ITT Schaub Lorenz reperabel?
maxblass
#1 erstellt: 29. Apr 2005, 18:25
ich hab einen alten ITT Schaub Lorenz SRX 75 hifi pofessional Verstäker mit Radio im Keller gefunden....
hab ihn angeschloßen, hat funktionerit, aber wenn man am Balance Regler gedreht hat hat es immer stwas geknistert und nun ist Stille....der will kein Ton mehr rausgeben.
kann ich das noch reparieren lassen? einen neuen Drehregler? Gibts die noch? oder reicht kontaktspray? darf ich das einfach auf alles draufsprühen?
http://www.zone-web.de/nicht_loeschen/verstarker.jpg
http://www.zone-web.de/nicht_loeschen/verstarker2.jpg
bin dankbar für jeden Rat! Maximi...
[Beitrag von maxblass am 29. Apr 2005, 18:29 bearbeitet]
doc_relax
#2 erstellt: 29. Apr 2005, 21:47
Wirklich, kein Mucks mehr? Geht er denn noch an? Klackt das LS-Relais (sofern er eins hat, auf dem Foto war keins zu sehen)?
Mit dedm Kontaktspray vorscihtig sein! Nur in die Potis sprügen, die wirklich krachen/Kontaktschwierigkeiten haben! Was kaputtest kannst du damit nicht reparieren, also auf keinen Fall überall draufsprühen.
Knöpfe gibts billig bei Pollin, was originales dürfte aber nicht mehr zu finden sein, außer als Schrottgerät. Schau mal bei ebay, da gehen ITT-SELs immer sehr billig weg.
doc
maxblass
#3 erstellt: 30. Apr 2005, 10:21
es kommt wirklich nix mehr raus...an geht er noch, klachen tut auch was....
kannst du mir vieleicht sogar sagen welchen schater ich da kaufen muss??
maxblass
#4 erstellt: 30. Apr 2005, 10:30
doc_relax
#5 erstellt: 30. Apr 2005, 13:20
Ach so, du meinst das komplette Poti. Da löte am besten das alte aus, da müßten eigentlich alle benötigten Daten druafstehen. Danach kaufst du dann einfach das neue, die Maße müssen natürlich auch passen.
doc
maxblass
#6 erstellt: 30. Apr 2005, 14:41
und du bist sicher, dass es die noch gibt? ist ja mitlerweile bestimmt 20 jahre her, dass das teil verbaut wurde....
könnte es auch noch an weas anderem liegen, als an dem poti??
doc_relax
#7 erstellt: 30. Apr 2005, 17:16
Moment, das habe ich so nicht gesagt... ich bin mir ziemlich sicher, daß DIESER Defekt NICHT vom Poti herrührt. Habe noch nie gehört, daß ein Amp aufgrund eines defekten Potis keinen Mucks mehr macht.
Schon alle Sicherungen überprüft? Mach mal einen genauen Sichttest des Innenlebens und suche nach defekten Bauteilen. Wenn das nichts bringt, wird eine Fehlerdiagnose schwierig.
Zum Poti: die Werte sollte man bekommen. Die Maße sind wohl eher der Knackpunkt.
doc
maxblass
#8 erstellt: 30. Apr 2005, 18:22
ich dacht, dass es am poti liegt, da es eben am Anfang wie ein "pypisches" kontaktproblem des potis aussaht (kinstern beim drehen. und dann war er still....hab jetzt aber mal kontaktspray benutz und es hat nix gebtacht....dacht mir, dann muss er wohl kaputt sein
hab ihn ausgelötet, werte kriegt man (stereo 10Kohm), aber Maße nicht (2,5x4,5 cm wie misst man die??) ..zumindest nicht mit den werten...aber das wird sich schon noch irgendwo finden lassen (hoffendlich)...
sicherungen sind alle drinne (zumindest sehen sie noch ok aus)
und von außen ist auch kein defektes bauteil zu erkennen, nix verkohlt, alle kabel noch drann...
müsste der Verstärker denn noch töne ausspucken, wenn der poti kaputt ist (oder ausgebaut ist)??
[Beitrag von maxblass am 30. Apr 2005, 18:24 bearbeitet]
cheops1230
#9 erstellt: 30. Apr 2005, 18:35
hallo!
wenn das poti ausgebaut ist gibt er keinen mucks mehr von sich.
hast du schon mal die elkos geprüft?
wie sind deine kentnisse in der rft?
zur not kaufst dir halt ein poti und verlängerst die beine
wenn du wenig bis keine ahnung hast würde ich das gerät bei einen rft reparieren lassen.
hat der einen umschalter (speaker a/b)?
vielleicht hast du ihn ja nur irrtümlich umgeschalten und jetzt ist er ruhig...
funktioniert er mit kopfhöhrer?
ich weiß, fragen über fragen....
lg.cheops
maxblass
#10 erstellt: 30. Apr 2005, 18:48
also meine kentnisse sind sehr begrenzt...ich hab zwar ein multimeter, aber umgehen kann ich damit nicht wirklich ....
also 2. Lautsprecherpaar hat er, ist aber nicht an...
es haben auch zwei andere Schalter immer mal wieder Stress gemacht, und zwar der LINEAR und der AFC Schalter (Druckschalter)..... hab ich ebend auch mal ausgebaut.... werd montag mal zum elektorladengehen und die Teile Estetzen, wenns nix bringt, muss ich dden Verstärker wohl zur Reperatur weggeben
p.s. mit kopfhörer hab ichs noch nicht ausprobiert, da ich keinen adapter dafür mer hat xlr auf chinch..
aber schonmal vielen dank für eure hilfe!"!
[Beitrag von maxblass am 30. Apr 2005, 18:52 bearbeitet]
maxblass
#11 erstellt: 30. Apr 2005, 18:51
cheops1230 schrieb:
hallo!
aber das hieße doch, dass er auch nix von sich geben kann, wenn der poti defekt ist (kein kintakt hat oder so...) ???
cheops1230
#12 erstellt: 30. Apr 2005, 18:58
Hallo!
Dazu müsste das poti komplett hinüber sein was ich mir nicht vorstellen kann.
baue es noch einmal ein und versuche ob du mit kopfhöhrer etwas hörst.
weiters könntest du einen lautsprecher auf ausgang 1 anschliessen und den 2 lautsprecher auf ausgang 2.
wenn du das gerät ausgesteckt hast (vom netz getrennt) würde ich einmal die sicherungen ausbauen und kontrollieren.
das kannst du mit deinem messgerät machen.
entweder mit dem durchgangsprüfer oder im ohm bereich.der durchgangsprüfer muss piepsen im ohmbereich musst du einen satten durchgang haben sprich 0 ohm
lg.cheops
maxblass
#13 erstellt: 02. Mai 2005, 15:49
hallo, bin wieder da....
hab den Poti ersetzt.
hab die Sicherungen mit dem Multimeter gecheckt, da geht eine nur manchmal (oprisch ist sie ok) aber die hat wohl irgendwie einen Wackelkontakt oder so???
das problem ist jetzt, dass man nicht wirklich gut lesen kann, was draufsteht : 63 V oder 6,3V und 0,25 A oder 025A ??
was denkt ihr in Welcher kombination es am ehesten passen würde??
die vieleicht? warum ist da kein Volt-Angabe bei??
=http://www.produkti...tteltraege_0_25a.pdf
SICHERUNG 6,3 X 30 0,25 A MITTELTRÄGE
Artikel-Nr.: 533645 - 13
hab auch mal dise Druchschalter getestet, da geht auch der eine nicht mehr(wie kann so ein einfaches mechanisches teil kaputt gehen?).....aber der ist eh für ne Funktion die egal ist....muss ich den auch ersetzen oder kann ich den einfach weglassen?http://www.zone-web.de/a.jpg
(tut mir leid wegen den ganzen dummen Fragen aber ich bin in dem Gebiet nicht so versiert)
[Beitrag von maxblass am 02. Mai 2005, 16:16 bearbeitet]
cheops1230
#14 erstellt: 02. Mai 2005, 16:41
Hallo!
Bau die sicherung aus und sehe mit einer Lupe einmal nach ansonsten soll dir in einem Fachgeschäft jemand behilflich sein.
Da ich keinen Plan zu diesem Gerät habe kann ich dir auch leider nicht nachsehen.
Was den Schalter angeht...
Was schaltet der und wie hast du ihn gemessen?
lg.cheops
Was ich immer noch nicht weiß ist ob er über Kopfhörer funktioniert
maxblass
#15 erstellt: 02. Mai 2005, 17:15
also diese Schalter schalten so dubiose Fkt. wie "Linear" und "AFC" was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht genau. hab den Verstärker halt letztens im Keller gefunden...
ob der mit KH funktioniert weiß ich auch nicht, da mir die Sicherung fehlt
also diese Schalter chaltendenke ich so: (entweder rot oder grün) und diese kontakte hab ich halt einzelnd überfpüft...
http://www.zone-web.de/schalt.jpg
ich meld mich wieder, wenn ich die Sicherungen habe....mit lupe erkennt mn es auch nciht genau, hatte ich schon versucht...
[Beitrag von maxblass am 02. Mai 2005, 17:16 bearbeitet]
cheops1230
#16 erstellt: 02. Mai 2005, 17:21
Hallo!
Ich werde in der zwischenzeit versuchen einen Plan zu bekommen.
lg.cheops
hf500
Moderator
#17 erstellt: 02. Mai 2005, 17:44
Moin,
also, das Geraet stand eine ganze Zeit unbenutzt im Keller,
mindestens eine Sicherung ist fragwuerdig und ansonsten sagt es nichts, man hat ein Poti in Verdacht.
Zuerst das Geraet mit weichem Pinsel und Staubsauger innerlich reinigen. (Nach dem Bild schon geschehen)
Dann versuchen, Schalter und Potis mit etwas Kontakt 61 zu reinigen.
Erst wenn das alles nicht geholfen hat, kann man anfangen, verdaechtige Bauteile auszutauschen.
Ein Stereopoti versagt selten mit beiden Teilpotis gleichzeitig.
Geraete, die lange nicht benutzt wurden, fallen idR wegen Kleinigkeiten durch Nichtbenutzung aus.
Ich habe genug davon wiederbelebt, immer die selben Gebrechen: Potis und Schalter mit unsicherer
Kontaktgabe.
73
Peter
Krümelmonster
#18 erstellt: 02. Mai 2005, 19:57
Hallo
Ich würde Kontakt 60 nehmen und erst mal alle Schalter (LS-Umschalter, Linearschalter,..) und Potis (Klangsteller, Lautstärke,..) leicht einsprühen (nicht wegschwemmen!).
Der Schalter Linear bedeutet entweder Loudness oder Linearer Frequenzgang.
Der Schalter AFC heißt Automatic Frequency Control; d.h. Bei einem nicht ganz korrekt mittig abgestimmten Sender, zieht die AFC die Abstimmung auf den Mittelpunkt des Sendeträgers.
Schaltplan hab ich leider auch keinen.
Gib Obacht, Ein anderes Poti für die Lautstärke hat u.U. nicht alle nötigen Anschlüsse; z.B. die Anzapfung, die für Loudness nötig ist!!
Du kommst nicht zufällig aus dem Raum Nürnberg/Umgebung!??
maxblass
#19 erstellt: 02. Mai 2005, 21:04
ne, leider nicht....
aber dein post war auch so haz hilfreich!
wo ist der unterschied zwischen kontakt 60 und 61 ??
maxblass
#20 erstellt: 04. Mai 2005, 19:50
also die Sicherungen sind 6,3V und 0,25A.
es gibt aber nur 250V, 0,25A Sicherungen zu kaufen! kann ich die auch nehmen?
zu den Schaltern: ich hab einen beim Ausbau kaputgemacht (ein Ankötteil ist abgebtochen und der andere wahr ja eh kaputt... und kaufen kann man die auch nicht mehr..zumindest find ich nix im Netz und bei allen elektro händlern hat man mir auch nicht weiterhelfen können....
hab die Schalter grad nochmal (ganz unprofessionel) gezeichnet:
http://www.zone-web.de/1.jpg
http://www.zone-web.de/2.jpg
Fragr nun: das sind ja unwichtige an/aus schalter, kann ich die dauch "brücken" ? also einfach mit kabeln eine Schalterposition simulieren (von Platinenkontakt zu Platinenkontakt kabel löten)?
langsamm komm ich mir hier total lächerlich vor
hf500
Moderator
#21 erstellt: 04. Mai 2005, 20:30
Moin,
Kontakt 60 ist sauer und deshalb nur fuer die ganz schweren Faelle angesagt. Es
muss unbedingt mit Kontakt WL wieder ausgewaschen werden, sonst gibt es bald
Korrosionserscheinungen (Gruenspan).
Kontakt 61 ist dagegen harmlos und reicht fuer normale Faelle vollkommen aus.
Es ist auch ein gutes Schmiermittel mit Korrosionschutz fuer Feinmechanisches.
Bist Du sicher, dass die Sicherung nicht fuer 6,3A ist?
Sicherungen mit einem Abschaltvermoegen von 6,3V sind mir nicht bekannt.
Die ueblichen Feinsicherungen 5x20mm haben ein Abschaltvermoegen von 250V.
Der Netzschalter laesst sich auch ueberbruecken, dann muss man eben des Stecker ziehen
oder einen Schnurschalter einbauen.
73
Peter
ps.: wir muessen uns alle etwas bloed vorkommen, denn wir haben alle unsere Anfaengerfehler gemacht.
Mit der Zeit wird man professioneller ;-)
maxblass
#22 erstellt: 05. Mai 2005, 12:37
währe auch schlimm, wenn nicht
also diese Schalter die kaputt sind, sind kein Netztschalterm, sondern für die Funktionen "LINEAR" und "AFC" verantwortlich die kann auch doch auch überbrücken, oder?
die "Sicherungen" haben die Maße 6,3x32mm und definitiv die Werte 6,3V, 0,25A ... die Leuchten sehr schön ist mir grad aufgefallen und werden als Anzeige-Beleuchtung (mit)genutzt! kann es sein, dass die hier nur eine Lampenfunktion haben? die liegen nämlich alle drei an der Gehäuseftont (wegen beleuchtung).
es gibt auch noch im Gehäuseinneren kleinere Sicherungen, die sind aber alle ok...
[Beitrag von maxblass am 05. Mai 2005, 13:12 bearbeitet]
maxblass
#23 erstellt: 05. Mai 2005, 13:10
ok leute, ich merke echt, dass ich meine Kentnisse im Berreich Elektrotechnik noch um einiges aufgessern muss......
die Teil die ich auls Sicherungen angesehen habe sind echt nur PILOT-LÄMPCHEN kosten 0,36€das Stück und gibts in jedem Onlineshop mit 6,3V und ,025A -scheiße....
ich werd mal die Schalter brücken, alles icherungen und Lämpchen ersetzen und dann weiterschauen!
hf500
Moderator
#24 erstellt: 05. Mai 2005, 15:49
Moin,
in Einzelfaellen setzt man tatsaechlich Lampen als Sicherungen ein.
Sie brennen bei 1,5fachem Nennstrom schnell genug durch und zeigen
durch ihr Leuchten normalen oder abnormalen Stromfluss an.
Eine Gluehlampe als Sicherung setzt natuerlich voraus, dass man sich
den Spannungsabfall ueber der Lampe leisten kann.
Macht daher sinn bei Anodensicherungen in Roehrengeraeten.
73
Peter
maxblass
#25 erstellt: 06. Mai 2005, 16:57
hab:
alls Sicherungen und Lämpchen getauscht,
Schalter überbrückt
Poti gewchselt.
geht immer noch nicht....auch nicht mit Kopfhörer...
Radioempfang hat er noch (anzerige bewegt sich beim sender-suchen)
http://i2.ebayimg.com/03/i/04/05/07/2c_1_b.JPG
doc_relax
#26 erstellt: 06. Mai 2005, 18:34
Ist das bei ebay jetzt deiner oder wie? Ich will nicht rumunken oder deinen Eifer bremsen, aber so langsam mußt du auch überlegen, ob sich weitere Fehlersuche und Materialaufwand bei dem Gerät noch lohnt. Ich würde es doch eher als "LowFi" kategorisieren.
Übrigens könnten eine weitere Fehlerquelle auch Kondensatoren sein, die es da drin massenhaft geben sollte. Aber gerade bei alng nicht benutzten Amps trocknen die Siebkondis (die fetten im/am Netzteil) gern aus und werden unbrauchbar.
doc
maxblass
#27 erstellt: 07. Mai 2005, 13:04
ne, bei ebay ist nicht meiner...hab nor mal nach nem bild gesucht.....
hab m,ir schon gedacht, dass das jetzt weiter kein sinn macht. ich brauche den ja auch nicht wirklich, wollte ihne halt nur mal wiederbeleben......
naja, ist ja auch egal, dann kommt er halt zur Entsorgungsstadtion, oder ebay als bastlerstück aber ich denke eher ich schmeiß ihn weg. ist weniger aufwand.
tschüß und nochmal vielen dank für die Hilfe!!
Morgan am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Schaltplan ITT Schaub Lorenz Stereo 6600
irgendeinnickname am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
ITT Schaub-Lorenz Stereo 7700 HiFi
Serpentaking am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  11 Beiträge
Kofferradio ITT Schaub Lorenz der 70er
mol am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  5 Beiträge
Empfehlenswert ? : Schaub-Lorenz-HC 9071
Curd am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  17 Beiträge
Senderempfangsproblem Schaub Lorenz
bxtd am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  17 Beiträge
Schaub-Lorenz Röhrenradio
Sakopa am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  2 Beiträge
Frage zu itt schaub lorenz stereo 3500 hifi electronic
wernerson666 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  5 Beiträge
Schaub&Lorenz Bali 800 adaptieren?
rian032 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  8 Beiträge
ITT und Elite
Searge69 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.405
