Heco´s aus meiner Jugendzeit gehen an die nächste Generation und suchen passenden Verstärker
gaggenauer
#1 erstellt: 26. Nov 2015, 00:33
Hallo zusammen,
ich hoffe die Klassiker unter euch haben einen Tipp für mich auf Lager.
Meine Heco Superior 500 Boxen aus der Jugendzeit (o je ... auch schon 30 Jahre her) möchte ich gerne an meine Tochter weitergeben. Allerdings fehlt noch ein passender Verstärker dazu. Ich bin etwas hin und hergerissen, ob ein günstiges Neugerät die Richtige Wahl ist, oder evtl. ein guter Gebrauchter ? Ich hatte früher einen NAD Verstärker dazu, der hat aber irgendwann den Geist aufgegeben. Budget sind max 150,- €.
Auf ebay ist mir ein Marantz PM-55 untergekommen, der in diese Preiskategorie fallen würde aber leider bin ich in dieser Materie schon lange nicht mehr fit. Die Boxen haben übrigens eine Belastbarkeit von 70/100 W.
Nun kommt dazu, dass ich wegen einer mittlerweile hochgradigen Sehbehinderung kaum noch in der Lage bin online Infos zu passenden Gebrauchtgeräten zu recherchieren. Die günstigen Neugeräte sind mir aber ehrlich gesagt auch irgendwie suspekt ;-)
Somit setze ich meine Hoffnung auf euer Fachwissen und freue mich über jeden Tipp.
Viele Grüße
Markus
P.S. Ach ja ... evtl. kann ich ein weiteres paar Boxen aus meiner damaligen Hifi Zeit von meinem Sohn loseisen, weil der jetzt auf "Surround" macht ..... das wären dann ein schönes Paar T+A Criterion T100 ... wäre natürlich toll, wenn der Verstärker die auch noch verkraften würde, ist aber nicht zwingend nötig
shabbel
#2 erstellt: 26. Nov 2015, 12:54
Es ist eigentlich egal, aus welcher Bauzeit Du Dir einen Verstärker oder Receiver suchst. Ein 90-er Jahre Gerät kann genauso lange halten wie eines aus den 70-ern oder ein neues Gerät. Die Leistung ist auch nicht so relevant. Man kann mit einem 2 x 20 Watt Verstärker genau so glücklich werden, wie mit einem schweren Boliden. Für die Ansteuerung der Heco dürften 2 x 20 Watt Sinus schon reichen, falls keine Party-Lautstärke gewünscht ist.
Ralf_Hoffmann
#3 erstellt: 26. Nov 2015, 14:03
Willst du denn beide Lautsprecherpaare an einem Verstärker betreiben?
gaggenauer
#4 erstellt: 27. Nov 2015, 00:45
Hallo und vielen Dank für die ersten Antworten.
Ja, wenn es für dieses Budget möglich ist, wäre es gut wenn beide Boxenpaare an dem Verstärker laufen können (gemeinsam)
Tja und was die Lautstärke betrifft ... Töchterchen ist 15, daher ist Partylautstärke durchaus öfter der Fall ;-)
(zum Glück sind die Nachbarn entspannt)
Viele Grüße
Markus
tumblertoy
#5 erstellt: 27. Nov 2015, 00:54
Ich würde immer nur ein Paar Lautsprecher laufen lassen. Mit mehr macht man sich meist den Klang kaputt. Ausnahme vielleicht Parties...
CHICKENMILK
#6 erstellt: 27. Nov 2015, 00:59
Technische Daten
Bauart: 2-Wege geschlossen, Kompaktlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 200 mm
Hochtöner: 25 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70/100 W
Wirkungsgrad: 88 dB
Frequenzgang: 30 - 32.000 Hz
Übergangsbereiche: 1900 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Nicht nur den Klang, auch den Verstärker.
Bei 2 laufenden Lautsprecher-Paaren mit jeweils 4 Ohm pro Lautsprecher ergibt sich eine Impedanz von 2 Ohm, was fast jeden üblichen Verstärker bei "Partystimmung" killen wird.
gaggenauer
#7 erstellt: 27. Nov 2015, 02:12
Vielen Dank für diesen Tipp.
Dann darf der Sohn Ddie T+A behalten.
Somit zurück zum Thema. Welche verstärke würdet ihr mir empfehlen?
Besten Dank für eure Hilfe
Markus
shabbel
#8 erstellt: 27. Nov 2015, 08:05
Scott.
tinnitusede
#9 erstellt: 27. Nov 2015, 11:50
Teleton,
Wäre ein Receiver eine Alternative, sind auch nicht teurer und Töchterchen kann zwischen den Party´s
Radio hören, auch haben sie in der Regel eine Fernbedienung dabei, was ältere Verstärker nicht haben.
http://www.ebay.de/i...0:g:-CYAAOSwFnFWA8lq
Hans
Blechdackel
#10 erstellt: 28. Nov 2015, 15:50
Die Bedingung einer Fernbedienung dürfte die Auswahl noch etwas eingrenzen.
Ohne Fernbedienung aber sehr langzeitsolide und immer noch günstig zu bekommen und ich habe seit 2008 Erfahrungen als Zweitverstärker mit ihm gesammelt. Deshalb darf ich mir erlauben über ihn zu schreiben. Denn Auswahl gibt es im Prinzip wie Sand am Meer an Verstärkern die brauchbar wären.
Der Telefunken RA 200.
Besonderheiten: Die Klangregelung hat nicht nur einen Höhen und Tiefenregler, sondern auch einen Mittenregler.
Ein beidkanaliges Peaklevelmeter. Mit silberner Front und schwarzbraunem Stahlblechgehäuse.
Der bauähnliche Receiver mit ein bisschen weniger Leistung war der RR 200.
Passt von den Leistungsdaten genau zu den Heco.
Anschlüsse teilweise in Chinch wie DIN ausgeführt.
Welche Geräte sollen angeschlossen werden?
Mit Grüßen in das Murgtal(dem Namen nach).
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 28. Nov 2015, 15:54 bearbeitet]
gaggenauer
#11 erstellt: 29. Nov 2015, 19:48
Vielen Dank für eure Tipps ;-)
Die Würfel sind gefallen.
Es ist jetzt ein Grundig Fine Arts R3 Receiver von einem Freund geworden.
Da sieht man dass ein bisschen herumfragen im Bekanntenkreis auch hilfreich sein kann.
Ich hoffe das Gerät taugt.
@Heiko: der Name trügt. Ich bin aus Oberbayern, hatte aber mal einen 411er Unimog (aus Gaggenau) ;-)
Viele Grüße in die Runde
Markus
Blechdackel
#12 erstellt: 01. Dez 2015, 19:35
Zufälligerweise habe ich den kleineren Fine Arts R1 in der Hauptanlage.
Aufgrund des Schattens der ursprünglichen bzw. älteren Fine Arts Serie steht diese Geräteserie etwas zurück im Image.
Verstärkerbasis war der V 2 aus der Serie.
Mein R 1 hat sowie der dazugehörige CD-Spieler und das Cassettendeck jetzt genau 21 Jahre hinter sich seit Neukauf und ist immer noch reparaturfrei.
Heiko
[Beitrag von Blechdackel am 01. Dez 2015, 19:35 bearbeitet]
Anlage aus der Jugendzeit gesucht
tomate22 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  7 Beiträge
ASW Cantius ML IV suchen passenden Verstärker
chriZde am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  5 Beiträge
Heco p3302 suche Verstärker
Stabilo2 am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  16 Beiträge
HECO Interior Empfehlung?
absolutereinsteiger am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  4 Beiträge
Heco B130 Tieftöner defekt ?
Holger66 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  4 Beiträge
Heco Superior 1040 (gelöst)
hecofreak1992 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  5 Beiträge
Heco ?
UriahHeep am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  15 Beiträge
Heco Interior
Kernspalter am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  6 Beiträge
Heco D100
DerWanderer2013 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Heco 200 Precision - Anschlussprobleme
Vince1986 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
