Canton Ca 15 mit Mischpult betreiben? (Neu: Betriebsanleitung CA 15 vorhanden)
Jogsen
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 21:39
Canton Ca 15
ich bin ganz neu hier und habe leider auch nicht wirklich viel Ahnung von der Materie. Ich habe gerade 2 Canton Boxen (Canton Ca 15 http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_CA_15) geschenkt bekommen.
Meine Frage ist nun, wo kann ich die anschließen? Es handelt sich um Aktivboxen. Erst wurde mir geraten, ein Mischpult mit 4 Eingängen zu kaufen, sollte die Boxen dann aber über Chinch anschließen.
Bei Conrad wurde mir jedoch gesagt, dass ich die Boxen über XLR anschließen muss, da ich sonst kein Stereo habe.
Ich brauche irgendeine Lösung, mit der ich die Boxen betreiben kann, schön wäre auch ein USB Anschluss, mit dem ich einen Laptop anschließen könnte und ein AUX Eingang. (Wahrscheinlich stehen euch die Haare zu Berge, aber das wäre super).
Zu sagen wäre noch, dass ich Student bin und nach einer möglichst günstigen Lösung suche!
Hier noch weitere Informationen zu den Boxen http://www.hifimuseum.de/die-canton-ca15-20-30-serie.html
Und ein Bild von der Rückseite, vielen Dank schon mal!
Canton Ca 15
[Beitrag von Jogsen am 16. Dez 2013, 21:42 bearbeitet]
Jogsen
#2 erstellt: 17. Dez 2013, 20:46
Kann ein Moderator den Thread vielleicht in DJ-Equipment verschieben, oder mir sagen, was ich falsch gemacht habe, dass keine Antworten kommen?
DrNice
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 21:20
das Thema ist hier schon ganz gut aufgehoben. Du hast übrigens gar nichts falsch gemacht. Bei diesen Lautsprechern handelt es sich eben um ziemliche Exoten.
Da es Aktivboxen sind, benötigst du lediglich einen Vorverstärker. Das kann auch ein Mischpult sein. Viele Stereo-Vollverstärker (also "normale" Verstärker, an die man "normale" Lautsprecher anschließt) sind auftrennbar oder haben zumindest Pre-Out-Buchsen, an die du die Cantons anschließen kannst.
Theoretisch kannst du die Lautsprecher sogar direkt an den Kopfhörerausgang deines Computers anschließen und die Lautstärke über den Windows-eigenen Mixer, bzw. die Laurtstärketasten am Laptop einstellen. Sollte die auf diese Weise erzielbare Lautstärke nicht ausreichen, kannst du auch einen Mixer oder einen normalen Audio-Vorverstärker nehmen.
Da ich die Lautsprecher nicht kenne, kann ich nur mutmaßen, was die genaue Anschlussweise angeht. Meine Vermutung: Du gehst mit einem Klinke-Cinch-Kabel vom Laptop in den Input der einen Box. Von deren Output gehst du mit einem Cinch-Kabel wiederum in den Input der anderen Box.
Frage: gibt es an den Boxen einen Schalter, mit dem du einstellen kannst, ob der linke oder der rechte Kanal wiedergegeben werden soll?
Wenn du einen Mixer mit XLR-Ausgängen verwenden möchtest, schließt du einfach den Laptop mit einem Klinke-Cinch-Kabel an den Mixer an und schließt die Lautsprecher mit jeweils einem XLR-Kabel an.
Stereo hast du mit beiden Lösungen.
Jogsen
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 21:34
Super, vielen Dank!
Zu der Frage: Alle Einstellmöglichkeiten sind auf dem Foto, die Boxen sind da identisch.
Mir wurde gesagt, dass ich die Boxen nicht an einen Vollverstärker anschließen darf, da das die Boxen schädigt, stimmt das? Falls nicht, was wäre denn eine preiswerte, aber vernünftige Lösung? Habe bis jetzt nur eine Kompaktanlage, die ich nicht mehr nutzen möchte!
Fragen: Ist der Connect-Anschluss der Output?
DrNice
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 22:14
Okay, da müssen wir von vorne anfangen
Eine Stereoanlage besteht aus verschiedenen Komponenten, die bei vielen Kompaktanlagen in einem Gehäuse untergebracht sind. Dazu gehören die Quelle, z. b. ein CD-Spieler, die Vorstufe, die du mit dem Lautstärkesteller bedienst und die Endstufe, die das verstärkt, was aus der Vorstufe rauskommt und für die Leistung (in Watt) verantwortlich ist.
Ein Vollverstärker ist ein kombiniertes Gerät aus Vor- und Endstufe. Man schließt eine Quelle (z. B. CD-Spieler) sowie Lautsprecher an und man kann Musik hören.
Du hast allerdings aktive Lautsprecher. Das heißt, die Endstufe (in diesem Fall sind es sogar mehrere, was aber für dich nicht von Bedeutung ist) ist bereits in die Lautsprecherboxen eingebaut. Deshalb kannst du die Cantons nicht an die Lautsprecherausgänge eines Vollverstärkers anschließen, denn dann hättest du zwei Endstufen hintereinander und das geht in der Tat nicht gut.
Das bedeutet, dass du eigentlich nur ein "Teil mit Lautstärkeregler" brauchst, das du zwischen die Quelle (bei dir den Laptop) und die Lautsprecher hängst. Das kann ein Mixer sein, ein Hifi-Vorverstärker oder auch dein Laptop, denn der ist nicht nur eine Quelle, sondern du kannst daran auch die Lautstärke einstellen. D. h. Dein Laptop schickt ein schwaches Tonsignal in die Boxen, deren eingebaute Endstufen verstärken es und schicken es an die Lautsprecher.
Schätzungsweise ist der Connect-Anschluss dazu da, die beiden Boxen miteinander zu verbinden. Haben beide Boxen einen Connect-Anschluss?
[Beitrag von DrNice am 17. Dez 2013, 22:15 bearbeitet]
Jogsen
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 22:41
Ja, sorry, ich habe leider von Technik generell nicht viel Verständnis. Da mir aber guter Klang sehr wichtig ist, bin ich gerade erst dabei, mich in die Materie einzuarbeiten! Die Antwort hat mich aber schon einmal sehr viel weiter gebracht, vielen Dank, Dr. Nice!
Die Boxen sind, bis auf die Seriennummer komplett identisch, haben also beide einen Connect-Anschluss. Ich habe die Boxen schon mal vor einem Monat getestet, ich meine, dass es nicht möglich war, eine Box mit dem Chinch Kabel zu verbinden und die andere über den Connect, dabei blieb die zweite Box stumm. Das kann ich aber morgen dann noch mal mit meinem Laptop testen. Leider liegt mein einziges Klinke-auf-Chinch Kabel im Auto, das gerade nicht da ist.
Fragen:
-Um Fernseher, Laptop, eventuell CD-Player gleichzeitig anzuschließen, ohne jedes mal umzustecken, ist am besten ein Mixer geeignet, oder?
- Sind die Boxen den Aufwand überhaupt wert, oder bekomme ich heutzutage für unter 100€ schon etwas besseres?
- Müsste ich bei dem gezeigten Mixer die Boxen dann über Channel 1+2 anschließen?
DrNice
#7 erstellt: 17. Dez 2013, 22:54
Entweder einen Mixer oder eine Hifi-Vorstufe. Letztere macht sich im Wohnraum auf jeden Fall deutlich besser.
Ich denke, es wird schwer sein, unter 1000 € etwas besseres zu bekommen.
Der Mixer war ein Beispiel für ein verwendbares Gerät. Die Lautsprecher werden an "Master" angeschlossen, das andere sind Eingänge, beispielsweise für PC und TV. Außerdem lässt sich jeder Eingang auch auf Plattenspieler ("Phono") umschalten. Wenn du keinen Plattenspieler hast, ist diese Möglichkeit für dich irrelevant.
[Beitrag von DrNice am 17. Dez 2013, 22:54 bearbeitet]
Jogsen
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 00:52
Wenn ich aber nur einen Master Ausgang habe, kann ich ja nicht beide Boxen anschließen, sondern müsste dann die zweite mit der ersten Box verbinden? Oder warum hat die Box zwei chinch Eingänge?
Was wäre denn die wahrscheinliche Verbindung connect an input oder connect an connect?
[Beitrag von Jogsen am 18. Dez 2013, 01:20 bearbeitet]
Jogsen
#9 erstellt: 02. Jan 2014, 15:15
es ist tatsächlich noch die Betriebsanleitung aufgetaucht, die einige meiner Fragen klären konnte. Ich veröffentliche das mal, falls noch jemand mit den gleichen Fragen über diesen Thread stolpert.
Der On Automatisch Schalter ist für die Einschaltautomatik. Bei On sind die Boxen im Dauerbetrieb, bei Automatisch schalten sie sich erst nach einem ausreichenden Signal ein. ON ist aber für die Langlebigkeit laut Canton besser.
Es gibt zwei Cinch Eingänge, da man auch beide Cinch Eingänge vom Preamp direkt an eine Box anschließen kann, dann die zweite Box per Connect verbindet und so trotzdem das Stereosignal beibehält. Die Verbindung wäre dann z.B.: Preamp out links -> an oberen Input der linken Box und Preamp out rechts -> an unteren Input der linken Box, dann von dem oberen Connect der linken Box -> an oberen Input der rechten Box.
Warum der XLR Boxen männlich ist, weiß ich immer noch nicht. In der Betriebsanleitung ist auch noch gar nicht von XLR die Rede, da wird der Anschluss noch Ton-NF-Canton-Anschluss genannt. Meine Vermutung wäre, das Canton früher immer männlich an männlich angeschlossen hat und die Kabel nur weibliche Stecker hatten? Berichtigungen sind hier erwünscht!
Falls tatsächlich jemand noch diese schönen Boxen besitzt und Fragen hat, kann ich ihm gerne mit der Betriebsanleitung weiterhelfen.
Eine Frage habe ich noch:
Ich habe mehrmals gelesen, dass ein direkt angeschlossener Laptop die Aktivboxen schädigen kann, da das Signal zu schwach ist, kann da jemand was zu sagen?
Grüße an alle!
Saba Freundenstadt 15 M
ogilvie am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
Welcher Lautsprecher für 15 qm
Ralli200 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  11 Beiträge
Telefunken HiFi SW 15
Massey22 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Heathkit ar-15
Leadtech am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
BRAUN PH-15
Voice_of_the_theatre am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  3 Beiträge
FOSTEX X-15
Danielm6775 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  8 Beiträge
15" Tannoy Lautsprecher
W@lter am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  18 Beiträge
Canton GLE 60 mit T-Amp betreiben
NS1000 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.08.2017  –  8 Beiträge
15 Jahre alte Magnat LS & FISHER Amp
hyrocoaster am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  3 Beiträge
Klassiker, oder 08/15 Schrott?
mathi am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  17 Beiträge
2013
2014
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
