mechanische Position des Gleichrichters B250 C125 im Chassis des Saba Freudenstadt 15m stereo
DEFXYZ
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 18:52
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich besitze ein Freudenstadt 15m Stereo, bei dem der original Selen-Gleichrichter provisorisch durch einen Silizium Gleichrichter ersetzt wurde.
Ich habe nun einen neuwertigen B250 C125 bekommen, weiß aber nicht, wo er mechanisch original genau montiert werden müsste.
Könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen, bestenfalls vielleicht mit einem Foto?
Schon einmal vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
[Beitrag von DEFXYZ am 14. Sep 2015, 19:02 bearbeitet]
germi1982
#2 erstellt: 14. Sep 2015, 20:23
Den gelben und grünen Adern vom Trafo folgen, dann landest du beim Gleichrichter.
Schau mal hier:
http://www.saba.pytalhost.com/Freudenstadt15s/Freudenstadt26.JPG
Auf der Platine sind Beschriftungen drauf welches Bauteil wohin gehört, also Kondensatoren, Widerstände etc. Das ist auch hilfreich. Immerhin wurden diese Platinen damals von Leuten ohne Ausbildung mit den Bauteilen bestückt, meistens waren das Damen die das in Akkordarbeit gemacht haben. Da hat man zur Vereinfachung diese Beschriftungen gemacht.
[Beitrag von germi1982 am 14. Sep 2015, 20:30 bearbeitet]
DEFXYZ
#3 erstellt: 14. Sep 2015, 21:21
Hallo und guten Abend,
erst einmal vielen Dank für die Info!
elektrisch ist das kein Problem. Mich würde allerdings interessieren, an welcher Stelle der Gleichrichter mechanisch am Chassis original angeschraubt war.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Hilfe!
Monohuhn
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 14:44
ich besitze zwar kein Freudenstadt 15m Stereo, habe aber eine Idee, die vielleicht weiterhilft: Wenn es sich um einen Gleichrichter im Flachgehäuse handelt, hat der zwei Befestigungslöcher, die einen bestimmten Abstand zueinander haben (ich habe z.B. einen, bei dem die Löcher 3,75 cm auseinander sind). Jetzt müsstest du mal schauen, wo am Chassis sich zwei Löcher mit diesem Abstand befinden.
Wenn das nicht hilft, würde ich mal im Dampfradioforum nachfragen. Da weiß das garantiert jemand.
germi1982
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 20:52
Warum willst du da eigentlich wieder so einen Stinker (Selen-Gleich-riecht-er) reinsetzen? Bei Erhitzung fangen die Selen Gleichrichter an zu stinken, daher auch der Spruch mit dem Gleich-riecht-er.
Wegen der Originalität? Ansonsten gibts eigentlich keinen Grund den Si-Gleichrichter zu ersetzen. Die werden oft ersetzt bei Radios, allerdings muss ich zugeben, in meinem Telefunken Atlanta Deluxe sind auch noch die Selen-Gleichrichter drin. Aber die haben auch nie Zicken gemacht bei mir. Es sei aber auch darauf hingewiesen das die Dinger gesundheitlich nicht ohne sind, Selen (n-Leiter) und Cadmiumselenid (p-Leiter) sind giftig und letzteres zusätzlich auch noch krebserregend. In den Klammern sind die Funktionen innerhalb eines Halbleiters basierend auf dem Material genannt.
[Beitrag von germi1982 am 15. Sep 2015, 21:01 bearbeitet]
Saba Freudenstadt 15m Stereo
steffes0509 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
Saba Freudenstadt 15M-Stereo
Satin am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  16 Beiträge
Saba Freudenstadt
hidodi am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  10 Beiträge
Röhrenradio Saba Freudenstadt 9
DaPickniker am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  10 Beiträge
Saba Freudenstadt fd 16 Schaltplan
toxpan am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
saba freudenstadt 8 kaum funktion??
marc6500 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  3 Beiträge
Großes Röhrenradio Kaufberatung ähnl Saba Freiburg,Freudenstadt
borowka am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  7 Beiträge
SABA
Flash am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
Saba Freundenstadt 15 M
ogilvie am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
SABA 9241, UKW Stereo
Dreizack am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
