Umrüstung von einem 2.0-Stereo auf 5.1
Aron911
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 11:53
ich bin neu hier, bitte also um Nachsicht, wenn ich ein Thema anschneide, das bereits diskutiert wurde.
Ich hoffe, ich bin auch im richtigen Subforum. Einerseits benötige ich eine Kaufberatung, andererseits eine Bewertung meiner alten Komponenten.
Zur Sache:
Ich besitze derzeit eine klassische Stereoanlage mit einem Sony Vollverstärker (TAF 120) sowie zwei Bodenlautsprechern (Universum, CD-300).
Die Lautsprecher kommen auf eine Musikbelastbarkeit von 300 Watt (Nennbelastbarkeit 150 Watt) an 8 Ohm.
Ich beabsichtige, mein TV, meine PS3 sowie meinen PC (ggf. mit neuer Soundkarte, falls notwendig) über eine gemeinsame Schnittstelle zu betreiben.
Der aktuelle TV (Toshiba 46TL963G) kann das Audiosignal nur per Kopfhörerausgang an den Verstärker liefern, was dazu führt, dass das Signal rauscht und unklar ist. Ich weiß nicht, ob das nun am Kabel liegt oder an der Natur der Sache, dass ich den Kopfhörerausgang benutze).
Für die PS3 / Heimkino würde ich also eine HDMI-Schnittstelle benötigen, womit ich einen neuen Verstärker brauche.
Würde sich ein aktueller AVR (im Vergleich zum Vollverstärker TAF120) lohnen und inwieweit unterscheidet sich die Klangqualität (allgemein gesprochen) zwischen diesem analogen Verstärker und einem modernen AVR?
Taugen meine Boxen noch etwas bzw. wären sie eine gute Basis für ein 2.0-System, auch wenn ich später aufrüste auf 5.1?
Ich habe gelesen, dass die 5.1-Komplettsystem meist nichts taugen und man ohnehin modular so ein System aufbauen sollte, was für meine alten Boxen sprechen würde.
Meine Frage ist also:
1.) Reicht der analoge Verstärker noch oder sollte ich auf einen digitalen AVR umrüsten? Gibt es andere Lösungen, um das Audiosignal vom TV an die Anlage zu befördern? Liegt es vielleicht an der Kabelqualtät?
2.) Macht es Sinn, die alten Universumboxen in einem neuen 2.0 (später 5.1) System zu betreiben oder würdet ihr mir zu komplett neuen Boxen raten? Bisher hatten die Dinge einen tollen Klang, allerdings fehlt mir auch die Vergleichsmöglichkeit.
3.) Ist eine solche eierlegende Wollmilchsau (Heimkino, TV, PS3, PC und Musikanlage) überhaupt machbar oder ist es sinnvoller, Musikhören, PC-Sound und Heimkino getrennt zu betreiben?
Vielen Dank schonmal vorab!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 18:30
Wenn Du 5.1 Surround Sound haben willst brauchst Du zwingend einen AVR.
Die Universum Boxen kenne ich nicht, würde diese aber nicht als besonders hochwertig einstufen.
Aber wie gesagt, noch nicht gehört, daher reine Spekulation.
Wenn Du damit zufrieden bist, spricht nichts dagegen diese weiter zu betreiben.
Ein DAC (Digital-Analog-Converter) vom TV (der vermutlich einen digitalen optischen Tonausgang hat) zur Sony Anlage.
Beim Kauf eines AVRs nicht nötig, da dieser diese Eingänge hat.
Machbar ist das schon, auch sinnvoll.
Die Klangqualität wird bei einem Markengerät gleich bleiben.
Wieviel willst Du denn ausgeben?
Schönen Gruß
Georg
cpm75
#3 erstellt: 06. Jan 2014, 14:55
Zur Bewertung der Komponenten:
Der Sony TA-F 120 war 192 das absolute Einsteigermodell unter den Sony Verstärkern - dementsprechend ist er nicht besonders leistungsstark (2x40 W an 4 Ohm) und eher mager ausgestattet. Sicherlich aber kein schlechtes Gerät und für nicht allzu große Räume ausreichend. 5.1-kompatibel ist er natürlich nicht, da er ein reiner Stereo-Verstärker ist.
Die Boxen kenne ich persönlich nicht, und habe auch nur ein Bild und ein paar technische Daten dazu gefunden. Ich würde sie eher als typische 90er Jahre Krachkisten einstufen
Das weitere Vorgehen hängt vom Budget und den eigenen Vorlieben ab! Wenn ein Umstieg auf ein 5.1 System erfolgen soll und das Budget es zulässt, wäre vermutlich am sinnvollsten, Verstärker und Boxen zu verkaufen und auf eine komplett andere Lösung (AVR und 5.1-Boxensystem) zu setzen. Die Boxen in ein neues System zu integrieren halte ich für zweifelhaft, da wichtig ist, dass alle Boxen eine ähnliche Charakteristik haben und aufeinander abgestimmt sind.
Wenn das Budget begrenzt ist, würde ich zunächst in bessere Lautsprecher investieren - auf dem Gebrauchtmarkt lassen sich günstig zum Verstärker passende Boxen finden. Der Fernseher hat einen digitalen Tonausgang, man könnte ihn also über einen Wandler (z.B.: D/A-Wandler ADA 24 an den Verstärker anschließen. In dem Fall wäre das aber weiterhin "nur" Stereo...
[Beitrag von cpm75 am 06. Jan 2014, 14:57 bearbeitet]
max130
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 21:54
Hallo Aron
hörst Du mehr Musik oder schaust Du eher Filme?
Falls Dein Fokus auf der Musik liegt, kannst Du die Surround-Geschichte über den PC machen, gute Soundkarten bzw. ihre Software haben auch die nötigen Dekoder an Board.
Per Analogausgang der Soundkarte kannst Du dann Deinen Musikverstärker bedienen.
Weitere zwei Stereoendstufen wären dann nötig für Sub, Center und die Rearlautsprecher.
Ich habe das hier mit einer Auzentech Home Theater Soundkarte realisiert und bin sehr zufrieden.
Es wird aber sicher teurer als Einsteiger-5.1 Komplettsysteme.
VG Stefan
Marantz - Receiver "Umrüstung" sinnvoll?
am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  27 Beiträge
Stereo-Anlage oder 5.1 System
Towa09 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
Stereo und AVR getrennte Geräte
Alpentiger am 24.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  7 Beiträge
Qualität und ehem. Neupreis Grundig R1000? + LED Umrüstung
mat619 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  11 Beiträge
auf der suche nach einem stereo - verstärker.
Mystaza am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  37 Beiträge
Subwoofer an 2.0 receiver anschliesen
Michael_Rode am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
mono das beste stereo?
Brueckenwaechter am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  17 Beiträge
Saba Freudenstadt 15m Stereo
steffes0509 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
Marke "Stereo"
Saflid am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  34 Beiträge
Röhrenradio Senator Stereo von Quelle
ratfink am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
