HarmanKardon 430 und Canton LE 350 - lautes Knacken
ledoell
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 14:47
hey,
meine freundin hat von nem bekannten einen alten gebrauchten harman/kardon verstärker geschenkt bekommen (model 430) und sich jetzt noch gebrauchte canton LE 350 beschafft.
Leider kommt es beim ändern der lautstärker (am verstärker) immer zu sehr unschönem lauten knacken/knistern/rauschen, aber nur solange die lautstärker verändert wird, ansonsten ist alles stabil und der klang gut.
Die speaker sind wohl mit den original verbauten kupferkabeln (sind allerdings schon sichtbar gealtert) an das "speaker system 1" angeschlossen (siehe bild), die soundquelle per cinch-auf-klinkenkopplung an den aux-eingang....
kann das evtl. an den nicht mehr ganz frischen kupferkabeln liegen? Oder ist tendenziell eher was im innenleben der verstärker/speaker schuld?
danke für alle tips
lg ledoell
harman/kardon
[Beitrag von ledoell am 17. Jul 2012, 14:50 bearbeitet]
ooooops1
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 15:37
Moin,
Teslanol T6 besorgen
Gerät vom STROM TRENNEN !!!
Gerät auseinander bauen.
Lautstärkeregler lokalisieren
Lautstärkeregler einsprühen
Lautsstärkeregler 1 Minute lang betätigen (Anschlag links bis Anschlag rechts)
Gerät nicht zusammenbauen
VORSICHTIG (da Gerät offen Stromschlaggefahr!!)
Alle Verbindungen herstellen
Testen
Fehler weg, zusammenbauen und freuen
Fehler noch da, Vorgang widerholen
Fehler dann weg, freuen
Fehler noch da, vermutlich der Poti defekt (reparieren???)
Es liegt definitiv nicht an deinen Kabeln
Ooooops1
ledoell
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 16:07
hmm ok, dass verunreinigungen im verstärker sind, ist natürlich recht wahrscheinlich, nachdem das teil wahrscheinlich 15 jahre irgendwo aufm dachboden stand (vermute ich mal)...hätte nur nicht gedacht, dass das dann isoliert an einem Regler zu Problemen führt...aber ich werds mal versuchen, danke!
Canton LE 350 klingen nicht
Keizo am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  6 Beiträge
Canton LE 60 LE 350 als 5.1 System
-Cassius- am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Canton LE-600/LE-900
wavecomputer360 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  33 Beiträge
Canton LE 900
master-psi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
! Suche Canton LE 900 !
burnerle am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Restauration: Canton LE-400
florian-reihe12 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  7 Beiträge
Canton LE 900
uwepaetzold am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Canton LE 500
zandermax am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  16 Beiträge
CANTON LE 600 Sicherung?
Elektroküche am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
canton LE 400
lallimall am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
