Problem mit Yamaha C-70
hifi-freak2001
#1 erstellt: 01. Nov 2013, 16:09
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha Vorverstärker C-70 die ich günstig gekauft habe?
Wenn ich Tape 1 oder Tape 2 auf dem Tastenfeld drücke, dann leuchtet Tape 1 und Aux 2, bei Tape 2 genauso?
Und ein Signal kommt auch keins bei Tape 1 und 2 allerdings auch aus Aux 2 nicht, nur bei Aux 1 kommt ein Ton raus?
Bei Tuner und Phono ist alles gut, ich habe schon alle Regler und Lötstellen überarbeitet, hat bisher noch nichts gebracht!
Hat vielleicht jemand noch eine Idee, oder von so einem Problem schon einmal gehört? T
Gruß und Danke im voraus
[Beitrag von hifi-freak2001 am 01. Nov 2013, 16:59 bearbeitet]
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 05:23
Evtl hat jemand ungeeignetes Spray in die Schalter gesprüht und nun
gibts Kriechströme zwischen den Audiokontakten und denen die die Leuchten schalten.
bukongahelas
[Beitrag von bukongahelas am 05. Nov 2013, 05:24 bearbeitet]
Oskarn
#3 erstellt: 30. Nov 2013, 20:04
Hatte ich mit meinen beiden c70 auch. Die standen jahrelang unbenutzt herum. Nach längerer Laufzeit ließen sich die Eingänge dann schalten. Die Elkos sind wohl ziemlich fertig und müssten nach 30 Jahren mal getauscht werden.
Das entspricht wohl eher der Realität als der Beitrag vorher, der irgendwas ins Blaue vermutet.
steffen1972
#4 erstellt: 31. Jan 2014, 13:21
Hier kann ich zur Auflösung beitragen.
Da der TE nicht mehr weiter wusste, hat er dreister Weise den C 70 als voll funktionsfähig bei Kleinanzeigen angeboten .
Diesen habe ich dann erworben . Anfänglich ging ich davon aus das alles funktioniert. Nachdem ich die AUX2 und Tape Anschlüsse ausprobiert hatte, stellten sich die gleichen Probleme dar.
Durch Zufall fand ich dann diesen Thread.
Nach eingehender Untersuchung des Gerätes stellte sich dann folgendes heraus:
-Viele Lötstellen laienhaft nachgelötet
-Platine triefte nur so voller Kontaktspraybrühe
-Ein Alps Schalter ohne Funktion. Nach dem Öffnen des Schalters traute ich meinen Augen nicht: Die Kontaktreiter fehlten alle!
Das Brücken des Schalters zeigte dann die volle Funktionsfähigkeit von AUX2 und den Tape- Eingängen.
Bilder folgen..
IMG_7018
[Beitrag von steffen1972 am 31. Jan 2014, 17:16 bearbeitet]
steffen1972
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 01:11
Mittlerweile konnte ich den Schalter wieder instandsetzen. Aus einem alten Schalter passten die Kontaktreiter.
Die meiste Arbeit hatte ich mit den Zerlegen der Schalteinheit. Miniaturfedern drücken eine kleine Schiene in die richtige Position.
IMG_7022
Was mir jetzt dringend fehlt, und was ich nirgendwo finde, ist das Service Manual für den C-70. Es gibt bei der E- Tanya nur eine vereinfachte Grafik der Schaltung.
Der C-70 hat etliche Potis zum einstellen. Ich benötige dringend die Werte für den Abgleich. Könnt Ihr mir weiterhelfen??
steffen1972
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 17:07
Konnte jetzt doch noch ein SM auftreiben. Bevor ich die Grundeinstellungen vornehme, habe ich mir den Phono- Schalter angeschaut. Dort lief die Kontaktspraysuppe aus dem Gehäuse.
Selten so eine üble Schmiere auf den Kontakten gesehen.
Ein Beweis mehr das Kontaktspray mehr Schadet als nutzt:
Vorher:
IMG_7088
Nachher:
IMG_7089
Yamaha C-45 Eingangswahl o.F.
LucyLawless am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
yamaha c-40 gibt kein Signal!
polklemme am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Yamaha M-70 Endstufe Range Taster defekt.
BlackGale44 am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  8 Beiträge
Yamaha C 1 hat keine Klangreglung mehr.
Dualino am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Yamaha C-4 lässt sich nicht einschalten.
BlackGale44 am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  81 Beiträge
Problem mit Yamaha Verstärker
artaxx72 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  5 Beiträge
Problem mit Yamaha rx797!
-hifiman- am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  4 Beiträge
Yamaha C-65 Kanal sporadisch tot
BOBEK99 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Yamaha AX-730
sotix am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Yamaha A-1020
M123456789 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  2 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLetty25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.043
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
