Wie schliese ich das mischpult an
wastl98
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 12:16
Hallo ich habe ein etwas in die Jahre gekommenes Tascam M512 Mischpult bekommen und möchte es an meine 2 Aktiven Lautsprecher anschließen als audio Quelle möchte ich den Pc benutzen und anschließend das signal verstärke wie müsste ich den das alles anschließen danke schon im voraus vintage-mischpult-tascam-m-512
hifibrötchen
#2 erstellt: 27. Jan 2013, 12:21
Hat das ding eine Midi-Schnittstelle ?
wastl98
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 12:28
is das sowas wo man ein Micro anschliesen kann
Stereo33
#4 erstellt: 27. Jan 2013, 12:30
Nein Midi sieht aus wie ein breiterer serieller (COM)-Anschluß.
Ähnlich des D-Sub/VGA.
wastl98
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 12:32
nein hats nicht
wastl98
#6 erstellt: 27. Jan 2013, 12:34
TascamM512Back so siehts von hinten aus
Stereo33
#7 erstellt: 27. Jan 2013, 13:21
Vermutlich musst du mit einem Klinke/Cinch-Kabel an einen Eingang.
Und vom Ausgang an den Verstärker.
hifibrötchen
#8 erstellt: 27. Jan 2013, 17:12
Und was möchtes du mit dem Computer damit machen ?
ev13wt
#9 erstellt: 28. Jan 2013, 16:49
Steht doch drauf?
Output = aktivboxen
Input würde ich halt 1 und 2 nehmen. Order halt 11 und 12.
Dann die richtigen Knöpfe drücken und Kanale und master langsam profimäßis hochschieben!
Und dann????
[Beitrag von ev13wt am 28. Jan 2013, 16:50 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 28. Jan 2013, 17:16
Hier steht alles drin.
MfG
DB
germi1982
#11 erstellt: 28. Jan 2013, 20:12
Midi kann auch als fünfpolige DIN-Buchse ausgeführt sein...dabei ist die Belegung natürlich anders als beim heimischen analog genutzten DIN-Stecker. Es sind aber die gleichen Buchsen und Stecker, also 5-polig 180°.
http://upload.wikime...ardMIDIInterface.gif
http://upload.wikime..._ports_and_cable.jpg
MIDI ist keine Anschlussform an sich, es ist hauptsächlich das Übertragungsprotokoll...und das ist digital...(Musical Instrument Digital Interface).
[Beitrag von germi1982 am 28. Jan 2013, 20:18 bearbeitet]
wastl98
#12 erstellt: 29. Jan 2013, 12:56
Von den Midi anschlüssen habe ich keine auch keinen analogen
DB
#13 erstellt: 29. Jan 2013, 12:57
Wozu sollte das Mischpult auch einen Midi-Anschluß haben.
MfG
DB
hifibrötchen
#14 erstellt: 29. Jan 2013, 13:28
Vielleicht hilf dieses Video etwas dabei http://www.youtube.com/watch?v=EtAcLS2CkKQ
wastl98
#15 erstellt: 13. Feb 2013, 13:25
kann ich nocht downloaden
wastl98
#16 erstellt: 13. Feb 2013, 13:28
nein hilft mir leider nicht sehr weiter
kimotsao
#17 erstellt: 13. Feb 2013, 13:31
ist das Kabel das Problem oder findest du die Buchsen für die Boxen/den PC am Mischpult nicht...??
Apalone
#18 erstellt: 13. Feb 2013, 13:41
in #10 war doch die BDA verlinkt!
DB
#19 erstellt: 13. Feb 2013, 15:56
@wastl98:
Wenn Du weiterhin so gesprächig bist und nur vereinzelte Satzteile ins Forum wirfst, wirst Du das Problem auch nicht lösen können.
Was außer der Anleitung (RTFM!) brauchst Du denn noch?
DB
Ralf65
#20 erstellt: 15. Feb 2013, 09:36
Moin Moin,
zum einen: Midi Anschlüße sind in Form eines alten Din Steckers ausgeführt, wie hier schonmal erwähnt.
zumeist sind bei Steuergeräten "Sequencer" 2 Midi Ausgänge und 1 Eingang vorhanden.
Das Midi Signal an den Ausgängen kann durch angeschlosene Geräte durchgeschliffen werden und entsprechend den gewünschten Ansprüchen bei den einzelnen Geräten durch entsprechende Zuweisung des Midi Kanals abgegriffen werden.
Bei Mischpulten sind Midi Ports nur bei den Digitalen Varianten vorhanden, die gleichzeitig auch eine Sequencer Funktion beinhalten, bzw. über eine eigene Tonerzeugung verfügen.
bei Deinem Mischpult handelt es sich um ein Analoges Mischpult, also ohne Midi.
wie bei fast bei jedem X beliebigen analogen Mixer, sind die einzelnen Eingänge als Mono Pfad ausgelegt und müssen so, pro Stereoquelle also zwei Eingänge und Regler belegt werden.
Beispiel: Input 1 (Tape In "Links") Input 2 (Tape In "Rechts")
evtl. sind einige wenige Eingänge als Stereo In konzipiert und werden mit nur einem Regler on Top bedient.
Die Pre-Outs oder auch Master Outs am Mixer mit einer Endstufe (Aktiv Boxen) oder einem Vollverstärker verbinden.
an einem Ausgang dürfte ein Fixed Signal anliegen, welches für einen Vollverstärker geeignet ist, an dem anderen ein Variables Signal für eine Endstufe.
die Effect Outs (Aux) dienen zum einschleifen von Klangbeinflussenden Zusatzgeräten und werden meist wieder über die "Effect-In" Regler dem Eingangssignal zugemischt.
Mit dem "Pan-Pot" Regler im Signalweg musst Du entsprechend dem Einganssignal die Seterobalance einstellen, soll heissen: Linker Eingangskanal, muss Pan-Pot auf Links stehen, Rechter Engangkanal, muss Pan-Pot auf Rechts stehen, ansonsten hättest Du unter Umständen ein Mono Signal trotz Stereo Quelle.
das Einganssignal immer so über den Regler aussteuern wie eine Tapeaufnahme, also lautester Pegel um die 0dB im Anzeigeninstrument, damit werden evtl. Übersteuerungen im Eingangspfad vermieden.
Für den Ausgangspfad gillt das gleiche, Masterlevel um die 0dB, somit werden Verzerrungen (Übersteuerungen) im Eingang eines Vollverstärkers vermieden.
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 15. Feb 2013, 11:38 bearbeitet]
wastl98
#21 erstellt: 19. Apr 2013, 10:20
vielen dank das hat mir sehr geholfen
Sony TA-F830ES an Mischpult anschliessen
poty1961 am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  3 Beiträge
Canton Ca 15 mit Mischpult betreiben? (Neu: Betriebsanleitung CA 15 vorhanden)
Jogsen am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  9 Beiträge
NAD 7225 an Kabel, wie geht das?
lowend05 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Philips Audiovision 2000 (70er Jahre?) Fragen
cry:havoc am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Wie schließe ich meinen Equalizer an?
Tulpitaennchen am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  7 Beiträge
Bose 901 an Yamaha Verstärker - aber wie?
xerox133 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
Harman Receiver an Boxen anschließen - wie?
arhelko am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  4 Beiträge
Wie kann ich aufnehmen??
John1000 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  10 Beiträge
Yamaha CR200E wie an Kabelanschluss anschliessen?
Buccaneerfan am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  16 Beiträge
Wie Lautsprecher an Wega hifi 3121 anschließen
Mustermu am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
