| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » dual 295 plattenspieler läuft nicht an | |
dual 295 plattenspieler läuft nicht an+A -A |
loritas
erstellt: 16. Jun 2012, 11:47
Hi zusammen, ich habe einen Dual 295 Plattenspieler der leider nicht anläuft, habt ihr vielleicht erfahrungen oder einen Tip woran es liegen kann? Danke Micha |
germi1982
erstellt: 16. Jun 2012, 15:47
Hast du zum Starten den Tonarm versucht nach außen zu schwenken, also vom Teller weg? Wenn nicht, dann probier das mal. Ich weiß zwar nicht ob das beim 295 auch so ist, aber bei anderen Dual-Modellen aus der Zeit war das so. Etwas ungewohnt, normal schwenkt man den Arm intuitiv zum Teller hin....und dann passiert bei den Modellen eben nichts... Vorher natürlich passende Drehzahl, und vor allem die passende Nadel wählen!! Die haben eine Duplexnadel, also im Endeffekt zwei Nadeln zwischen denen man wählt. Die eine ist für Mikrorille, und dementsprechend mit M bezeichnet. Die ist für Vinylplatten gedacht, 45 oder 33 Upm. Dann gibts noch Normalrille, mit N bezeichnet. Das ist die Einstellung für Schellackplatten mit 78 Upm. Die Nadeln unterscheiden sich im Schliff, wenn man versucht eine Vinylplatte mit der Nadel für Schellack wiederzugeben fliegt die Nadel aus der Rille. Bei der Nutzung der Nadel für Mikrorille bei Schellack kracht die Nadel auf den Rillenboden auf.... [Beitrag von germi1982 am 16. Jun 2012, 15:51 bearbeitet] |
loritas
erstellt: 17. Jun 2012, 06:46
Hi Germi, danke für den Tip mit der Arm, Es ist tatsächlich so das wenn man den nach rechts dreht der Teller starten würde. Allerdings macht er es nicht:-( Es ist ein altes Röhrenradio ende der 50er Jahre. Weißt du vielleicht worann es liegen kann das er leider nicht startet? Danke Micha |
ooooops1
erstellt: 17. Jun 2012, 09:26
Moin, Riemen............ oder Reibrad.............. defekt Kenne das Gerät nicht und weiß jetzt nicht was verbaut ist. Aber wenn der Teller nicht dreht ist es zu 99% s.o. Ansonsten kann es noch ein anderer mechanischer oder elektrischer Defekt sein. Aber dazu mußt du den Plattenspieler mal ausbauen und ihn dir von unten anschauen Ooooops1 [Beitrag von ooooops1 am 17. Jun 2012, 09:28 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 17. Jun 2012, 09:44
Könnte auch die Stromversorgung sein. Der Dreher wird ja vom Radio mitversorgt. Könnte evt. an der110V Wicklung des Trafos vom Radio hängen [Beitrag von germi1982 am 17. Jun 2012, 09:45 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 17. Jun 2012, 17:19
Hallo, genau, oft genug liegt es daran. Viele "Phonomöbel" haben einen Trafo mit 150 oder auch 110 Volt-Abgriff, daher auf die Einstellung unterm Plattenteller achten (und auf den Trafo). Es hilft wohl nur die gute alte Durchprüf-Methode... Achtung: der Antrieb ist ein Reibradantrieb mit "Zwischenstufen", die können auch mal rummurksen, mit der Geschwindigkeitswahl wird die gewählte Zwischenstufe vorgelegt, den mechanismuss prüfen, meist ist der verharzt Peter [Beitrag von 8erberg am 17. Jun 2012, 17:24 bearbeitet] |
Dual 295 Party - Hilfe !? dieaxt am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Alter Dual Party 295 Plattenspieler ohne System=( DualParty295 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1211 -hurzel- am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 13 Beiträge |
Heftiges Brummen Dual 601 Plattenspieler lateralus666 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
Dual CS 502 - Plattenspieler Andreas_Kries am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Dual Plattenspieler an Sonos anbinden Route-69 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 6 Beiträge |
Dual 601 Plattenspieler brummt mo-mix am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 4 Beiträge |
DUAl Plattenspieler 1010 #seahawk2009# am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
Dual und Philips Plattenspieler ?? Osi am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 25 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS5000 rolo1977 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
