HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sansui AU 20000 gemeinsam mit BA 3000 betreiben | |
Sansui AU 20000 gemeinsam mit BA 3000 betreiben+A -A |
S.Dirk
#1 erstellt: 13. Okt 2014, 17:13 | |
Hallo zusammen, habe mir vor kurzem einen Sansui BA 3000 zugelegt und bin sehr zufrieden mit ihm. Nun plane ich aber doch dessen Erweiterung. Natürlich nur mit Sansui Geräten! Wäre es möglich, einen AU 20000 dazu zu erwerben, dessen Endstufe nach meinen Infos mit der des BA 3000 nahezu identisch ist? Geplant ist damit der folgende Aufbau, einen Kanal vom Vorverstärker des AU 20000 über die AU 20000 Endstufe zu betreiben (die auf Mono brückbar und von der Vorstufe abtrennbar sein muss) und den anderen Kanal zum separaten BA 3000 umzuleiten (ebenfalls im Mono-Betrieb), um so letztendlich mit 2 Mono-Endstufen zu arbeiten. Funktioniert so etwas oder sollte ich es besser lassen und nur mit separater Vor- und Endstufe planen? Herzlichen Dank |
hifi-collector
#2 erstellt: 13. Okt 2014, 17:29 | |
Hallo, vom Endstufen brücken und im Monobetrieb betreiben halte ich gar nichts. Insbesonders bei älteren Klassikern, wie den Sansuis der Definition oder Professional Serie. Das Brücken der beiden Kanäle macht die heutzutage empfindliche antike Technik noch anfälliger. Und dann ärgerst Du Dich, wenn die Endstufen abrauchen. Besser nen CA-3000 Vorverstärker kaufen und mit den ca. 2 x 200 Watt der BA-3000 auskommen oder ggf. eine BA-5000 besorgen. Die hat richtig Power, ist aber noch gesuchter und teurer. Gruß Andreas |
S.Dirk
#3 erstellt: 13. Okt 2014, 17:49 | |
Hallo Andreas, Danke für deine schnelle Antwort. Beim BA 3000 ist auf der Rückseite ein speziell für den Monobetrieb vorgesehener Umschalter angebracht. Meinst Du trotzdem, dass man mit dem Monobetrieb vorsichtig sein sollte? Grüße Dirk |
hifi-collector
#4 erstellt: 13. Okt 2014, 21:02 | |
Hallo Dirk, ich weiß, das die BA-3000 einen Brückenschalter hat, habe ja selbst eine. Trotzdem würde ich diese Option nicht nutzen. Gruß Andreas |
S.Dirk
#5 erstellt: 16. Okt 2014, 06:31 | |
Hallo Andreas, ich werde mal weiter ausholen, damit Du weist, worum es mir eigentlich geht. Zur Zeit habe ich meine Arcus TL 1000 an die Sansui BA-3000 angeschlossen. Die Auflösung ist brillant und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dieser Kombination. Einzig bei den Bässen finde ich, dass sie bei einigen Passagen ein wenig kräftiger klingen könnten. Die TL 1000 haben 250/500 W und wahrscheinlich liegt es daran, dass die BA-3000 diese nicht ganz erreicht. Die Alternative wäre die BA-5000 die mit aber aufgrund der Rackgriffe optisch nicht ganz so gut gefällt. Auch der eingebaute Lüfter der BA-5000 kommt mir verdächtig vor. Da ich oft wirklich leise Musik höre, besteht die Gefahr, dass ich ihn im Hintergrund hören könnte. Oder was meinst Du? Getestet habe ich sie noch nicht. Von 2 BA-3000 im Monobetrieb wäre deiner Meinung nach auch abzuraten. Würde denn eine bessere Vorstufe wie die CA-3000 merklich etwas an den Bässen verbessern? Was könnte ich noch testen? Gibt es Endstufen, mit denen die TL 1000 optimal zusammenarbeiten kann und mit denen bereits gute Erfahrungen gemacht wurden. Herzlichen Dank Dirk |
hifi-collector
#6 erstellt: 16. Okt 2014, 08:08 | |
Hallo Dirk, eigentlich sollten die 2 x 170 Watt Sinusleistung Deiner BA-3000 locker ausreichen, um die beiden TL-1000 anzutreiben. Soweit ich weiß, sind die TL-1000 Transmisssion Line Boxen und von daher werden sie nicht allzu stark bedämpft sein, um nicht auch mit "kleinen" Leistungen klar zu kommen. Wenn da Bass fehlt, würde ich zunächst einmal bei zwei Dingen nachforschen: 1) Wie sind die Sicken der Tieftöner beschaffen? Sind die aus Gummi und ggf. altersbedingt nicht mehr geschmeidig? Das könnte für wenig kräftige Bässe verantwortlich sein 2) Wie ist die Raumakustik? Stehen die TL-1000 frei im Raum? Je näher TL´s an der Wand stehen, desto kräftiger wird der Bass sein. Ist der Raum sehr stark durch Teppische etc. bedämpft? Vielleicht lässt sich da durch Feinjustage noch was rausholen Gruß Andreas |
Sansui Au 20000 rammsteiner am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
Sansui AU 9900, AU 11000, AU 20000 in silber? celsius am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 34 Beiträge |
Sansui SP-20000 Lautsprecher soundcheck58 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Sansui AU-9900 Jeremy am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Wie gut sind die alten Sansui - Verstärker ben-dnm am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 47 Beiträge |
Sansui BA-2000 und Sansui Ca-2000 Sera19 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 8 Beiträge |
Sansui AU-719 Preisabschätzung HiEndJoe am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
SANSUI AU - 11000 UBV am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 34 Beiträge |
sansui au-317 - problem Pleasurez am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
Passender CD-Player für Sansui BA/CA 2000/3000 S.Dirk am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
2014
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.778
