Sony STR-VX1L Receiver
gipfelstuermer
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 19:16
habe mir einen alten Sony STR-VX1L Receiver organisiert.
Er hat auf der Rückseite:
75 Ohm und 300 Ohm Antennenanschlüsse. Dazu jeweils eine "Erde".
Welcher wird für UKW benötigt?
Der Empfang ist am besten, wenn ein "Draht" an 300 Ohm angeschlossen ist.
Allerdings funktioniert es nicht, wenn ich eine UKW Wurfantenne direkt anschließe.
(Zumal der Anschluß nicht ideal passt - nur "verbogen").
Kann mir jemand helfen welche Antenne an dem Sony passt?
Und an welchem Anschluß diese dran muss?
Bild Antenne
Gruß,
Norbert
Hat niemand diesen Receiver?
Kann jemand mit den Bildern etwas anfangen?
[Beitrag von gipfelstuermer am 21. Dez 2012, 15:20 bearbeitet]
Searge69
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 02:06
wenn ich das auf dem Foto richtig erkennen kann, besitzt der Receiver für den Antennenanschluss Klemmen für blanke Drahtenden.
Es gibt UKW-Antennen (auch Wurfantennen) mit 75-Ohm und 240/300-Ohm.
Die auf deinem Foto abgebildete Wurfantenne müsste eine 240/300-Ohm-Antenne sein, was ich aufgrund des Anschlusssteckers vermute. Dein Receiver benötigt aber blanke Drahtenden. Ich würde den Stecker mit noch 10 cm Kabel dran abschneiden und aufheben (ist ein alter und seltener Stecker). Die beiden Kabel der Antenne werden dann etwas abisoliert und in die Beiden 300-Ohm-Anschlüsse eingeklemmt.
hercules1973
#3 erstellt: 27. Jan 2013, 21:34
danke für die Hilfe.
Ich hatte zum Test einmal einen Draht eingeklemmt und daran "meine" Antenne befestigt - dann hat es funktioniert.
Bin trotzdem etwas verwundert.
Sony STR-VX1L welche Lautsprecher, Impedance?
Vintagee2 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  3 Beiträge
frohe empfängnis - 75 und 300 ohm antenne
rappelbums am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  11 Beiträge
Alter Antennenstecker 300 Ohm?
dicko1 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  7 Beiträge
Welche Antenne an einen Sony STR 6065 wie anschließen?
dielix am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  5 Beiträge
Sony STR-V7 brummt
hifi_ben am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  7 Beiträge
Richtige Antenne für Grundig R 1000 - 300 Ohm und 75 Ohm Dipol innen?
HiFi-Raritäten-Fan am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  5 Beiträge
Antenne 75 oder 300 Ohm - was ist der Unterschied?
doc_relax am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Sony STR 6800 SD Receiver von 1976
raphael.t am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  27 Beiträge
Frage zu uralter Antenne UKW ?
Rabe13 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  8 Beiträge
Sony STR-7055
apogasse am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  319 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.744
