Was ist das denn?
sschall
#1 erstellt: 28. Apr 2014, 10:30
Hallo Kenner,
in einem "Neuzugang" ist ein 25cm-Breitbänder von Peerless eingebaut, Typ C 100 FM, 8 Ohm. Leider spielt er nur verzerrt. Nun habe ich in der Bucht den gleichen LS wiedergefunden, bei dem aber ein "Kästchen" eingebaut ist, dessen Bedeutung ich nicht kenne. Bei meinem LS fehlt dieses "Kästchen" - könnte das der Grund dafür sein, daß mein Töner nicht vernünftig spielt? Ich habe mal 2 Bilder zur Veranschaulichung angehängt.
Danke für Hinweise
Siegfried
amroh trafo
amroh trafo 2
fordgranada23
#2 erstellt: 28. Apr 2014, 17:46
servus,
sieht aus wie ein (100V) Übertrager aus einer PA....
wenn komisch, dann sollte es mit diesem "Kästchen" an einem normalen Amp komisch klingen...
was meinst du mit spielt nicht ordentlich?
Welche Impedanz / Widerstand hat dein Peerless?
Wenn es ein Wert Zwischen 3 und 16 Ohm ist sollte er an einem normalen Verstärker auch normal klingen... Das Kästchen ist (wenn es das ist was ich denke) dazu da damit ein "Niederohmiger" Lautsprecher an einer 100Volt anlage betrieben werden kann, ist eigentlich nur ein Trafo. denn könntest einfach abklemmen und den Lautsprecher direkt anschließen, wie gewohnt.
LG J
sschall
#3 erstellt: 28. Apr 2014, 18:34
Hallo J,
vielen Dank für Deine Antwort. Deine Vermutung hat etwas Schlüssiges, denn der eingebaute Lautsprecher hat 8 Ohm, ist also niederohmig. Durchaus möglich, daß er zeitgenössisch an einer 100 Volt-Anlage betrieben wurde.... Wie in meinem Post schon angesprochen, fehlt dieser Kasten/Trafo in meinem Lautsprecher, so daß ich den Peerless ganz normal angesteuert habe. Er klang dabei sehr dünn, verzerrt, kratzig, und meine laienhafte Vermutung war, daß dies mit dem fehlenden Trafo zu tun haben könnte - diese Annahme ist mit Deinem Posting aber vom Tisch. Reparieren ist bei so einem Defekt wohl nicht möglich??? Bekommt man so ein Peerless-Chassis heute noch - Bezeichnung C 100 FM - wohl eher nicht?
Siegfried
Was - bitteschön - ist denn das ...?
lakritznase am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  7 Beiträge
TENSON - was ist denn das!
Django8 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  15 Beiträge
Was ist denn das. Transonic-Strato?
alneu22 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  18 Beiträge
Was sind denn SONAB -Boxen?
Curd am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  22 Beiträge
wo ist denn palucca geblieben
xxmichel am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
Was sind das denn bitte für Lautsprecher?
doc_relax am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  13 Beiträge
Ist denn schon wieder Weihnachten?
detegg am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
Was ist das denn? Wer kennt diese LS?
Sammay83 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  10 Beiträge
Was ist das denn hier für ein Vogel
hifibrötchen am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  16 Beiträge
PIONEER sr-202W: Was ist denn das für ein Teil?
wegavision am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
