Heco p3302 suche Verstärker
Stabilo2
#1 erstellt: 08. Apr 2014, 17:47
ich habe zwei Heco p3302 Boxen gefunden und würde sie gerne
zum Laufen bringen.
Da ich mich wenig auskenne, hätte ich gerne Tipps bezüglich eines passenden
Verstärkers.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schonmal!
Bauart: 3-Wege geschlossen, Regallautsprecher
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 45 / 60 W (ab 1976 mit 70 W angegeben)
Betriebsleistung nach DIN 45 500 (86 dB in 3 m Entfernung): 0,8 – 2,5 Watt
Erforderliche Verstärkerleistung bei Zimmerlautstärke (80 dBA in 3 m Entfernung): ca. 1,2 Watt
Eignung für Verstärker: 20 – 45 Watt pro Kanal.
Frequenzgang: 38 - 25.000Hz
Übergangsbereiche: 1.100 / 4.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
[Beitrag von Stabilo2 am 08. Apr 2014, 17:48 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 19:27
Die LS kannst du mit fast jedem üblichen Stereovollverstärker betreiben.
Wieviel willst du für den Verstärker ausgeben und was soll alles daran angeschlossen werden?
Georg
Stabilo2
#3 erstellt: 08. Apr 2014, 19:33
Hallo Georg!
Danke für die schnelle Antwort!
Es soll ein Schallplattenspieler angeschlossen werden.
Dann Laptop / I phone. (Evtl naive Frage: gibt es da optionen mit Bluetooth?)
Ich hatte150-200€ angedacht.
Liebe Grüße,
Philipp
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Apr 2014, 19:57
Der Pioneer A 10 liegt im Budget und hat einen Phono-Eingang (MM).
Der 20K kostet etwas mehr und hat eine FB.
Gibt aber auch noch andere gute Geräte.
Google mal nach Stereoverstärker.
Gibt es.
Mehrkanalreceiver haben diese Funktion mit an Bord.
Wird aber eng in dieser Preisklasse.
Mit sowas funktionierts auch an einem normalen Verstärker.
Hab aber da nicht soviel Ahnung.
Georg
Stabilo2
#5 erstellt: 08. Apr 2014, 20:28
Damit kann ich doch schonmal etwas anfangen!
Der Pioneer gefällt mir auch optisch gut!
War von etlichen Foreneinträgen etwas verwirrt, was die Kompatibilität
zwischen Verstärkern und Boxen angeht. Da gibt es sicherheit, ein
Gerät schonmal als kompatibel bestätigt zu wissen.
Vielen Dank für die rasche und punktuierte Hilfe!
Stabilo2
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 20:32
Könnte ich an den Pioneer Verstärker zu den Heco auch noch 2 Canton le-900 Boxen anschließen?
8erberg
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 21:19
sollen die Lautsprecher gleichzeitig laufen? Dann wird das nix
Peter
Stabilo2
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 21:23
Puh, kenn mich leider echt nicht gut aus!
Gäbe es denn ein Verstärker der beide gleichzeitig zum Laufen bringen kann?
Oder ist das auf Grund der Größenunterschiede (Leistungsunterschiede) nicht möglich?
Danke für die Antwort! Lg, Philipp
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 21:28
Warum willst du das machen?
Gibt es.
Dieser muss aber 2 Ohm stabil sein.
Dann wird's aber teurer.
Oder ein AVR mit "All Channel Stereo" Schaltung.
Bei Zimmerlautstärke funktioniert das auch mit einem normalen Verstärker.
Wird jedoch mehr Pegel verlangt, kann es für den Verstärker gefährlich werden.
Mit gutem Gewissen kann ich das aber nicht empfehlen.
Das ist völlig egal.
Georg
Stabilo2
#10 erstellt: 13. Apr 2014, 21:33
Hatte mir einen Stereoeffekt dadurch erhofft! Sehe aber ein, dass das keinen Sinn macht.
Denke, es ist aber auch okay zwischen den beiden Paaren zu wechseln (eventuelle Aufstellung in 2
Räumen, oder je nach Anlass).
Wäre der Pioneer a10 ein Verstärker mit dem man beide gut betreiben kann? Oder
gibt es eine bessere Möglichkeit?
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 13. Apr 2014, 21:41
Gut, macht auch keinen Sinn.
Das ist kein Problem, solange nur 1 Paar läuft.
Für das ist diese Schaltung auch gedacht.
Wie gesagt, bei Zimmerlautstärke sehe ich auch kein Problem, wenn beide Paare gleichzeitig laufen.
Aber bitte nicht lauter machen.
Ja, solange nur 1 Paar läuft.
Bessere Möglichkeiten gibt es immer, kostet dann aber meist mehr.
Schönen Gruß
Georg
Stabilo2
#12 erstellt: 13. Apr 2014, 21:47
Was wäre denn ein passendes Verstärkermodell in der nächst höheren Preisklasse?
Schonmal vielen Dank für die prompten Antworten und die nette Aufnahme ins
Forum!
Beste Grüße, Philipp
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 13. Apr 2014, 22:02
Dann Google mal nach AVRs, die auch eine Bluetooth Funktion besitzen.
Mit AVRs bin ich leider nicht so bewandert.
Aber es werden sich bestimmt noch User melden, die sich auf diesem Gebiet besser auskennen.
Georg
8erberg
#14 erstellt: 14. Apr 2014, 09:54
selten sind Consumerverstärker dafür gedacht 2 x 4 Ohm Lautsprecher parallel ans laufen zu halten.
Anderer Vorschlag wäre 2 Verstärker zu nehmen, bei einem vom "Rec.Out" in einen Eingang des Anderen.
Peter
Schwergewicht
#15 erstellt: 16. Apr 2014, 20:35
Hier ein guter Verstärker für die 3302. Kontaktspray wird er, wie alle alten Verstärker brauchen. Klanglich ist diese Kombination in Verbindung mit den 3302 Boxen auch von keinem Accuphase zu übertreffen. Ich schätze den Endpreis auf etwa 40,-- Euro.
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c3f46a230
Ansonsten mache es mit den Canton genau wie 8erberg es geschrieben hat. Du hast dann auch den Vorteil, die Lautstärker der jeweiligen Boxenpaare untereinander regeln zu können, was bei 4 Boxen an einem Stereoverstärker nicht möglich ist.
Stabilo2
#16 erstellt: 17. Apr 2014, 08:37
Ich denke, so werde ich es machen! Danke für den ebay Link!
Jetzt besteht kurz vor dem Kauf der Pioneer A 20 K (für die Heco) doch noch Verwirrung:
Da ich gerne entweder Bluetooth oder noch lieber W lan-Anschluss (Übetragung von Laptop - kein Apple)
haben möchte wurde mein Blick auch auf AV Receiver gelenkt.
Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe:
A 20 K mit Logitech Musikadapter
A 20 K mit AVM Fritz W lan repeat mit Audioausgang
Yamaha A/R-S 300 mit Adapter
oder eben AV Receiver (wobei ich die vielen Anschlüsse wahrscheinlcih gar nicht benötige und auch keinen Fernseher anschließen möchte)
Yamaha RX-V475 + W lan Adapter
Pioneer VSX-528-K + W lan Adapter
Mit einem letzten kleinen Anstoß, würde ich dann bestellen! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Heco p3302 braucht neuen Tieftöner
docrabbit am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  9 Beiträge
Heco P3302 SL klingen "unsauber" Frequenzweiche defekt?
Nalewka am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.07.2021  –  33 Beiträge
Heco ?
UriahHeep am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  15 Beiträge
Suche Informationen: Heco Professional 450
Henning81 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  3 Beiträge
HECO Interior Empfehlung?
absolutereinsteiger am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  4 Beiträge
Denon PMA - 232 Verstärker, HECO Boxen - Hintergrundrauschen
bastidafinko am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  8 Beiträge
Heco Superior 1040 (gelöst)
hecofreak1992 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  5 Beiträge
Heco Auschlusswert und Impedanz
Schorsch823 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  3 Beiträge
Heco Freaks????
leidenschaftiger am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  8 Beiträge
Heco Interior
Kernspalter am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
