HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz CD67SE Fokus justieren? | |
Marantz CD67SE Fokus justieren?+A -A |
not0815
18:00
erstellt: 30. Okt 2015, |
Hallo, ich habe hier einen Marantz CD67SE. Die Lasereinheit wurde getauscht. Trotz anderweitiger Info aus dem Netz stimmt hier nun natürlich der Fokus nicht mehr. Im Service Mode wird auch Error 02 also Focusfehler angezeigt. Da auf den Platinen keine Einsteller vorhanden sind (bis auf den für die Laserleistung) stellt sich mir die Frage, ob und ggf. wie sich über den Service Mode der Fokus justieren läßt (Oszi vorhanden)? SM schweigt sich dazu aus. Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Sven |
_ES_
Administrator |
18:15
Weil das alles vollautomatisiert ist, sprich stellt sich selbst ein und der
Aber nur das CDM12 tauschen und dann ist alles klasse, muss nicht immer hinkommen- Du scheinst so einen Fall zu haben. ![]() Wie wurde der Laser getauscht ? Manchmal passt der Teller des Spinmotors vom neuen Laser nicht zum Gegenstück vom LW, dann tauscht man die Teller. Dabei könnte die Höhe nicht mehr stimmen = Focus Fehler, mechanischer Art Oder der Laser kann elektrisch nicht fokussieren, dann ist noch was auf der Platine hinüber. Mit dem Oszi kann man sich das Eye-Pattern ansehen, das sollte bei richtiger Fokussierung sauber ausschauen. Wenn das nicht gegeben bzw., gar nicht erst vorhanden.... ![]() _ES_ |
not0815
22:18
Danke für die Antwort. Ich habe die komplette Leseeinheit getauscht, diese ![]() Alle Verbindung nochmals kontrolliert und obwohl die Linse versucht zu fokusieren und der Schitten fährt und die CD andreht (jedenfalls im Service Mode) ist mit der neue Einheit tote Hose, die hat wohl einen Schuss. Service Mode zeigt: ERR 02. Mit alten Einheit "läuft" Kiste, wenn man mal von den vielen Aussetzern etc. absieht. Werde es mit einer anderen neuen Einheit ggf. später nochmal versuchen. Gruß Sven |
_ES_
Administrator |
22:42
Hi Sven, Ein stolzer Preis.... Ist der ESD-Schutz evtl noch vorhanden ? Eine "Lötblase", die man entfernen muss... _ES_ |
Rabia_sorda
23:57
_ES_
Administrator |
00:09
erstellt: 31. Okt 2015, |
Ich habe nochmal nachgeschaut, es gibt keine Brücke beim CDM12, nur die "Klammer" am Stecker... Ich würde mir das Eye-Pattern mal anschauen, so es ein erreichbaren Testpunkt dafür gibt. |
Rabia_sorda
00:44
Ah, Ok. Die Klammer macht dann wohl den ESD-Schutz. Danke der Info. |
Laser meines Technics CD Players justieren? Mumin am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 5 Beiträge |
Advance Acoustic MAP-308: VU-Meter justieren Housearzt am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
Sony TC-U5 Kassettendeck Tonkopf justieren GertFroebe am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 10 Beiträge |
Marantz CD 63 SE Abspielprobleme orbitana am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 15 Beiträge |
Marantz CD16 herbie_39 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz PM 16 Sicherung Spitzohr am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Klangproblem mit Marantz/Canton MrBlueSky am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
marantz cd 16 error envrox am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Marantz PM-64 - Sekttod :( Spidi90 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
Marantz Sr 5500 Stromstörung? Hekthor am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 13 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertone50
- Gesamtzahl an Themen1.559.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.290
