| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Harman/Kardon 430 TwinPower Receiver | |
Harman/Kardon 430 TwinPower Receiver+A -A |
tischbein19
erstellt: 06. Okt 2005, 13:45
Hallo allerseits, bin neu hier und würe mich freuen wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte. Habe mir bei ebay einen "Harman/Kardon 430 TwinPower Receiver" als Zweitreceiver" zugelegt. Ich konnte allerdings nichts zu dem Gerät im Internet finden. Daher meine Frage an Euch: Kennt jemand diesen Receiver und hat evtl. auch n paar Infos dazu oder nen Tip wo ich was dazu finde? Danke schon mal im voraus!
Schili
erstellt: 06. Okt 2005, 13:54
Hi. Was steht denn da als Typenbezeichnung genau drauf ? Also ich kenne den AVR 430 von H/K.. Ist es der? : http://www.amazon.de.../302-9642337-9755249Dazu dürftest du hier mit der Suchfunktion sicherlich einiges finden... Dann wäre dein Beitrag aber bei den "Klassikern" falsch aufgehoben...und ich würde den Beitrag verschieben.. Gruß, Schili [Beitrag von Schili am 06. Okt 2005, 13:55 bearbeitet] |
tischbein19
erstellt: 06. Okt 2005, 14:13
nein nein, es ist ein älteres Schätzchen. Wenn ich wüsste, wie man ein Bild hier reinstellt, würde ich das schnell machen.Kann mir jemand sagen wie ich das anstellen muss?[u] [Beitrag von tischbein19 am 06. Okt 2005, 14:15 bearbeitet] |
tischbein19
erstellt: 06. Okt 2005, 14:39
lolking
erstellt: 06. Okt 2005, 17:44
Sehr schönes Gerät! Ich selbst besitze auch einige Receiver aus der Twin Powered Serie von Harman! Der Innenaufbau ist sehr übersichtlich und sogar beim 430 recht hochwertig. Der Klang ist absolute Spitze. Das Gerät hat ziemlich viel Power und wiegt wegen der 2 Netzteile knapp 15 kg. Die Leistung würde ich jetzt mal auf 30-50W an 8 Ohm schätzen... |
Schwergewicht
erstellt: 06. Okt 2005, 17:45
Hallo, Harman Kardon 430: Sinusleistung: 2 x 28 Watt an 8 Ohm, 2 x 35 Watt an 4 Ohm, Klirrgrad: 0,5 %, Intermodulation: 0,12 %, Fremdspannungsabstand: Niederpegelige Eingänge 65 dB, Hochpegelige Eingänge 76 dB, Gewicht: 10,9 kg, Baujahr: 1976. Quelle: High Fidelity Jahrbuch 8. Gruß |
lolking
erstellt: 06. Okt 2005, 17:47
Ohje, da lag ich ja ziemlich daneben... Ich schiebe das mit der Leistung jetzt mal auf die konservativen Messverfahren und ziehe den Mission Impossible Titelsong pfeifend von dannen *pfeif* |
Schwergewicht
erstellt: 06. Okt 2005, 18:01
Hallo, ich glaube aufgrund des technischen Aufbaues dürfte der 430 bei Nachmessungen fast 2 x 40 an 8 Ohm bringen. Damals waren die Leistungsangaben noch sehr zurückhaltend. Gruß |
Michael-Otto
erstellt: 06. Okt 2005, 18:56
Hallo, hier die Daten noch etwas ausfühlicher aus meinem Archiv. Quelle: harman/kardon Prospekt 430 Technische Daten Verstärkerteil: Ausgangsleistung:2x25 WATT RMS, BEIDE KANÄLE GLEICHZEITIG GEMESSEN AN 8 OHM, VON 20 Hz BIS 20 kHz UND EINEM KLIRRFAKTOR <0,5%. Ausgangsleistung: ** DIN 45500 8 Ohm 2x28 Watt 4Ohm 2x35 Watt Leistungsbandbreite:10 Hz bis 40 kHz an 8 Ohm, Klirrfaktor <0,5%, beide Kanäle gleichzeitig betrieben bei 13 Watt/Kanal. Frequenzgang: 4 Hz bis 140 kHz an 8 Ohm, Klirrfaktor <0,5%, beide Kanäle gleichzeitig betrieben bei 1 Watt/Kanal. Rechteck-Anstiegszeit: kleiner als 3 µsec. Rechteck-Dachschräge:weniger als 5% bei 20 Hz Klirrtaktor:kleiner als 0,5% von 0,25 Watt bis 25 Watt RMS, beide Kanäle gleichzeitig an 8 Ohm, von 20 Hz bis 20 kHz. Intermodulation: weniger als 0,12% bei Nennleistung. Fremdspannungsabstand:besser als 65 dB. Dämpfungsfaktor: 40:1 Empfangsteil: FM-Eingangsempfindlichkeit: 1,9 µV, IHF Signal-Geräuschspannungsabstand: - 68 dB Gleichwellenselektion: 1,7 dB Spiegelfrequenzdämpfung: 60 dB Nebenwellendämpfung:82 dB Selektion: 50 dB Stereo-Übersprechdämpfung.39 dB Klirrtaktor: 0,6% Mono, 0,7% Stereo Abmessungen:43,2 x 14,0 x 36,8 cm (bxhxt) Gewicht:10,9 kg **Die DIN-Norm erlaubt, daß die Kanäle nicht gleichzeitig gemessen werden müssen. Beim Harman/Kardon 430 messen wir diese Ausgangsleistung bei gleichzeitigem Betrieb der Kanäle, wie es der Praxis entspricht. Gruß Michael-Otto |
Jeremy
erstellt: 06. Okt 2005, 22:48
Die Verstärkerteile der Harman Kardon Twin Powered Receiver gelten als sehr laststabil und überhaupt sind das sehr gut und warm klingende Vintage-Receiver; auch die Tunerteile sollen ausgezeichnet sein. Hier mal ein kleines Zitat aus Audiokarma: "For example, many of us Klipsch lovers are smitten with the combination of vintage Klipsch speakers with vintage Harman Kardon receivers; specifically the model numbers 430, 630, 730 or 930 receivers. Of course, these HK's will pair nicely with a number of other speakers from other manufacturers." Weiteres interessante hierzu ist ebenfalls auf der Audiokarma-Seite zu finden. Ich bin da sehr oft; man bekommt doch eine Menge an Info's/Statements zu Klassiker-Geräten. Die US-Freaks haben's da einfach drauf; die Szene dort ist 'noch abgefahrener' als bei uns und noch mehr 'auf Droge' in Sachen Klassiker-Geräten. Macht Spass, deren (teilw. sehr profunde) Stellungnahmen zu lesen - kanns nur empfehlen; man bekommt wirklich 'ne Menge an Info's: http://audiokarma.org/forums/search.php?searchid=481221Gruß Bernhard |
Stereo_Freak
erstellt: 27. Okt 2012, 21:42
ich habe seit kurzem auch einen Harman/Kardon 430 und bin begeistert. Ein wunderbarer Klang, dazu das schöne Design, klasse |
Harman Kardon 430 Twin Powered + Canton GLE 100 captainkruegge am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 330C Receiver caruso am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
harman/kardon 330c Receiver mcintyre am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon Snaip am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Harman-Kardon brock am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
Harman Kardon ralle1265 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon HK 450 Receiver mandre am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Receiver HK-330i rapoxy am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Harman Kardon Model 75+ herr_frank am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 12 Beiträge |
Harman Kardon HK 990VXI Feuerhahn am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
