Kuba Musiktruhe - neues Innenleben?
SurferdesSandwurms
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 13:31
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Jahren eine Kuba Musiktruhe in der Wohnung.
Sie ist soweit gut in Schuss, das Radio funktioniert mit Abstrichen
(knacken und Co.), und dem Plattenspieler fehlt die Nadel.
Nun ist sie zum Weggeben zu Schade,
allerdings Traue ich der Technik nicht unbedingt.
Auch wenn ich dafür wohl gekreuzigt werde,
aber gibt es eine Möglichkeit, das Innenleben
solcher Truhen zu modernisieren?
germi1982
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 15:06
Du kannst das Radio überholen oder überholen lassen. Das Knacken sind vermutlich verdreckte Potis und/oder Schaltkontakte, die kann man reinigen. Dabei würde ich auch noch Kondensatoren wechseln bzw. wechseln lassen. Letzteres sind etwa Materialkosten von ca. 20-30€.
Ersatznadeln bekommt man für eigentlich alle Plattenspielermodelle von den 1950ern bis heute ohne Probleme, man muss nur wissen wo. Selbst Stahlnadeln von alten Grammophonen stellen kein Problem dar.
Es wäre mal interessant um welches Modell es sich handelt, evt. auch Bilder...
[Beitrag von germi1982 am 29. Jul 2012, 15:20 bearbeitet]
SurferdesSandwurms
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 17:15
Hiho,
es ist eine Carmen-Truhe.
Bilder habe ich aktuell keine hier.
Ich würde daraus gerne eine Art Medienzentrale
für die Wohnung machen...
hf500
Moderator
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 20:29
Moin,
"Kuba" und "Carmen" passt fuer mich irgendwie nicht zusammen.
Entweder Kuba und was Anderes, oder es ist eine Nordmende. Wobei ich da jetzt nicht genau weiss, ob der Name "Carmen" fuer Truhen vergeben wurde.
73
Peter
the_maltese
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 05:53
Doch, Kuba "Carmen" gab es, war ein relativ einfaches Modell. Dazu müßte dann noch eine Jahreszahl stehen, also z.B. Carmen 60 oder so. Das war allerdings bei zahlreichen Herstellern so.
Richtig ist, dass im "Carmen" Nordmende-Radios verbaut wurden (und TFK-Dreher).
Ich verstehe die Frage des TE aber eher so, dass er aktuelle Technik im alten Gewand installieren möchte.
[Beitrag von the_maltese am 30. Jul 2012, 06:29 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 30. Jul 2012, 07:47
technisch geht natürlich dort was neues reinzusetzen, nur geht leider auch der Charme dabei flöten.
"Carmen" hiessen verschiedene Geräte, vom gelsenkirchener Barock bis relativ schlicht (siehe http://www.kuba-museum.de/geraete.html )
Klanglich haben die alten Geräte was und wenn man die Kondensatoren auswechselt (die alten werden mit 50 Jahren gerne zu Stinkbomben und/oder Auslaufmodellen) und Potis/Kontakte nachguckt hat man was Feines.
Externen Anschluß für "moderne Geräte" ist meinst irgendwie hinzubekommen, sodass man selbst noch ein Ei-Pot o.ä. anschließen kann.
Peter
germi1982
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 17:56
Kann man meist noch zusätzlich anschließen. Wenn bei mir auf der Arbeit nichts ordentliches im Radio läuft wird an das Telefunken Atlanta Deluxe Bj. 1970 der IPod angeschlossen. Dafür habe ich mir so eine billige Kopie des Apple AV-Adapterkabels besorgt, dem die Cinchstecker abgezwickt und einen DIN-Stecker angelötet.
Imazagi
#8 erstellt: 07. Aug 2012, 10:34
Gut Idee mit dem DIN-Stecker anlöten.
Ich habs einfacher/billiger gemacht und benütze ein 3,mm Kopfhörer-auf-DIN Kabel von Amazon.
Das verbindet mein iPhone mit dem Magnetophon-Eingang meiner Braun HM5-Truhe.
SurferdesSandwurms
#9 erstellt: 18. Aug 2012, 16:27
Hallo zusammen,
vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ja, das ist die Grundidee für mich. Neie Technik im alten Design.
Bitte nicht falsch verstehen, Argumente für die alte Technik möchte ich nicht unterbinden,
werden aber nichts nützen.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 17:40
Mit welchen modernen Quellen möchtest Du denn hören?
Was soll alles Original bleiben?
Lautsprecher?
Verstärker?
Beschreib doch mal wie Du dir das vorstellst.
Schönen Gruß
Georg
SurferdesSandwurms
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 06:18
Grundvorstellung: Die Truhe steht zum Radiohören im Esszimmer/Wohnzimmer, worauf ich
auch meine noch vorhandenen Platten laufen lassen kann. Auf einer NAS (in der Truhe)
liegen alle Medien, auf die ich mit den entsprechenden Geräten zugreifen kann (Pad, Phone, Tv, Ps3,...)...
Das ganze Geraffel mit der NAS ist jedoch erst mal zweitrangig. Radio und Plattenspieler würden mich
zuerst interessieren...
Kann man einfach so ein neues technisches Innenleben dem Radio und Plattenspieler
geben, ohne beim Radio die äußere Optik zu zerstören?
the_maltese
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 16:57
Dann lag ich ja richtig...neue Technik hinter alter Radioblende.
Stelle ich mir spannend vor. Bin reiner User, null Techniker und stelle mir deshalb allein schon die Abstimmung der Skala mit der neuen Elektronik ambitioniert vor. Oder ist diese ohne weiteres machbar? Im Prinzip möchtest Du sowas, wie das, was Becker mit seinem auf alt getrimmten "Europa" gemacht hat, oder? Geil
SurferdesSandwurms
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 17:35
Ob das so machbar ist, ist ja meine Fragw ;o)
Ich kenne jetzt das Becker nicht, aber die Uridee habe ich von einem
Kollegen, der sein Auto restauriert, und ein neues, auf alt getrimmtes
Radio darin verbaut hat.
8erberg
#14 erstellt: 20. Aug 2012, 07:50
theoretisch geht alles, nur ist die Frage wenn Du das selber nicht machen kannst/möchtest wer Dir das zu welchem Kurs macht.
Das Problem wird sein, dass Du mit vernünftigen Aufwand die Skalierung nicht mehr hinbekommst, sonst müsste es recht einfach sein einen Receiver mit gutem Radioteil einzubauen (nur haben die alle eine Digitalanzeige....)
Peter
the_maltese
#15 erstellt: 20. Aug 2012, 08:05
SurferdesSandwurms schrieb:
...und ein neues, auf alt getrimmtes
Eben jenes Becker "Europa"
anymouse
#16 erstellt: 20. Aug 2012, 10:11
Hm, so ganz ist es mir noch nicht klar, welche der Geräte ersetzt werden sollen.
  • Plattenspieler müsste man mal schauen, da gibt es ja noch einige Chassis zum einbauen (auch von moderneren Geräten). Es sei denn, das alte System ist ein Kristall-System und kein modernes Magentsystem (MM, MC, ...). Dann bräucht man noch einen Phono-Vorverstärker.
  • Radio ist kniffeliger -- Skalenanzeige ist schon seit Jahren nicht mehr üblich. Ggf. sollte aber das nach etwas Restaurierung wieder fast wie ein neues Radio spielen können, DAB etc. mal außen vor.
  • Verstärker sollte man beibehalten können, hier wären nur zusätzliche Eingänge interessant -- Je nach Aufbau könnte das einfach bis kompliziert werden.
  • NAS zusätzlich könnte am einfachsten sein, vor allem, wenn es bereits Eingänge für externe Geräte gibt.
Photo wäre wirklich sehr sinnvoll, damit man mal eine ungefähre Vorstellung vom Design hat. Kann auch Handy-Kamera sein, oder irgendwo im Netz vom gleichen Modell. Auf der Kuba-Museumsseite habe ich zwei Carmen-Möbel gesehen. Das erste (1954) wäre kniffelig, die zweite (669) deutlich einfacher zu modernsieren.
Zum zweiten hängt es natürlich auch von Deinen Kenntnissen/Fertigkeiten ab (Holzbearbeitung, Furnieren)...
hf500
Moderator
#17 erstellt: 20. Aug 2012, 16:57
Moin,
an einfachten wird es sein, das Rundfunkchassis zu ueberholen und zu sehen, was sich mit dem Plattenspieler machen laesst.
Dann bleibt das Gesamtgeraet in seinen Eigenschaften erhalten und behaelt auch seinen Klang(*). Fehlende Eingaenge (die "Dampfradios" hatten meist nur zwei Eingaenge, fuer TB und TA, oft nicht umschaltbar) kann man mit einem separaten Quellenumschalter ergaenzen.
Das vorhandene Rundfunkchassis abzuraeumen, um einen modernen Empfaenger-Verstaerker darauf aufzubauen, moeglichtst noch so, dass nach aussen die Funktion erhalten bleibt, ist ein erheblicher Aufwand. Elektrisch vielleicht handhabbar, aber da gibt es noch die mechanische Seite.
(*) Qualitaetsgeraete waren "Gesamtkunstwerke", Verstaerker, Lautsprecher und Gehaeuse wurden aufeinander abgestimmt.
73
Peter
Musiktruhe Kuba - Kopenhagen
killnoizer am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Musiktruhe Kuba anschließen?
*AB1980* am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  6 Beiträge
Kuba Musk
dr-nice666 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Highend-Musiktruhe!
nostalgiker am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  30 Beiträge
Fernsehschrank Kuba Sorrent ca 1961
ratfink am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  18 Beiträge
Musiktruhe Loewe Opta
Ondollo am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Alte Grundig Musiktruhe
dididark am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  29 Beiträge
40 jährige "Musiktruhe" pimpen.
latsoc am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  9 Beiträge
wer kennt diese Musiktruhe ?
killnoizer am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
Musiktruhe mit Isophon Lautsprecher
diemure am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
