Unterschiede Philips CD104
tuffgong
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 21:59
Hallo Hifis,
gibt es beim CD104 unterschiedliche Versionen?
Ich habe festgestellt, dass es optisch 2 Versionen gibt. Unterscheiden die sich auch technisch?
Die Front hat im Bereich des Display und der Tasten 2 Varianten.
Weiß da einer was dazu?
tg
[Beitrag von tuffgong am 14. Mrz 2015, 21:59 bearbeitet]
Sholva
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 22:10
Zeig mal Bilder von den zwei unterschiedlichen CD 104
hifi-collector
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 23:06
Es gibt zig unterschiedliche Versionen des CD-104. Einmal die farblichen Varianten: schwarz, anthrazit und silber. Dann gibt es die frühen CD-104 mit CDM-0 Laufwerk, die späteren hatten das CDM-1 eingebaut. Dann gibt es die verschiedenen Varianten des 104 als OEM Produket unter anderen Markennamen wie z.B. Marantz oder Mission etc. Es wurden im Laufe der Fertigung unterschiedliche DA-Wandler eingebaut und es gab unterschiedliche Platinen, die weiterentwickelt wurden u.s.w. Fotos habe ich leider nicht, aber früher etliche von den Dingern geschlachtet, um die Laufwerke in Revox und andere Spieler zu verbauen.
Andreas
tuffgong
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 23:35
danke für das schnelle feedback.
kann man von außen erkennen, welche das cdm 0 bzw cdm 1 verbaut haben?
tuffgong
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 23:44
philips_cd-104_smallCD104 1
hier sieht man die unterschiedlichen fronten
hackmac_No_1
#6 erstellt: 16. Mrz 2015, 03:14
Moin,
soweit ich das auf dem Zettel hab, handelt es sich um einmal die "Standardausführung" im Midi Format,
und zum anderen die Mini Ausführung (der mit der silbernen Lade).
Hätte den malauf nem Flomi für nen 5er kaufen können, ärger mich immer noch..
Gruß Mac
tuffgong
#7 erstellt: 16. Mrz 2015, 08:00
Das kann nicht sein.
Beide sind gleich groß.
PitCook
#8 erstellt: 19. Feb 2022, 21:52
ARISTONA CD1104
50C84357-9F63-4A68-A6A8-B3EC2F085888
ERRES CD1104
8D51FD59-B391-4998-B2FF-32AD2B3D3287
RADIOLA CD1104
3EAB0EE5-D9A2-4D4F-B47E-40D887B3AE8F
SCHNEIDER CD1104
DE260530-B888-40A3-B383-5DBD6F541A7F
PHILIPS CD 104/00
1B08A694-59FC-4E3F-90D3-5ECF12E2699B
PHILIPS CD 104/30
7ACB7541-FEBC-4851-B256-492B43850D54
PHILIPS CD 104/60
9DDE8BD0-01EF-4FAA-B84A-3EC646504B4B
[Beitrag von PitCook am 20. Feb 2022, 12:33 bearbeitet]
airmax78
#9 erstellt: 20. Feb 2022, 11:00
den Philips CD 104 gab es anfangs nur in Anthrazit (CD104/00) und in Silber (CD 104/30): die schwarze Variante (CD104/60) mit der geringfügig geänderten Graphik an der Front kam etwas später dazu, bis zum Abverkauf der anderen beiden. Im laufe der Zeit kamen immer mal wieder Änderungen, die wegen Geringfügigkeit nirgends schlüssig dokumentiert wurden. Ältere Apparate haben einen Aufdruck auf dem Bleckdeckel, später wanderte das "Compact Disc digital audio" Logo zur Vorderseite; bei den ersten CD 104/60 kann das Philips Logo auf der Front orangefarben sein, später dann hellgrau. Von der Technik kenne ich auch nur kleinere Änderungen: wie bereits erwähnt, erhielten die ersten Geräte im Zuge der Resteverwertung ein angepasstes CDM0 Laufwerk, danach kam dann das CDM1; der Servoprozessor erhielt irgendwann eine andere (abwärtskompatibele) Teilenummer, das war es aber im Wesentlichen auch schon.
Grüße, maurice
PitCook
#10 erstellt: 20. Feb 2022, 12:34
Danke für die hilfreiche Ergänzung
PitCook
#11 erstellt: 12. Mrz 2022, 20:12
Die Kühlkörper weiche ab !
259F78DA-2C34-43AB-9BFA-5FAE7FC32499
AKAI_1972
#12 erstellt: 24. Jul 2023, 11:14
Hallo Fangemeinde,
habe gerade meine Philips CD 104 überarbeitet, dazu ein paar Bilder von der Version mit dem CDM-0 Laufwerk.
Anfangs wurden noch die "Keramik" DAC's verbaut TDA 1540D.
Die anderen Player meiner Sammlung (Version 104 00) sind mit dem CDM-1 ausgestattet und dem TDA 1540P DAC.
Philips CD 104
Philips CD 104
Philips Cd 104
Philips CD 104
Gruß Andi
shabbel
#13 erstellt: 25. Jul 2023, 09:48
Optisch ähnlich wäre der Philips CD 160. Wenn der CD 104 analog klingt, dann klingt der CD 160 gefühlvoll.
IMG_0603
AKAI_1972
#14 erstellt: 26. Jul 2023, 08:01
Hallo shabbel,
sehr schönes Teil der 160'iger den würde ich gerne mal zum Vergleich hören...
Die gute alte Wertarbeit weiß man erst jetzt zu schätzten, Philips hat sehr gute (wenn nicht die Besten) DAC's gebaut, welche überraschenderweise auch in meinen AKAI CD-D1 Playern verbaut sind TDA 1540D. Die AKAI Player werden ebenfalls im 16Bit Modus betrieben, identisch wie bei den Philips Playern.
Habe zwei meiner Philips CD 104 auf NOS umgebaut und mit BB OP's ausgestattet, aber das ist ein kontroverses Thema... für mich war es einfach eine "Spielerei" und einen Versuch wert
Den Dritten 104er bringe ich nicht zum Laufen diesen möchte ich im Originalzustand belassen...
Anfangs hat er noch CD's abgespielt, aber ohne Ton, nun liest er die CD nicht mal mehr ein.
Dazu gibt es ein Thread im Forum:
Philips CD 104 keider kein Ton
Andi
CHICKENMILK
#15 erstellt: 20. Jan 2025, 09:27
Anscheinend gab es auch Unterschiede bei der Display-Ansteuerung.
Habe zwei CD104 Player. 1x CD104/00 und einen CD104/60
Dachte ich spinne. Die Fronten vertauscht, läuft keines der Displays. Nur die Tasten funktionieren.
Zurückgetauscht laufen beide wieder.
Controller sind jedoch identisch.
Einen dritten CD104 hab ich auch noch, wo das Display defekt ist. Hier Ersatz zu bekommen.......
Ich habe mal einen Bericht gelesen wo jemand den CD104 auf LED-Display umgebaut hat.
Versuche diesen Beitrag wieder zu finden blieben mir leider erfolglos.
[Beitrag von CHICKENMILK am 20. Jan 2025, 09:28 bearbeitet]
Philips CD104 braucht Anschubhilfe?
outis am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  16 Beiträge
Philips CD104 mit Digitalausgang?
steklo am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
CD104 / CD304: Schublade sehr schwergängig
altesCoon am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  12 Beiträge
Marantz Modell 170DC 2 Versionen?
ev am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  14 Beiträge
welche Unterschiedliche Versionen von Sony Wm D6C Walkman gibt es?
Hans* am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  4 Beiträge
Denon PRA1200, zwei Versionen ?
_ES_ am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  7 Beiträge
Technics-Versionen
Wolfsmütze am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  9 Beiträge
Onkyo M-5060 Versionen
normalnutzer am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
grundig cd 35 . welcher TDA? . baugleich Philips cd104 ?
gugsi am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Kassettendeck Braun C4, gab es davon unterschiedlich Versionen?
Killwalz am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
