HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Lateralgewicht Sansui SR 212 | |
Lateralgewicht Sansui SR 212+A -A |
XRV750A
12:46
erstellt: 15. Jan 2012, |
Hallo, bei meiner letzten Neuerwerbung fehlt das Lateralgewicht/Fadengewicht oder wie auch immer man das heißt ... Könnte jmd, der denselben Dreher hat sagen, wie schwer das ist? Weiß jemand, ob/wenn ja, wo man die Dinger noch kaufen kann (außer bei ebay bzw. auf dem Flohmarkt)? Denke mal, dass das genaue Gewicht nicht so entscheidend ist. Man kann sie ja eh unterschiedlich aufhängen/einstellen. Müsste halt so ungefähr passen, oder? Habe im Internet ein Gewicht für Project-Plattenspieler gefunden. Aber das ist schwarz ... Siehe hier: ![]() Vielen Dank! Grüße |
ooooops1
17:32
Moin, hier ist das Stichwort: ANTISKATING da kannst du dich mal schlau machen. Für deinen SR212 MUSS das Band eine genau definierte Länge haben, VIEL WICHTIGER - das kleine Gewicht am Ende MUSS genau das richtige Gewicht haben.......sonst Nadel und Plattentod... Ooooops1 |
XRV750A
07:52
erstellt: 16. Jan 2012, |
OK. Dann hoffe ich mal, dass mir einer die Werte nennen kann ... ![]() |
scotland
21:10
Der Nylonfaden (dünne Angelschnur) muss so lang sein, dass sich das Gewicht bei jeder Tonarmstellung (Auflage bis Plattenende) frei bewegen kann. Bei Einstellung auf der roten Markierung sollte, am Diamanten, eine Antiscating Kraft von 2,5 Gramm anliegen. Die Markierungen an der kleinen Stange, zur Einstellung der Antiscating Kraft, sind in 0,5 Gramm Abstufungen. Probier das Gewicht des Project Debut und teste mit verschiedenen Einstellungen. Eine Gewichtsangabe wirst Du kaum finden. Viel Glück |
Compu-Doc
21:35
So sieht das Zauberwerk im Original aus; ich würde mir da was basteln. ![]() ![]() |
scotland
22:02
Kanst Du das Ding mal wiegen ??? Danke !!! |
ooooops1
22:08
Moin, also ich würde sagen das Gewicht des Gewichtes ist nicht egal.... Ich habe hier mal das Beispiel eines Lenco L75, da werden gleich 2 Gewichte mitgeliefert. ![]() das muss ja einen Grund haben, sonst könnte ich ja "theoretisch" auch ein z.B. 100gr Gewicht benutzen, da würde der Tonarm aber über die Platte flitzen..... ![]() Ooooops1 P.S. sollte ich Unrecht haben, nehme ich vorsichtshalber schon mal alles zurück ![]() |
Compu-Doc
10:12
erstellt: 17. Jan 2012, |
Ich habe div. andere Spieler, welche mit diesem Antiscating-Systhem ausgerüstet sind, Deinen jedoch nicht. ![]() Wiegung fällt daher leider aus! |
XRV750A
10:22
Moin, das mit dem Lenco ist ja interssant. Hätte nicht gedacht, dass die Abweichung der beiden Gewichte so groß sein darf/kann und man trotzdem korrekt einstellen kann. Liegt wohl am verwendeten System und dessen benötigter Auflagekraft. Die angesprochene Tabelle wäre interessant zu sehen ... Andererseits frage ich mich, wie genau man dann den Sansui überhaupt einstellen kann, wenn ich ohnehin nicht mehr das originale System verwende. Selbst wenn mein Gewicht dem des originalen entspricht ... Mittlerweile hat mir ein freundlicher ebayianer folgende Werte übermittelt: Gewicht des Gewichts ![]() Länge des Fadens: 65 mm (von Aufhängung bis Oberkante Gewicht) Dann werde ich mich mal ans Basteln machen ... Grüße |
ooooops1
11:41
XRV750A
12:15
wow, danke. so was hab ich echt noch nicht gesehen. der lenco muss ja ein meisterwerk an präzision sein. da kriegt man als bediener ja angst, ein system zu verwenden, dass nicht aufgeführt ist ... ich hab mir mittlerweile auch mal die BDA zum Lenco L75 von vinylengine runtergeladen. weil ich es beachtlich fand, dass die beiden gewichte so unterschiedlich groß sind. dort befindet sich eine noch detailliertere tabelle als deine. es ist schon so, dass je nach gewähltem gewicht (ob 1 oder 4 g) und gewählter kerbe praktisch alle auflagedrucke für die einzelnen nadeln darstellbar sind. je nach nadelrundung wird, um DENSELBEN auflagedruck zu erzielen, sogar einmal das 1g und ein anderes mal das 4g gewicht verwendet (natürlich bei unterschiedlicher kerbe). daher meinte ich eingangs, dass das genaue gewicht des gewichts vllt. gar nicht soooo entscheidend sein könnte, da ich je nach verwendeter kerbung, den nötigen druck so in etwa erzielen kann. ist halt ne sache des ausprobierens. nun gut, aber ich hab die werte ja jetzt. das macht es alles einfacher ... grüße |
Sansui SR-222 - Störgeräusch bob_wiley am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 7 Beiträge |
Sansui SR-717 Hifideldei am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
sansui sr 222 hfoertel am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Sansui SR-535 kruger2 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 3 Beiträge |
Sansui SR - 222 MKV ReneBlade am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Sansui SR 636 luckypunk am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 3 Beiträge |
Sansui SR 4050C straylight23 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 30 Beiträge |
Sansui SR-4040KT Tonabnehmer Hifi-Andreas am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 5 Beiträge |
Sansui SR 838 captain_carot am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 8 Beiträge |
CEC BD 5200 Ersatzteile, Lateralgewicht lesizwe80 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2024 – 5 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.639
