| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » TENSON - was ist denn das! | |
TENSON - was ist denn das!+A -A |
Django8
erstellt: 27. Mai 2008, 06:07
Habe am Flohmi letzten Samstag diese Teile hier ergattert: Ein System M300 von TENSON, bestehend aus Verstärker und Tuner (Einzelkomponenten): ![]() Hat irgendwer jemals etwas von TENSON gehört? Sieht ganz hübsch aus mit den Roten VU-Metern des Verstärkers und der grün beleuchteten Skala des Tuners (auf dem Foto leider kaum erkennbar). Der Schein trügt übrigens nicht: Die Geräte sind tatsächlich sehr klein. Leider sind alle Anschlüsse in dieser unmöglichen DIN-Ausführung (besonders der Kopfhörer-Anschluss – so was gibt's doch gar nicht!). Der Verstärker hat so ziemlich alles, was man braucht, was fehlt wäre allenfalls ein zusätzlicher AUX-Anschluss. Dafür ist der Tape-Anschluss wie es sich gehört als Monitor-Schaltung ausgelegt und die beiden Lautsprecherpaare können einzeln oder zusammen betrieben werden. Leistung hat der Verstärker vermutlich nicht allzu viel (obwohl die VU-Meter bis 50 Watt gehen und am Gerät eine maximale Aufnahme von 170 Watt angegeben ist) – man muss den Lautstärke-Regler schon bis etwa 12 aufdrehen, um eine solide Lautstärke zu erhalten (meine Pioneer, Marantz, Kenwood, Technics.... erreichen die selbe Lautstärke bereits etwa bei der 9 Uhr-Position). Scheint ja auch nicht allzu viel drinnen zu sein, was für übermässig Power sorgen konnte: ![]() Klingen tut er aber trotzdem recht ordentlich. Während der Verstärker gut funktioniert, läuft beim Tuner leider gar nix. Die Sendestärke-Anzeige schlägt nie aus (egal ob mit 75 Ohm- oder mit 300 Ohm-Antenne) und es ist selbst bei ausgeschalteter Stumm-Schaltung nicht einmal ein Rauschen über den Ausgang zu hören. Schade, denn ohne Tuner bringt mir das System leider nicht allzu viel. Hat irgendjemand eine Idee, was ich da machen könnte? So sieht's im Innern des Tuners aus: ![]() ![]() (Auch da ist nicht sehr viel drin....) PS: Bin mir durchaus bewusst, dass diese TENSON-Teile vermutlich nicht sehr hochwertig sind, aber ich habe dafür umgerechnet weniger als 10 € bezahlt – "So what?" dachte ich mir. |
Mr._Universum
erstellt: 27. Mai 2008, 09:15
Hallo Django, deine Geräte sind um 1980 auch unter dem Namen TEC verkauft worden. Es handelte sich um eine Geräteserie bestehend aus bis zu 5 Komponenten. Auf folgendem Foto ist der komplette Turm zu erkennen. ![]() ![]() Grundsätzlich sind das recht solide Geräte. Immerhin verfügen sie über eine solide Aluminiumfront. Der Verstärker soll eine Ausgangsleistung von 2x30 Watt Sinus und 2x50 Watt Musik an 4 Ohm erzeugen. Von der Firma TEC gab es seinerzeit mindestens drei Geräteserien in dieser Gehäusestruktur: M-100, M-125 sowie M-300. Zur Herkunft dieser Geräte kann ich sagen, dass sie von einem japanischen OEM stammen, der unter anderem auch Telefunken mit Technik versorgt hat. Erkennbar ist das recht gut am Vergleich der TEC-Geräteserie M-125 (das ist ein abgespeckte Variante deiner Geräte). Sie besteht aus den drei Komponenten Tuner, Verstärker und Tape Deck. Bei Telefunken heißen diese Geräte dann MT2, MA2 und MC2. Gruß, Hansi |
Django8
erstellt: 27. Mai 2008, 09:23
Aha - da gab's also noch mehr von. Hübsch! Irgendwelche Ideen betr. dem Tuner-Problem? |
langsam
erstellt: 27. Mai 2008, 09:32
Nur so der Vollständigkeit halber, der KH Anschluß ist ein damals gängiger DIN Typ ("Würfelstecker"), mit dem jede Menge Geräte ausgestattet waren. Seinerzeit gab es nahezu alle marktbedeutenden Kopfhörer mit diesem Anschluss. Außerdem hat die Position des Potis, bei dem eine bestimmte Lautstärke errreicht wird, nix mit Leistung oder gar Qualität zu tun. Ein Poti, dass weiter aufgedreht werden muß ist eher unkritischer, weil es sich im Bereich des besseren Gleichlaufs bewegt. Gruß, l. |
Mr._Universum
erstellt: 27. Mai 2008, 09:40
Ja, bezüglich der Auslegung des Lautstärkepotis und der DIN-Anschlüsse kann ich langsam nur zustimmen. Zur Tuner-Problematik: Ich denke mal, dass du sämtliche Sicherungen bereits überprüft hast. Ansonsten hört sich dein Problem an, als sei es eher grundsätzlicher Natur. Eine Ferndiagnose ist aber ansonsten kaum machbar. Ich würde mir sämtliche Verkabelungen und Lötstellen genauer ansehen. Gruß, Hansi |
Django8
erstellt: 27. Mai 2008, 11:16
Ja, ich weiss. Aber während man die DIN 5-Pol-Kabel oder die LS-Stecker heute noch findet bzw. hat, sieht's betr. dem KH-Würfelstecker eher düster aus....
Sicherungen sind überprüft und alle i.O. Kontaktproblem konnte ich bisher noch keines feststellen.... |
norman0
erstellt: 27. Mai 2008, 11:56
Da bleibt Dir wohl nur noch EBAY |
Mr._Universum
erstellt: 27. Mai 2008, 12:39
und auch hier gibt es auch einen kostengünstigen Adapter: http://www.reichelt....4d6d7c552adf2647952aEs ist also eingentlich kein größeres Problem Gruß, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 27. Mai 2008, 12:48 bearbeitet] |
myrgatroyd
erstellt: 27. Mai 2008, 16:42
Ich bin ÜBERHAUPT nicht interessiert an dem Verstärker, nein, gar nicht... aber wenn du ihn mir gibst, weise ich ihn nicht zurück... dann hast du keine Arbeit mehr mit ibääää! Grins! Tatsache ist, dass ich nen einigermäßen ordentlichen Verstärker brauche der nix dolles zu können braucht, aber das ist OT. Hoffe, dass du deinen Tuner wieder in Gang bekommst. Liebe Grüße Alex |
Django8
erstellt: 30. Mai 2008, 06:22
Tatsache ist, dass ich nen einigermäßen ordentlichen Verstärker brauche der nix dolles zu können braucht, aber das ist OT. Hoffe, dass du deinen Tuner wieder in Gang bekommst. Das Problem ist, dass mir der Verstärker ohne funktionierenden Tuner nicht sehr viel bringt. D.h. wenn ich den Tuner nicht in wieder in Gang kriege (wobei ich da nicht sehr optimistisch bin.... ), versuche ich, die Teile wieder loszuwerden. Bedingung ist aber, dass ich mindestens soviel dafür kriege, wie ich bezahlt habe. |
myrgatroyd
erstellt: 30. Mai 2008, 12:46
Ich hoffe immer noch, dass du den Tuner hinbekommst. Ich wünsch ja keinem was Böses. Wenns net funzt: Merke dir meinen Namen! Liebe Grüße Alex |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 30. Mai 2008, 13:26
Ich kenne die Geräte unter dem Label DUAL als CV-450, CT-450M und C 450M. Das war meine erste "richtige" Anlage. ![]() Die Serviceunterlagen findest du auf Lulabus Seite: http://dual.pytalhost.eu/cv450s/![]() Quelle:ebay |
Django8
erstellt: 02. Jun 2008, 05:46
Ja, mache ich. Aber zuerst - wenn ich mal Zeit habe - werde ich nochmals einen Versuch starten, das Ding zum Laufen zu bringen. |
kadioram
erstellt: 02. Jun 2008, 08:15
Hm, Tenson, TEC, DUAL... und wer hat´s wirklich gebaut? |
Django8
erstellt: 17. Jun 2008, 07:42
Also, da ich mit dem Tuner nicht weiterkomme, habe ich beschlossen, die beiden Teile gemeinsam zu verkaufen. Bevor ich's jedoch in der Bucht versuche, frage ich mal hier, ob Interesse besteht. Faire Angebote bitte per PM an mich. Geräte wie beschrieben. Verstärker geht, Tuner nicht. Alles unverbastelt und gereinigt. PS: Wohne zwar in der Schweiz, aber gleich bei der Deutschen Grenze. Kostengünstiger Versand aus Deutschland mit der Deutschen Post wäre somit kein Problem. |
Was ist das denn? sschall am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 3 Beiträge |
Was - bitteschön - ist denn das ...? lakritznase am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 7 Beiträge |
Was ist denn das. Transonic-Strato? alneu22 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 18 Beiträge |
Was sind denn SONAB -Boxen? Curd am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 22 Beiträge |
wo ist denn palucca geblieben xxmichel am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Was sind das denn bitte für Lautsprecher? doc_relax am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 13 Beiträge |
Ist denn schon wieder Weihnachten? detegg am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 10 Beiträge |
Was ist das denn? Wer kennt diese LS? Sammay83 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
Was ist das denn hier für ein Vogel hifibrötchen am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 16 Beiträge |
PIONEER sr-202W: Was ist denn das für ein Teil? wegavision am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 18 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
