Leak 3200 ?
cookie_master
#1 erstellt: 02. Jul 2005, 21:59
würde gerne wissen was einige von euch von diesem Receiver halten? Suchte schon genaue Infos im Netz, aber nicht wirklich was gefunden. Hab mir nämlich eben diesen Receiver bei ebay ersteigert, weil ein kollege meinte der ist ganz gut (^^)
Vielen Dank im Voraus (wenn denn jmd. was dazu zu erzählen hat.
greetz
DB
#2 erstellt: 03. Jul 2005, 13:00
Schraub doch mal den Deckel ab und stell ein Bild von den Innereien hier rein, vielleicht kann man dann mehr sagen.
MfG
DB
cookie_master
#3 erstellt: 03. Jul 2005, 17:47
der ist ja noch nicht da, geschweige denn bezahlt, auktion ging gestern erst zu ende
Michael-Otto
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 04:42
Du kannst den Deckel zu lassen.
Aus meinem Archiv.
Quelle:Rank HiFi /Leak Prospekt.
LEAK-HiFi-Receiver 3200
Ein technisch ausgereifter und modern gestalteter HiFi-Stereo-Receiver mit 3 Empfangsbereichen (UKW, MW, LW). In diesem Gerät sind alle Funktionen vereint, die für eine ausgezeichnete HiFi-Wiedergabe notwendig sind. Die klar und übersichtlich gegliederten Bedienungselemente sowie das zeitlose Design sprechen für dieses Gerät.
Technische Angaben
Empfangsteil FM
EmpfangsbereichUKW 87,5-108 MHz
Eingangsempfindlichkeit2,0 µV
Signal-Rauschspannungsabstand unbewertet 20 Hz-15 kHz, 1 mV Eingangsspannung, mono 65 dB
Klirrfaktor mono/stereo (75 kHz Frequenzhub) 0,3 % 0,5 %
Nachbarkanalselektion 60 dB
Gleichwellenselektion 2 dB
Kanaltrennung bei 1 kHz> 35 dB
ZF Unterdrückung80 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung60 dB
Pilottondämptung50 dB
Empfangsteil AM
EmpfangsbereichMW 520-1650 kHz
Eingangsempfindlichkeit Feldstärke280 µV/m
EmpfangsbereichLW 145-360 kHz
Eingangsempfindlichkeit Feldstärke800 µV/m
Verstärkerteil
Abschluß 8 Ohm bei Einspeisung über AUX
Sinusleistung pro Kanal, 20 Hz-20 kHz bei Klirrfaktor < 0,5 %
beide Kanäle ausgesteuert an 8 Ohm: 2 x 25 W an 4 Ohm: 2 x 30 W
Klirrfaktor bei 1 kHz bei 20 Watt pro Kanal0,12% Intermodulationsverzerrungen
70 Hz, 7 kHz im Verhältnis 4:1 bei 30 Watt0,2 %
Frequenzgang ± 1 dB bei 1 W pro Kanal15 Hz-90 kHz
Dämpfungsfaktor (80 Hz)30
Störspannung (Brummen/Rauschen, Nullstellung)1 mV
Lautsprecher-Impedanz (Lautsprecher 1 oder 2)4-16 Ohm
Lautsprecher-Impedanz (Lautsprecher 1 und 2)8-16 Ohm
Baßregler100 Hz ± 10 dB
Höhenregler10 kHz ± 11 dB
Loudness, 100 Hz/10 kHz bei -40 dB
Lautstärkeeinstellung+ 8 / + 5 dB
Höhenfilter, 6 dB / Oktave-10 dB bei 10 kHz
Eingang/ Empfindlichkeit /Impedanz/Signal/Rauschabstand unbewertet/ Max.Eingangsspannung
Endstufe 640 m/35 kOhm/90 dB/---/
Phono2,4 mV/47 kOhm/65 dB/100 mV
AUX140 mV/40 kOhm/80 dB/10 V
Tonband Monitor 140 mV/40 kOhm//80 dB/10 V
Weitere Ausstattung
1 Kombiinstrument AM Feldstärke/FM Ratiomitte 1 Monitoreingang
Vor-/Endverstärker trennbar
Lautsprecher umschaltbar auf Quadrosound
Antennenanschluß 75 Ohm/300 Ohm
FM Muting
Getrennte Tiefen-/Höhenregulierung pro Kanal
Abmessungen (H x B x T): 115 x 475 x 320 mm
Gewicht: 7,0 kg
Gehäuseausführung: Aluminium gebürstete Front, beschichtetes Holzgehäuse
Alle Angaben sind typische Werte, Daten für Empfangsteil nach IHF
Michael-Otto
cookie_master
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 09:13
Super, herzlichen Dank für diese Info
Was ist von den Lautsprechern zu halten?
Neuzugang am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  24 Beiträge
Was ist vom Marantz 1550 zu halten?
Timmyboy71 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  3 Beiträge
Kenwood KR-3200 Receiver
FelixKurt am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Leak Original Sandwich LS
RIOTa am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  4 Beiträge
Leak 3900A einige fragen
elena+-+ am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  14 Beiträge
Kabel für LEAK Sandwich 2075
UsernameTobias am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  9 Beiträge
Kann mir einer was zu diesen Grundig Würfelboxen erzählen?
flowdragon am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
NAD 140 ? was ist von diesem Angebot zu halten?
Django8 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  22 Beiträge
Akai SW-175, was ist von diesen Boxen zu halten?
Archivo am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  13 Beiträge
Harman/Kardon 430 TwinPower Receiver
tischbein19 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
