| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Denon DP-11F - Miese Klangqualität | |
Denon DP-11F - Miese Klangqualität+A -A |
stefanmax
erstellt: 01. Mrz 2012, 15:07
Hallo, ich betreibe einen Denn DP-11F an einem Onkyo TX-7830. Nachdem ich meine LPs alle mit der Knosti gereinigt habe und abspielen wollte fiel mir jedoch auf, dass die Klangqualität absolut miserabel ist. Bei Pink Floyds "Dark Side of the Moon" gerade noch erträglich, bei den anderen Platten nicht mehr hörenswert. Was kann man machen um die Qualität zu verbessern? Eine neue Nadel? Und wenn ja, welche? Danke für eure Hilfe! |
ooooops1
erstellt: 01. Mrz 2012, 15:55
Moin, war der Klang vor der "Wasch-Aktion" auch schon "schlecht"? Womit hast du gewaschen? (Normalerweise nimmt man "Pril-Wasser" und spült dann mit DESTILLIERTEM!!!! Wasser gründlich klar nach! Ansonsten hast du einen "Kalk-film" in den Rillen, der sich durch massive Störgeräusche bemerkbar macht) Wenn die Nadel defekt ist, mußt du als Ersatz eine Nadel des gleichen Typs benutzen. Ist die nicht mehr zu bekommen, kannst du auch das ganze System austauschen. Ooooops1 |
stefanmax
erstellt: 01. Mrz 2012, 16:00
Hallo, ich habe die Platten mit der der Knasti beiliegenden Flüssigkeit gewaschen. Vorher habe ich nicht probegehört, ich habe die Platten nach Jahren wieder rausgekramt und gewaschen. Die Nadel habe ich vor Jahren schon einmal getauscht, gegen was für eine kann ich allerdings nicht sagen. Ich werde mal Ausschau nach einer neuen, originalen halten. |
stefanmax
erstellt: 01. Mrz 2012, 16:06
Ich habe herausgefunden, dass die originale Nadel Denn DSN 60 heisst. Lohnt es sich, diese Nadel zu kaufen und überhaupt noch 22€ in den Plattenspieler zu investieren? |
stallion007
erstellt: 01. Mrz 2012, 23:01
Auch wenn der DP-11F nicht der beste Plattenspieler von Denon ist, sehe keinen Grund, der unbedingt gegen eine Investition in das Gerät spricht. Auch ein teureres System könnte Sinn machen und im Zweifelsfall auch an einem höherwertigeren Plattenspieler weiter betrieben werden. |
stefanmax
erstellt: 02. Mrz 2012, 18:48
Hallo, was genau meinst du mit "teurerem System"? Sorry falls das jetzt eine dumme Frage ist, aber ich bin grade erst dabei, mich in die Materie einzuarbeiten. |
shabbel
erstellt: 03. Mrz 2012, 08:16
Unter System versteht man die Kombination aus Tonabnehmer und Nadel. Die unterschiedliche Klangqualität eines Plattenspielers kommt von den Klangeigenschaften des Systems. |
Sirvolkmar
erstellt: 03. Mrz 2012, 08:23
Ich würde dir für dein Denon ein Neues System empfehlen. z.b. Denon - DL 110 Ein gutes Allround-System, auch (aber nicht nur!) für etwas schwerere Arme. Schau mal hier rein... http://www.phonophono.de/YDenon1.php3?Kennung= |
termman
erstellt: 03. Mrz 2012, 10:28
Vor Kauf einer neuen Nadel: Vielleicht drückt die Nadel auch einfach nur zu stark oder zu schwach auf die Schallplatte, weil hinten am Tonarm das Gewicht verrutscht/verdreht ist. |
stefanmax
erstellt: 05. Mrz 2012, 15:13
Ich glaube nicht dass es an der Einstellung liegt, denn darin bin ich eigentlich schon relativ geübt und die Nadel ist auch schon über 20 Jahre alt. Das komplette System ist mir etwas zu teuer, ich glaube ich bestlle mir ersteinmal die Nadel an sich. |
termman
erstellt: 05. Mrz 2012, 15:22
Ok, dann nehm ichs natürlich zurück. |
stefanmax
erstellt: 14. Mrz 2012, 21:47
So, heute kam der GLS Mann mit der Nadel, allerdings habe ich mich zu früh gefreut. Die Nadel passt leider nicht, da der HiFi Shop, bei dem ich mal vor Urzeiten die Nadel hab tauschen lassen, leider gepfuscht hat. Da die richtige Nadel nicht da war, wurde das Teil an dem die Nadel sitzt getauscht, und jetzt passt die originale nützlich nicht mehr. Ausserdem ist eins von den dünnen Kabeln die zur Nadel hinführen gerissen, ich freu mich schon aufs löten.. Ich habe dieses Teil nicht gefunden, weiß vielleicht jemand von euch, wo ich das originale Teil herbekomme? |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mrz 2012, 22:36
Es ist also gar nicht mehr das Originalsystem verbaut. An deiner Stelle würde ich jetzt herauszufinden suchen, was für eins da jetzt dran hängt und ob sich eine Investition darin noch lohnt (gibt ja welche, die arge Probleme mit den Dämpfergummis für die Nadelaufhängung haben, was auch den miesen Klang erklären würde). |
shabbel
erstellt: 18. Mrz 2012, 09:18
Für welches System hast Du jetzt die neue Nadel gekauft? Vielleicht hat hier irgendjemand ein passendes System in der Wühlkiste. |
stefanmax
erstellt: 19. Mrz 2012, 17:55
Ich habe die Nadel für das originale System meines Plattenspielers gekauft. Ich würde mich sehr über Angebote für ein solches System freuen. |
stefanmax
erstellt: 28. Mrz 2012, 19:31
Kann mir niemand helfen? |
ooooops1
erstellt: 29. Mrz 2012, 12:40
Moin, leider werden wir nicht ganz schlau aus dir Bitte stell doch mal ein Foto rein. Laut Manual ist folgendes ab Werk verbaut: System DENON DL 60 Ersatznadel wäre laut Manual DSN 60 Das System scheint es z.B. über EBay nicht mehr zu geben. Auch bei den bekannten Händlern nicht. Die Nadel gibt es zwischen 16,- und 25,- Euro. Hier gibts übrigens das Manual (mußt dich nur anmelden zum runterladen): Manual DP 11FSYSTEM Daten: DL 60 MM 2,5 mV Ausgangsspannung 20 - 30.000 Khz Auflagekraft: 1,8 +- 0,3g Das zu verbauende System darf zwischen 4 und 6 g schwer sein. Du kannst also auch nach einem neuen System mit diesen Daten suchen. Alternativ könntest du jetzt ein anderes System einbauen. Audio Technica AT 95 E20,38 Euro Damit bist du allerdings am unteren Ende der Stande gelandet. Ich würde mich so bei 50,- - 70,- Euro umschauen. Ich würde z.B. dieses nehmen: Ortofon Vinyl Master WhiteSelbstverständlcih sind auch teurere Systeme möglich, da ist deinem Geldbeutel kaum eine Grenze nach oben gesetzt ![]() Der wichtigste Faktor bei deiner Suche ist also: a. Gewicht des Systems zwischen 4 und 6 Gramm Ooooops1 |
shabbel
erstellt: 29. Mrz 2012, 16:43
Zu soviel Aufwand hatte ich keine Lust. |
Gewicht Denon DP-47F roli63 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 4 Beiträge |
Neupreis Denon DP-37F germi1982 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 16 Beiträge |
Marantz ST-17 Klangqualität Heimkino-Michel am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 7 Beiträge |
q damping bei denon dp 57l captainchaoshund am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
System tauschen Denon DP-300 F juergen56 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 13 Beiträge |
Neues Tonabnehmersysten für Denon DP-37F Darkgrey am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood DP-5020 vs. DP-6020 srka am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 7 Beiträge |
Klangqualität Beomaster 1900 fly_hifi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 59 Beiträge |
Telefunken Concerto 101 - Klangqualität Grundigfan22 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 2 Beiträge |
Schablone für neuen Tonabnehmer beim Denon DP-45F gesucht emann am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 10 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
