40 schon über die Telefunken Reihe an Ihre grenzen gekommen ist.. Richtig?
Was wäre denn ein Quantensprung.. Also welche Boxen sollte ich mal ins Auge fassen?? Gibt es da bestimmte, die sich vielleicht mit meinem 2270 gut verstehen?
PS: Natürlich könnt ihr mir jetzt die dicksten Infinitys empfehlen.. Daher sag ich mal, die "neuen Lautsprecher" sollten eine ähnliche größe haben und vielleicht vom Kaufpreis auch eher im 3 stelligen Bereich liegen!
[Beitrag von Floundso am 26. Feb 2016, 09:55 bearbeitet]
Schwergewicht
#9 erstellt: 26. Feb 2016, 11:10
Quantensprung hört sich da schon sehr "wuchtig/brachial" an. Allerdings eine Verbesserung um mehrere "Klangklassen" ist sicherlich relativ problemlos möglich und das für gar nicht so viel Geld.
Allerdings sollten da eigene Höhrgewohnheiten im Vorfeld für Dich selbst beantwortet werden. Bevorzuge ich z.B. eher die absolut neutrale Klangrichtung oder ist man mehr ein Freund eines wärmeren/warmen, vielleicht auch etwas gesoundeten Klangbildes (wie z.B. mit den HPM 40)? Bevorzugt man eine bassbetonte oder weniger bassbetonte Wiedergabe, wie "groß" dürfen die Boxen beispielsweise überhaupt sein? Wieviel dürfen sie kosten? Einfach dreistellig ist zu wenig, dreistellig können ja z.B 100,00 oder auch 900,00 € sein. Sollen es gebrauchte oder neue Lautsprecher sein? usw. usw.
Und warum sofort den 2. Schritt vor dem noch nicht getätigten 1. Schritt machen? Warte doch erst einmal die "Ankunft" des 2270 ab, schließe ihn dann an Deine HPM 40 an und teile "uns" doch anschließend mit, was Du klanglich vermisst bzw. klanglich verbessert haben möchtest.
Vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis auch wenn der auf den 1. Blick "lächerlich" erscheint. Nach einigen Erfahrungen mit Boxen aus der Pioneer HPM-Serie habe ich die Feststellung gemach, das ich noch nie ein gebrauchtes Paar HPM-Boxen hatte, an denen beide der nach außen gewölbten "Superhochtöner" funktioniert haben. Zumindest einer war immer defekt. Dies ist eine große Schwachstelle aller HPMs, auch wenn sie durchweg immer nur mit Zimmerlautstärke betrieben worden sind. Dies muss bei Dir natürlich hoffentlich nicht der Fall sein, aber es kann ja sein. Geh doch mal bei einem Musikstück mit dem Ohr an die gewöbten Hochtöner, ob sie spielen, die "Prozedur" dauert ja nur wenige Sekunden.
Um welche Anlage handelt es sich hier?
Django8 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
Telefunken ST-Serie oder R-300-Serie
grafarco am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  9 Beiträge
Telefunken TL Serie vor 1976
cthi am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  4 Beiträge
Neue Anlage: Welche? Telefunken 300er Serie?
stefstoned am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  35 Beiträge
Komplett-Anlage von DUAL
Alex182 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  4 Beiträge
marantz 2270
MAC666 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  19 Beiträge
marantz serie
Kisha1 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  2 Beiträge
Telefunken St (sts1.) Anlage testen.
GordenS am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  11 Beiträge
Telefunken W250 Acusta HiFi-Suche um Rat
OldPink am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher der Telefunken Anlage 5030
Philipp139 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  34 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
