| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » dual cl 720 Restaurierung | |
dual cl 720 Restaurierung+A -A |
englojag
erstellt: 03. Feb 2015, 11:13
dual cl 720 Restaurierung hallo sollte man dual cl720 boxen Restaurierung lassen sind in familien besitz gruß kai |
Wiley
erstellt: 03. Feb 2015, 12:49
In welchem Zustand sind sie? Was müsste instand gesetzt werden? Sind die Sicken bröselig? Oder hat's das Gehäuse nötig, oder beides? Die sind wohl nicht schlecht, wenn auch nicht außergewöhnlich. Qualität und Wiederverkaufswert (variiert anscheinend stark - sind zuletzt einmal für 90,- und einmal für 250,- in der Bucht weggegangen, die 500,- die ein Händler derzeit aufruft sind aber extrem überteuert in meinen Augen) würde eine Instandsetzung durchaus rechtfertigen, zumindest wenn sie 100,- nicht zu deutlich übersteigt. Sicken kann man evtl. auch selbst machen. |
Schwergewicht
erstellt: 03. Feb 2015, 14:41
Die Dual CL 720 haben Gummsicken und die Tieftöner sind ansonsten auch normalerweise kein Schwachpunkt der Boxen. Ansonsten, wie bereits geschrieben wurde, braucht man nähere Angaben ob beispielsweise Chassis defekt sind und die sonstigen äußeren Zustandsangaben, um eine halbwegs verwertbare Antwort geben zu können. Am Besten sollten hier, wenn möglich, Originalaufnahmen der Boxen präsentiert werden. |
englojag
erstellt: 03. Feb 2015, 17:54
Schwergewicht
erstellt: 04. Feb 2015, 17:54
Vorsichtig reinigen kann man die Boxen sicherlich noch und sie sollten dann wieder relativ manierlich aussehen, zumindest bis auf den einen Hochtöner, der sieht aus, als wenn da etwas am abblättern wäre, aber wahrscheinlich ist da wohl irgendwann mal etwas "verklebt" worden. Die Abdeckungen fehlen wohl wahrscheinlich. Trotzdem sehen die Boxen eigentlich optisch gar nicht so schlecht aus, wenn man sie dann auch noch vernünftig säubern würde. Wenn alle Chassis funktionieren müsste man sich nur über die Optik des Hochtöners Gedanken machen. Ob man den Hochtöner optisch wieder hin bekommt, könnte ich nur sagen, wenn man ihn in Natura sieht. |
englojag
erstellt: 04. Feb 2015, 19:28
danke für die antwort mit was für mittel kann ich ihn den reinigen der hochtöner ist abgeblätter gruß kai |
Schwergewicht
erstellt: 04. Feb 2015, 20:04
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es reicht eigentlich schon ein feuchtes, nicht zu nasses Tuch, was man dann ab und zu immer wieder auswäscht. Natürlich sollte man dabei nicht die 3 Chassis berühren. Den Bereich der Tieftonsicken würde ich mit einem weichen Pinsel im Bereich der Sicken komplett "auspinseln" und dadurch z.B. den angesammelten Staub entfernen. Seltsam, dass der Hochtöner "abblättert", das habe ich vorher von der CL-Serie (710/720/730) noch nie irgendwie mitbekommen/gehört. Sicherlich könnte man da farblich passend sehr dünn drüberstreichen (natürlich die Kalotte selbst dabei aussparen !!!!!). Wenn es einem optisch dann persönlich nicht ausreicht, besorgt man sich bei Bedarf bei "Ebay" einen neuen (gebrauchten) Hochtöner. Sind die Boxen denn überhaupt auf einwandfreie Funktionsfähigkeit überprüft worden? Spielen alle Chassis einwandfrei? Das Blättern des Hochtöners gibt mir da nämlich etwas zu denken bezüglich der Lagerung der Boxen. [Beitrag von Schwergewicht am 04. Feb 2015, 20:06 bearbeitet] |
englojag
erstellt: 10. Feb 2015, 15:16
hallo wo kriege ich so hoch töner her am besten 2 stück also wenn ich alle lautspreche durch schau oder höre klingen sie gut gruß kai |
Schwergewicht
erstellt: 10. Feb 2015, 15:26
Wenn alle Chassis normal klingen/funktionieren, wäre ja alles i.O. Neue (gebrauchte) Hochtöner tauchen alle paar Monate mal bei Ebay auf. Sie sind allerdings nicht billig http://www.ebay.de/i...&hash=item5b03695db8 |
englojag
erstellt: 10. Feb 2015, 16:45
wahnsinnn warum sind die so teuer und das kunststoff gitter ist nicht dabei gruß kai |
Schwergewicht
erstellt: 10. Feb 2015, 17:16
Angebot und Nachfrage. Diese CL 710/720/730 haben unter klanglichen Aspekten bei sehr vielen Klassiker-Liebhabern einen hervorragenden Ruf, das m.M.n. übrigens vollkommen zu Recht. |
englojag
erstellt: 10. Feb 2015, 17:48
ja das glaube ich dir wo bekomme ich das kunststoff gitter her |
Schwergewicht
erstellt: 10. Feb 2015, 21:51
Obwohl ich Boxen aus dieser 7.. CL-Serie in meinem Sammlerleben sogar 3x hatte, könnte ich es jetzt nicht ganz konkret aus eigener Erfahrung sagen, weil meine Hochtöner seinerzeit einwandfrei waren. Ich vermute allerdings aus der Erfahrung heraus ganz stark, dass es sich um einen kompletten "Vorsatz" für den eigentlichen Hochtöner handelt, den Du vom Hochtöner entfernen kannst, wenn Du die 4 äußeren Schrauben herausdrehst. Aber nur die 4 Äußeren !!!!! Somit könntest Du den vorhandenen "Vorsatz" ja bei einem Ersatzhochtöner wieder verwenden. Aber wie gesagt in Anbetracht des Preises für einen Ersatzhochtöner würde ich versuchen, den Hochtöner im Bereich der Abblätterung farblich passend dünn zu streichen, das alles natürlich ganz vorsichtig !!!!, damit die Kalotte selbst nicht irrtümlich Farbe abbekommt. |
Detsi_Bell
erstellt: 11. Feb 2015, 08:53
Hallo! Ja, die Zierblende mit dem Stern ist nur vorgesetzt, der eigentliche HT hat eine simple, flache Alu-Platine als Frontplatte. Die hier gezeigten Boxen scheinen eine wechselvolle Geschichte hinter sich zu haben, der vorhandene Stern des HT ist ja merkwürdig verdreht. Die abgeblätterte Farbe und die Oberfläche der Mittelton-Kalotte deuten fast auf irgendwelche Lösungsmittel hin. Best: Detsi |
englojag
erstellt: 11. Feb 2015, 09:34
ja auch wenn sie immer bei meinem eltern waren kinder bruder dann ich wie kann ich den,die hochtöner auswechseln wie gehht das gruß kai |
Schwergewicht
erstellt: 11. Feb 2015, 11:06
Dann die beiden Zuführungen (+/-) durchtrennen und mit dem anderen neu einzusetzenden Hochtöner wieder neu verbinden, am Besten verlöten. Beim Verbinden der Kabel mit dem Hochtöner natürlich auf die vorherige Belegung von +/- achten und sie wieder genau wie vorher anschließen. Danach den Hochtöner mit dem "Vorsatz" und den 4 Schrauben wieder einsetzen. [Beitrag von Schwergewicht am 11. Feb 2015, 11:08 bearbeitet] |
dual cl 720 englojag am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Treibermagnet abgerissen! Versandindustrie mordet DUAL CL 720! Player_1 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Dual CL 730 dualuwe am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 9 Beiträge |
Dual CL 490/CL-730 highfreek am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied Dual CL 720/730 und 722/732 Lukcy am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 8 Beiträge |
Dual CL 710 gladiator744 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Dual CL 730 dookie83 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
DUAL CL 190 torbi am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Dual CL 730 Schleswig am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 12 Beiträge |
Dual CL 4050 Lautsprecher adelholzener am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.017
