Grundig Monolith 80 kein Durchschleifen
Ulrich1966
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 16:13
Hallo bin neu im Forum, wenn die Boxen Ordnungsgemäß angeschlossen sind kann ich die Balance nicht richtig regeln. Ich habe eine Grundig SXV 6000
Vorstufe. Egal welche Box ich zu erst ansteuere und das Din Kabel dann wie vorgegebenen zur andere Seite am anderen Kanal anschließe, gehen beide Boxen aber keine Balance. Ich habe das bisher im so umgangen, indem ich jeweils einen Vorstufenausgang für Links und Rechts angeschlossen habe. Auserdem habe ich beim umschalten von zb. Phono auf einen anderen Ausgang immer ein knallen im Lautsprecher.
Vielen Dank im voraus. Ulrich
Anbei wenn sich ein bezahlbares Opfer im Raum Nürnberg findet um die Anschluss Terminal zu überprüfen wäre ich sehr Dankbar.
Passat
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 09:28
Machst du das Durchschleifen auch richtig?
DIN-Kabel vom SXV 6000 in den Anschluß L des linken Lautsprechers.
Dann DIN-Kabel in den Anschluß R des linken Lautsprechers und in den Anschluß L des rechten Lautsprechers!
Oder wenn du vom SXV 6000 zuerst in den rechten Lautsprecher gehen willst:
DIN-Kabel vom SXV 6000 in den Anschluß R des rechten Lautsprechers.
Dann DIN-Kabel in den Anschluß L des rechten Lautsprechers und in den Anschluß R des linken Lautsprechers!
Siehe Anschlußgrafik:
http://grundig.pytalhost.com/XSM-3000/GrundigXSM3000_BDA04.jpg
(ist zwar von der XSM 3000, aber das Schema ist bei allen Grundig Aktivlautsprechern gleich).
Durch Wahl des entsprechenden Anschlusses am Lautsprecher wählst du, welches Signal er selbst erhält.
Es wird aber an der zweiten Buchse immer das Signal beider Kanäle durchgeleitet.
Dadurch kann man mehrere Lautsprecher kaskadieren und dann wählen, welcher Lautsprecher in der Kaskade das Signal Links oder Rechts wiedergeben soll.
http://grundig.pytalhost.com/Monolith190/Monolith190_BDA07.jpg
Roman
[Beitrag von Passat am 18. Sep 2015, 09:32 bearbeitet]
Ulrich1966
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 16:48
Im vorteil ist derjenige der Lesen kann. Vielen Dank ich habe das falsch angeschlossen
Bleibt noch die Problematik beim umschalten. Wenn ich von Plattenspieler zum Monitor Eingang umschalte, habe ich ein ploppen & knallen in den Lautsprechern. Die Vorstufe an eine Endstufe angrschlossen, arbeitet Fehlerfrei. Es sollten die Monolithen sein. Irgentwie Masse?
Passat
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 17:43
Das Ploppen kann von einer Masseschleife kommen.
Hast du mal testweise die Monolith an die gleiche Steckdose angeschlossen wie den SXV 6000?
Roman
Ulrich1966
#5 erstellt: 19. Sep 2015, 16:28
Die gleiche Steckdose hat leider nicht geholfen. Das knallen ist auf jedenfall abhängig von der Lautstärke, wenn ich diese ganz leise drehe hört man es nicht mehr. Und es kommt immer aus den Lautsprecher der nicht an der Vorstufe angeschlossen ist.
Danke nochmal für die Unterstützung.
[Beitrag von Ulrich1966 am 20. Sep 2015, 00:38 bearbeitet]
Grundig Monolith 80
Til1967 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  10 Beiträge
GRUNDIG MONOLITH 80 / 120 / 190
Siamac am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  25 Beiträge
Hilfe bei Monolith 80
-Shorty- am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  4 Beiträge
GRUNDIG monolith 80. meinung. vorstufen empfehlungen
gugsi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
GRUNDIG aktiv MONOLITH 80 --- techn. Frage?
gugsi am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  4 Beiträge
grundig monolith videorecorder
fjmi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  23 Beiträge
Grundig Monolith 90a anschliessen?
ThomasSeiler am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  11 Beiträge
Grundig Monolith 50
serian am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  3 Beiträge
Grundig Monolith 90 a
murkelchen am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  13 Beiträge
Problem Grundig Monolith 120
Kisses am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.482
