| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » NAB-Adapter Frage | |
NAB-Adapter Frage+A -A |
lucariomaster91
erstellt: 14. Jun 2015, 18:23
Hallo zusammen, da ich seit zwei Tagen verzweifelt nach einer Antwort im Internet suche, versuche ich es nun einmal hier: -> Was sind die Ronden bei einem NAB-Adapter? Ich kann seit kurzem eine Revox A77 mein Eigen nennen und wollte nun, da mir die Plastikspulen der Firma RMG (welche ja nach wie vor sehr gutes Bandmaterial für diese Maschinen herstellt) nicht wirklich passen auf die bewährten Alu-NAB-Spulen umsteigen. Dementsprechend muss ich auch NAB-Adapter kaufen. Nun gibt es für die Revox-NAB-Adapter im Internet mehrfach Ersatzteile, wie den Gummiring der sich an die Spule andrückt und die Ronden. Aber was sind die Ronden innerhalb dieses NAB-Adapters und wofür werden sie verwendet? Ich hoffe das irgendeiner von euch mir endlich mal eine Antwort darauf geben kann, vielen Dank im Voraus! |
Marsilio
erstellt: 14. Jun 2015, 18:41
Hi lucariomaster So richtig Antwort kann ich dir auch nicht geben, weil ich bei meiner A77 noch die alten schwarzen NAB-Adapter ohne den verschleissträchtigen Gummis verwende: Anstecken, Spule drauf, fertig. Funktioniert problemlos. In der Bucht (oder falls in CH wohnhaft über Ricardo) werden immer mal wieder Adapter-Paare angeboten, die in einwandfreiem Zustand sind. Würde an Deiner Stelle solche besorgen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 14. Jun 2015, 18:45 bearbeitet] |
lucariomaster91
erstellt: 14. Jun 2015, 19:08
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Naja, man muss ja immer schauen was man bekommt. Ich schaue mich da eigentlich in der Regel bei ebay um und im Moment habe ich diese hier im Auge: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDieser Adapter wird beides haben, Ronden und Gummiring. Ich verstehe auch nicht warum dieses Gummi so abnutzen soll. Der Adapter wird auf den Dreizack gespannt, die Spule wird zum einen in der richtigen Position gehalten durch die Kerben, zum anderen die oben verdrehten Kerben und der angedrückte Gummi. Da der Gummi aber keiner Reibung ausgesetzt sein sollte, verstehe ich nicht so ganz warum die überhaupt abnutzen... Oder sind eventuell auch diese Adapter der Firma TEAC für die A77 zu empfehlen? http://www.thomann.de/de/tascam_nabadapter.htm [Beitrag von lucariomaster91 am 14. Jun 2015, 19:09 bearbeitet] |
pedi
erstellt: 14. Jun 2015, 20:10
die gummringe werden durch die ronden an die innenseite der aluspulen gepresst, diese ringe dehnen sich beim schliessen, ziehen sich zusammen beim öffnen. wie jeder gummi wird auch dieser gummi spröde durch diese mechanische belastung.werden durch den anpressdruck doch ziemlich beansprucht. müssen die aluspulen ja richtig festklemmen, was besonders beim umspulen wichtig ist. ich würde für eine A77 immer die originalrevoxnabs einsetzen, denn die passen 100%. auch ein A77 besitzer. |
lucariomaster91
erstellt: 15. Jun 2015, 13:26
Vielen Dank für die Antwort. Okay, jetzt weiß ich endlich wofür die gut sind. Ich dachte erst die dienen der Abstandshaltung des Adapters zum Teller. Manche Enthusiasten schrieben ja, dass man erst einen Teller braucht, dann den Adapter, auf den dann erst die Spule kommt, weil sonst der Abstand für die Bandführung nicht passen würde, da die Metallspulen dünner sind oder enger anliegen als die Plastikspulen. Ich glaube aber nicht, dass das ein Problem wird, da ich auch schon Metallspulen direkt für Dreizack, aber als 18 cm Ausführung hatte für die ich auch keine extra Teller brauchte. Gut, dann werde ich wohl mal tief in die Tasche greifen und mir diese netten Original-Revox-NAB-Adapter mit Kelch bei ebay bestellen. Sieht ja auch wenigstens schmuck aus dieser Kelch. Eine andere Funktion als gut aussehen erfüllt dieser ja glaube ich auch nicht... |
hardy55
erstellt: 15. Jun 2015, 13:48
Die 18er Spulen bauen breiter als die 26,5er. Deshalb benötigst du für die Kleinen keine Unterlegscheiben. Schon mal daran gedacht? Und warum gab es diese Plastiklappen auch von den Bandmaschinenherstellern? Nur um Kohle zu machen? Gruss Hardy |
pedi
erstellt: 15. Jun 2015, 14:16
bei originalrevoxnabs brauchst du keinerlei unterlegscheiben. weder bei 18er noch bei 26erspulen. |
hardy55
erstellt: 15. Jun 2015, 14:51
Moin Pedi, habe probiert die 18er Spulen auf meine NABs zu packen, klappt bei mir nicht. Wie funzt das? Wenn ich dich richtig verstehe, dann kann ich also keine PlastikNABspulen , wie z. B, von Maxell, mit den Revox Adapter befestigen. Ansonsten stimmt die Spurlage nicht. Richtig? Gruss Hardy [Beitrag von hardy55 am 15. Jun 2015, 15:07 bearbeitet] |
pedi
erstellt: 15. Jun 2015, 15:35
dremel. zu kunststoffspulen mit NAB aufnahme kann ich dir nichts sagen, hatte ich nie. kannst ja mal im revoxforum fragen. http://www.revoxforum.de/forum/ |
Marsilio
erstellt: 15. Jun 2015, 16:20
Hi Lucariomaster Wenn Dir die Kelche zu teuer sind - natürlich reichen auch nur die Adapter: http://www.ebay.de/i...&hash=item5b13b21b0fHier in CH wechselt das Paar i.d.R. für 40-50 CHF den Besitzer. Mit den 26cm-Alu-Spulen von Revox, Scotch und Maxell funktioniert das bei mir einwandfrei. Wobei der Preis für das von dir verlinkte Angebot meines Erachtens fair ist. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 15. Jun 2015, 16:22 bearbeitet] |
lucariomaster91
erstellt: 19. Jun 2015, 18:58
Hallo zusammen und allen herzlichen Dank für die Antworten! Ich habe mir jetzt 6 alte Metallspulen geholt um meine neuen RMG-Bänder auf Plastikspule auf die Metallspulen umzuspulen. Dazu habe ich auf euren Rat Original-Revox-NAB-Adapter gekauft und was soll ich sagen: Ich bin begeistert! Endlich schaben die Spulen nicht mehr am Band, die Optik mit den Kelchen ist einfach nur hammergeil. Jetzt ist die Maschine endlich auf Tonstudio-Niveau, klanglich wie optisch. Es ist immer wieder unfassbar, wieviel Langlebigkeit und Qualität in diesen alten Vierspur-Maschinen steckt. Wenn man bloß heute noch etwas so wertvolles bauen würde und nicht nur Dinge die zwei Monate nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. Ein Sound besser als von CD und das mit 40 Jahre alter Technik. Ich liebe dieses Gerät... ![]() |
NAB-Adapter GrossesIrrlicht am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 11 Beiträge |
NAB-Adapter - alle gleich? marais am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 7 Beiträge |
ReVox A77 SchmulKohn am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
REVOX A77? aileena am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 5 Beiträge |
Revox A77 - welches Band? leechme06 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 23 Beiträge |
AKAI GX 635 DB chorpuss am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Revox A77 vampir am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
Revox A77 reaktivieren LH90 am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 5 Beiträge |
REVOX A77 MK IV revoxmk4 am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 6 Beiträge |
AKAI GX-630 Aufnahmeseite Welle verbogen MikeMechanic am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 7 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
