Marantz 2270: Problem
Opossum
#1 erstellt: 14. Jun 2005, 16:44
Hallo
Ich muss einen Marantz 2270 reparieren.
Fehler: kein Ton, Relais schaltet nicht
Mein Schaltplan ist etwas unleserlich geworden. Habe ich richtig entziffert, dass an J813 und J814 jeweils 0V sein müssen? An J814 habe ich ca. 47V; an J813 0V. Ich vermute den Fehler im Bereich der rechten Endstufe.
Das Gerät ist nicht gerade servicefreundlich. Deshalb will ich mal fragen, ob jemand den Fehler kennt bzw. ob ich auf der richtigen Spur bin.
Besten Dank
ruesselschorf
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 17:37
Relais schaltet nicht? Netzstecker raus, Bodenblech ab, Volume auf Null, Netzstecker rein, einschalten.
An der Unterseite des Relais sind 4 Drähte direkt angelötet - an keinem der Drähte darf eine nennenswerte Spannung über 0,7 Volt anliegen - findet sich ne höhere Spannung, den entsprechenden Draht verfolgen, erführt zur defekten Endstufe.
Auch sollten auf der Relaisplatine irgendwo Spannungen von ca 45 Volt, ca. 35V und etwa 13Volt messbar sein
viel Spaß !!
beim 2270 geht die Endstufe eher selten kaputt. Falls also DC am Ausgang, erst mal die Trimmer überprüfen (DC offset und idle current
Zu einer erfolgreichen Reparatur gehört unbedingt ein neues LS Relais!
[Beitrag von ruesselschorf am 14. Jun 2005, 18:16 bearbeitet]
Opossum
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 21:03
J814 ist unten direkt am Ralais und hat 47V. Habe heute die Endstufe mal freigelegt. Leider musste ich feststellen, dass das Gerät plötzlich wieder funktioniert...
ruesselschorf
#4 erstellt: 16. Jun 2005, 18:45
Wackler/ Defekt am DC-Offset Trimmer, oder drum herum ??? wäre nicht das erste mal beim 2270!
Marantz 2270 Schaltplan/ Lageplan?
apfelrechner am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Schaltplan Marantz 2270
Cobra71 am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  11 Beiträge
marantz 2270
rodnas am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
Marantz 2270
aberlouer am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  34 Beiträge
Marantz 2270 - Einschaltzeit
Hifiveteran am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  19 Beiträge
Hitzeentwicklung Marantz 2270
gunticol am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  11 Beiträge
MARANTZ 2270 PHONOEINGANG
nostalgiker am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
Marantz 2270
Alfredi am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Marantz 2270?
Rooly am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Marantz 2270
Tommy_Angel am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
