Innenfotos eines Kristalltonabnehmers ...
CyberSeb
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 16:57
Hallo zusammen!
Da sich ja hier in diesem Unterforum hauptsächlich die
Sammler und Technikinteressenten (von alter Technik)
herumtreiben, habe ich das mal hier reingestellt.
Ich habe gerade ein altes DUAL CDS-520 Tonabnehmersystem
zerlegt (kaputt) und habe es fotografiert. Ich hoffe euch
gefallen die Fotos!
(Bild 1)
Hier sieht man das ehrwürdige Kristallsystem von der Seite.
Dieses ist von ca. 1959 und funktioniert noch. Natürlich in
stereo! Zugegeben, es ist recht versifft, da das silber
angeloffen ist. Ich möchte es aber nicht zerkratzen oder mit
aggressiven Chemikalien reinigen. Ich hätte das zerlegte
nehmen sollen, das ist inzwischen sauber...
Der Hebel rechts dient zum Kippen des Systems, wenn es
eingebaut ist. Damit kann man auswählen, welche der Nadeln
die Platte abtastet. So kann man zwischen Mikrorille und
Normlarille (Schellack) wählen. Auf dem 2. Bild sieht man
die Nadelspitzen.
Auf dem Bild, ganz vorne, sieht man eine der Halterungen,
die auch als Kontakt zum Tonarm dienen. Die Kontakte haben
Leitungen, die auf der Oberseite in das System gehen. Der
Übergang ist mit dünnen Silberfolien realisiert, die bei dem
defekten System auch wegoxidiert sind (wie heißt das nochmal
korrekt bei Silber?!).
(Bild 2)
Hier sieht man gut den Nadelträger mit den 2 Saphieren.
Kenner werden gemerkt haben, dass es keine Original-Nadel
ist, denn dann wäre die rot
Dieser Nadelträger wird links mit einer kleinen Metallklemme
fixiert (auf den folgenden Bildern nicht mehr zu sehen) und
rechts liegt er auf einer Gummihalterung auf, die die
Schwinung ins Innere auf die Kristallsysteme überträgt.
(Bild 3)
Diese Halterung sieht man hier besser, sie ist links unten.
Außerdem sieht man eines der beiden Kristallsysteme, sie
sind weiß lackiert und auf beiden Seiten gummigelagert.
(Bild 4)
Hier und auf den Folgebildern sieht man die V-förmige
Anordnung. Oben, an der Stelle, an der die Systeme am
nächsten sind, wurden die Kontakte rausgeführt. Siehe Bild
7.
(Bild 5)
(Bild 6)
(Bild 7)
Hier sieht man Reste der Kontakte . Man kann auch
erkennen, dass das System zusammengebaut wurde, als der
Schutzlack wohl noch nicht ganz trocken war. Der Schutzlack
sollte wohl vor Feuchtigkeit schützen, da das
Kristallmaterial soweit ich weiß wasserempfindlich ist. Was
man hier nicht sieht, ist die Fettschmiere, die das ganze
System ausgefüllt hat. War so eine Art Vaseline und ging
sehr schlecht weg!!!
Viele Grüße,
Sebastian
[Beitrag von CyberSeb am 12. Jun 2005, 17:08 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 18:04
Moin,
interessant, die Bilder.
Sieht genauso aus wie die Zeichnungen zur Funktionserlaeuterung ;-)
Die Fettfuellung hat zwei Aufgaben:
1. Feuchtigkeitsschutz und
2. mechanische Bedaempfung des Systemes.
73
Peter
Rockabilly-Freiburg
#3 erstellt: 14. Jun 2005, 07:00
Hier kann mir wohl auch weitergeholfen werden?
Ich habe einen Plattenspieler von Telefunken, wohl eines der ersten elekrischen Modelle aus den 30er Jahren! Er läuft ausschließlich auf 78 Umdrehungen, die Schallplatte wird von einer Stahlnadel abgetastet, und hat einen schönen Art Deco-Bakelittonarm. Die Geschwindigkeit wird noch mit einem Fliehkraftregler reguliert, was ein Hinweis auf die Grammophon-Aera ist.
Nun das Problem: Nachdem der Motor nun wieder funktioniert, hört man im Anschluß an ein 50er Jahre Radio nur einen leisen Ton, wenn der Lautstärkeregler voll aufgedreht ist!
Ist der Kristall vielleicht über den Jordan?
CyberSeb
#4 erstellt: 14. Jun 2005, 07:05
Hallo!
Vermutlich hat dein alter Plattenspieler einen Magnettonabnehmer, das Radio aber einen Kristalltonabnehmereingang! Kristalltonabnehmer erzeugen ein weit höheres Ausgangssignal (Line-Level) als ein Magnetsystem.
Ob da wirklich ein Magnetsystem drinnen ist, weiß ich nicht, aber Kristallsysteme kamen denke ich erst in den 50ern auf. Du kannst mal probieren, den alten Plattenspieler an einen Mikrofoneingang zu hängen!
Gruß,
Sebastian
Rockabilly-Freiburg
#5 erstellt: 14. Jun 2005, 07:11
Hallo!
Das klingt logisch, erstaunt mich aber! Hat nicht der Magnettonabnehmer den Kristalltonabnehmer abgelöst?
Jan
CyberSeb
#6 erstellt: 14. Jun 2005, 07:27
Hallo Jan!
Ja, hat er, aber vorher hat der Kristalltonabnehmer das Magnetsystem abgelöst!
Gruß,
Sebastian
Rockabilly-Freiburg
#7 erstellt: 14. Jun 2005, 08:14
Hallo!
Also praktiosch so, wie die Schellackpklatte mit den Normalrillen die Edisonschen Microrillen abgelöst hat...(die Edisonwalzen hatten Microrillen, welche mit einem Microsaphir abgetastet wurden. Edison wollte dieses System auch bei der Schallplatte einführen, hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Erst mit Aufkommen der LP im Jahre 1947 kam man wieder auf diese Technik zurück!).
Jan
MARANTZ 2270 PHONOEINGANG
nostalgiker am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
Kauf eines Klassikers?
Simius am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  27 Beiträge
Wert eines Marantz 2230
kaefer03 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  3 Beiträge
Offizielle Beendigung eines Sammelgebietes!
Curd am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  105 Beiträge
OPTISCHE REANIMATION EINES KLASSIKERS
wastelqastel am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  59 Beiträge
Zerlegung eines Grundig R3000
badmax96 am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
Wertfrage eines BASF Verstärker
Kartoffelchips am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Klipschboxen - Fragen eines Unwissenden
speedymcs am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  10 Beiträge
Reaktivierung eines Rotel-Verstärkers
holy71 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
Reiniegung eines ? Receivers.
lexmark am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.672
