| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » kann ich meinen Klang noch verbessern? | |
kann ich meinen Klang noch verbessern?+A -A |
Quadraloge
erstellt: 03. Jan 2013, 10:13
Hallo Gemeinde, bin hier im Forum absoluter Neuling und habe eine Frage an euch Profis: wie kann ich den Klang an meiner Anlage im Wohnzimmer noch verbessern? Die Anlage hat folgende Basis Konfiguration: 2 x Quadral Korun L 1 x Pioneer A-656 mark II verbunden über Oehlbach 1051 2x2,5mm2 ist das so o.k. oder kann ich das noch verbessern? (ohne Anschaffung neuer Geräte) Für euren fachkundigen Rat wäre ich sehr dankbar. LG F. [Beitrag von Quadraloge am 03. Jan 2013, 10:14 bearbeitet] |
elchupacabre
Ist ok. |
Giustolisi
erstellt: 03. Jan 2013, 11:06
Mach mal eine Skizze vom Raum in dem die Anlage steht, am besten noch Fotos dazu. Dann kann ich dir sagen was du noch machen kannst. Der raum spielt eine größere Rolle als die meisten Leute meinen. |
DOSORDIE
erstellt: 03. Jan 2013, 12:00
Das Oehlbachkabel kannste auch weg lassen, das ändert nen Scheiß am Klang, kostet nur Geld, da kannste auch Baumarktkabel nehmen und der Querschnitt ist heutzutage auch übertrieben. Ansonsten höchstens noch an der Aufstellung, es sei denn du willst noch mehr in Boxen investieren... LG, Tobi |
*YG*
erstellt: 03. Jan 2013, 12:07
da es keine 10.000€ Anlage ist, Brauchste keine Teuren Kabel, denn NUR ab 10.000€ anlagen hört man einen Unterschied! Aber die Aufstellung bewirkt mehr als Kabel & Geräte ! |
Giustolisi
erstellt: 03. Jan 2013, 12:10
Ich hätte anhand von Skizze und Fotos geschaut ob sich an der Raumakustik was drehen lässt ohne das Zimmer zu verschandeln. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die nicht viel kosten müssen und nicht schlecht aussehen, ohne den Raum etwas zu kennen kann ich da aber nichts machen. Es würde auch helfen zu beschreiben wo das Problem liegt.
Für die Behauptung gibt es keinen Nachweis. Nach bisherigen Erkenntnissen verändern Kabel den Klang nicht Das hier soll nicht in einer Kabelklang Diskussion münden, hier soll geholfen werden. Zum Kabelklang gibt es bereits einen Thread. [Beitrag von Giustolisi am 03. Jan 2013, 12:16 bearbeitet] |
Quadraloge
erstellt: 03. Jan 2013, 14:45
@Alle: vielen Dank für eure Antworten. Da es kein echtes Problem gibt, sondern nur der Anreiz den Klang zu verbessern habt ihr bereits schon geholfen. Das ist schon so ganz gut! Da Niemand bisher über Zusammenstellung der Komponenten was negatives geäußert hat, kann ich davon ausgehen, dass diese so o.k. ist. Das mit den Kabeln ist wohl im Bereich der "normalen" HiFi Liebhaber eher eine Glaubens als eine Frage der Klangunterschiede. Mit dem Raumklang experimentiere ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, sowit es die Möbel zulassen, eben selbst noch etwas herum. Also vielen Dank nochmals! LG F. [Beitrag von Quadraloge am 03. Jan 2013, 14:47 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 03. Jan 2013, 15:43
Mit Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik kann man sehr viel raus holen. Gerade Reflexionen sind ein übliches Problem in Wohnräumen, ein paar richtig platzierte Absorber können schon Wunder bewirken. Das bedeutet jetzt nicht dass du dir irgendwelche hässlichen Dinger an die wand hängen sollst, ein Absorber kann wenn er schön gestaltet ist einen raum auch aufwerten. Wie das in der Praxis aussehen kann ist vom Einzelfall abhängig, dazu brauche ich aber mehr Informationen. |
toadwart79
erstellt: 03. Jan 2013, 16:00
Hallo Zusammen, habe auch ein bisschen mit Absorbern herumexperimentiert: Die hässlichen haben meiner Frau aber nicht gefallen und die schönen waren mir zu teuer In meinem L-förmigen Raum hatte die Platzierung von zwei großen Pflanzen hinter den Lautsprechern einen positiven Effekt. Ich glaube auch, dass das Bücherregal hinter meinem Hörplatz dazu beiträgt, die Schallausbreitung zu optimieren. MfG Jan |
Giustolisi
erstellt: 03. Jan 2013, 16:39
Deswegen baue ich sowas selber. man braucht nur einen Holzrahmen , dünnen Gardinenstoff und Polyesterwatte. c.a 10cm Tiefe haben sich als guter Kompromiss heraus gestellt. Baut man flacher, wird erst zu höheren Frequenzen absorbiert, baut man tiefer wird es teurer. Mit dem Gardinenstoff wird der rahmen bezogen. man kann einen mit schönem Muster nehmen, einen weißen neutralen, oder man bemalt den Stoff selbst. Das kann sehr schön aussehen, je größer, desto besser schaut es aus. Die Polyesterwatte kommt in den Rahmen, große Mengen Polyesterwatte besorgt man besser beim Polstereibedarf, das wird billiger. Um bei wenigen Absorbern größtmögliche Effektivität zu sichern ist die Einrichtung wichtig. Stehen die Lautsprecher etwa einen meter oder sogar noch näher an den Seitenwänden, ist es sinnvoll die Seitenwände vor den Lautsprechern großflächig mit Absorbern auszustatten. Hat man den Hörplatz nah an der Rückwand des Raums,sollte sich hinter dem Hörplatz auch ein Absorber befinden. Bei Absorbern Gilt: Viel hilft viel. Egal wo man sie positioniert, die Nachhallzeit wird immer verkürzt. Besonders effektiv sind sie aber in den oben genannten Fällen, so fängt man die frühen Reflexionen ab, die einem das Hörvergnügen gehörig verhageln und Details verwaschen. Ein dicker Teppich im Bereich vor den Lautsprechern hilft auch viel, je dicker und flauschiger, desto besser. Hat man bereits gute Lautsprecher lohnt die Investition in die Raumakustik ganz besonders. Die beste Anlage klingt in einem halligen Raum beschissen.
Ein regal habe ich auch schon optimiert, allerdings nicht bei mir. Ich habe einen Rahmen mit Scharnieren als Tür davor befestigt und bin dann wie oben vorgegangen. [Beitrag von Giustolisi am 03. Jan 2013, 16:43 bearbeitet] |
rosenbaum
erstellt: 03. Jan 2013, 19:01
Hi, ich fürchte ganz ohne neue Geräte wirds nicht gehn, ich würde zumindest noch einen CD oder Plattenspieler anschließen oderwas hörst du mit dem Verstärker ??? Gruss Jürgen [Beitrag von rosenbaum am 03. Jan 2013, 19:02 bearbeitet] |
*YG*
erstellt: 03. Jan 2013, 19:04
KabelKlang |
Quadraloge
erstellt: 03. Jan 2013, 23:38
@rosenbaum: wer lesen kann ist klar im Vorteil. in meinem Profil steht die übrige Ausstattung. @ACR_Freak: nichts ist langweiliger als "schlaue" Kommentare. @Giustolisi: das hört sich sehr interessant an, werde Dir die Räumlichkeiten mit Skizzen sep. mailen. wir können uns ja dann mal austauschen. Alles andere wird mir hier leider zu unsachlich. LG F. |
Giustolisi
erstellt: 03. Jan 2013, 23:57
Kein Problem, du kannst aber auch hier schreiben, dann können Andere auch davon profitieren. |
*YG*
erstellt: 04. Jan 2013, 13:02
wenn du die Sachen aus den 3. Räumen verkaufen würdest, dann könntest du dir in EINEM Raum , ne "Richtige" Anlage hinstellen.
Dann musste auch darauf Hinweisen (in der Signatur bsp.) Oder hättest du ja gleich Hier mit Reinschreiben können! mfG ACR |
toadwart79
erstellt: 04. Jan 2013, 13:21
@ Giustolisi: Danke für den Tipp mit den Selbstbau-Absorbern. Bin zwar Lichtjahre von Deinem handwerklichen Geschick entfernt und habe eher zwei linke Hände, werde mir aber mal Gedanken machen. Sorry, das war jetzt schon fast "off-topic", oder? BTW: Die vom ACR_Freak angedachte Konsolidierung der drei Ketten wäre auch meine Empfehlung . Aber Du scheinst ja ein echter Quadral-Fan zu sein (abgesehen von Deinem "Emphasis-Avatar").MfG Jan [Beitrag von toadwart79 am 04. Jan 2013, 13:23 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 04. Jan 2013, 14:40
Nein, es gibt im Profil extra ein Feld dafür. Er wird nicht umsonst 3 Ketten haben und ich kann an den Komponenten nichts Schlechtes finden. außerdem verweise ich auf meine Aussage weiter oben:
Also sollte man sich erst über die Akustik kümmern und kann dann anfangen über hochwertigere Lautsprecher nachzudenken. Was bringen bessere Lautsprecher wenn der Raum vom schönen Klang nur Hallsoße übrig lässt?
Ein Holzrahmen ist leicht gebaut und das beziehen mit Stoff ist einfach wenn man einen richtigen Tacker hat. |
Quadraloge
erstellt: 04. Jan 2013, 16:12
@ACR_Freak: was ist denn eine "Richtige" Anlage? Übrigens, wenn ich dann nur in EINEM Raum eine "Richtige" Anlage babe, was ist dann mit den übrigen ZWEI Räumen? ![]() @Giustolisi: bin noch dabei die Skizzen zu erstellen, aber ich würde Dir Sie gerne aus gegebenem Anlass per Mail senden wenn das für Dich o.k. ist? LG F. |
Quadraloge
erstellt: 04. Jan 2013, 16:37
@toadwart79 Eine Konsolidierung kommt nicht in Frage, ich habe meine Lieblinge schon sehr lange und bin sehr zufrieden. Ich möchte doch nur Tipps haben wie ich den Klang verbessern kann und nicht NEU definieren. Giustolisi hat das verstanden.
Jepp, die Emphasis ist ein unerreichbarer Traum von mir, aber mit meinen Quadralˋs bin ich schon sehr zufrieden. LG F. |
toadwart79
erstellt: 04. Jan 2013, 17:43
Es freut mich, dass Du mit Deiner Anlage so zufrieden bist. Oftmals ist es ja eine ewige Suche nach einem Klangideal, welches man nicht erreichen kann. Für mich persönlich gehört aber auch das mit zum Hobby. Der Weg ist ein Teil des Ziels. Meine Empfehlung lautet daher, Dir von Giustolisi anhand Deiner Skizzen ein paar Tipps geben zu lassen. Ich kann zwar nich nachvollziehen, warum Du sie nicht postest, aber das ist ja Deine Sache. Vielleicht kannst Du das Ergebnis mit einem kleinen subjektiven vorher/nachher-Vergleich ja an dieser Stelle mal veröffentlichen. Das würde mich nämlich schon interessieren. MfG Jan [Beitrag von toadwart79 am 04. Jan 2013, 17:44 bearbeitet] |
Quadraloge
erstellt: 04. Jan 2013, 18:17
@toadwart79 Danke für Deinen Hinweis. Ich habe sehr viele Jahre gebraucht um meine Stücke zu sammeln und ich habe manche Schätzchen schon sehr lange. Ich sehe das genauso wie Du. Das ganze ist ein Hobby und so soll es auch bleiben. Jeder sollte das aber für sich selbst wissen und ich denke es steht niemandem zu über den Anspruch des Anderen zu urteilen wie es manche wohl hier tun. wenn Du hier so einige Postings verfolgt hast, dann kannst Du es womöglich nachvollziehen warum ich mein Wohnzimmer nicht posten will. Sorry, aber ich wede mich da vertrauensvoll an Gustiolisi wenden aber gerne die Ergebnisse hier posten wenn ich es optimiert habe. Also nochmals Danke für die Nachrichten , Anregungen und Tipps LG F. |
Giustolisi
erstellt: 04. Jan 2013, 19:03
Jeder Schritt nach Vorne macht Freude [Beitrag von Giustolisi am 04. Jan 2013, 20:51 bearbeitet] |
fm empfang verbessern technikfreak90 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 34 Beiträge |
Empfang verbessern Telefunken concerto 101 PoloPower am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Telefunken CS 10, Klangqualität verbessern Marantz2218 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
HPM 1100 verbessern ?! kirmes2500 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 25 Beiträge |
pioneer sx 727 radioempfang verbessern loritas am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 9 Beiträge |
Wie kann ich meine alte Anlage verbessern? dansker am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 21 Beiträge |
K+H O92 Abstrahlverhalten verbessern RiffRaff am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Braun L1 Lautsprecher-Klassiker verbessern phonomenal am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 17 Beiträge |
Plattenspieler mit schrecklichem Klang dobee am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
Marantz 1122DC: Bedienung? Klang? kirmes2500 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 15 Beiträge |
2013
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
oder
