HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sansui SR 636 | |
Sansui SR 636+A -A |
luckypunk
#1 erstellt: 28. Jul 2018, 19:10 | |
So, jetz hab ich meinen Spermüllfund eingestellt und mal richtig laufen lasse. Leider hab ich jetzt ein Drehzahl-Poti-Problem: Der 33er war erst okay, jetzt hab ich Sprünge, lässt sich nicht mehr fix einstellen. Läuft mal ein paar Umdrehungen konstant, dann springt er . Der 45er hat das ja schon von Anfang an gemacht. Hab jetzt die üblichen Manöver ducrh: - gefühlte 100 mal hin und her gedreht - mit Schnellreiniger "Aero-Klene" geflutet - mit Pressluft ausgeblasen - mit "Kontakt 61" gepflegt ... - ausgebaut, geöffnet, manuell gereingt, zu gemacht Geändert hat sich nicht viel. Sprünge sind seltener, aber da. Und nu? Kann man die auswechseln? Selbst wenn es die Originalen nicht mehr gibt fallen mir so zwei Möglichkeiten ein, was sagt ihr? - kann man die einfach rausnehmen, also quasi kurzschliessen? Klar, dann kann ich nicht mehr pitchen, aber immer noch besser als Sprünge... - kann man die durch andere Potis ersetzen? Sind halt keine Standard-Potis, sondern haben zwei Ebenen mit jeweils drei Lötfahnen, von denen je zwei auch belegt sind. Also vier Kabel gehen ran. Also Doppel-Potis? Kann man die jeweils durch zwei einzelne ersetzen? Wegen den Werten hätte ich den Schaltplan. Könnte mal in unserem kleinen Elektronik-Laden um die Ecke fragen ob es da was gibt. Die müssen mechanisch gar mal nicht passen, zur Not lass ich die Originalen der Optik wegen einfach und drin und verlänger innen die Kabel nach hinten. Die Ersatzpotis dann evtl in den Boden platziert, oder innen drin, ich stell die halt einmal ein und gut is. Oder was gibt es noch für Alternativen? Danke für jeden Tip! |
Albus
#2 erstellt: 28. Jul 2018, 19:27 | |
Tag, ein Blick in das Service Manual ist hier möglich (registrieren erforderlich, empfohlen): https://www.vinylengine.com/library/sansui/sr-636.shtml Potis entfernen ist danach nicht zielführend. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 28. Jul 2018, 19:28 bearbeitet] |
luckypunk
#3 erstellt: 28. Jul 2018, 20:10 | |
Hab ich ja schon. Potis ganz entfernen also nicht. Nun noch die Frage: welche Potis brauch ich da? Im Plan steht - VR 745/ 1005110/ Volume/ 50k Ohm B - VR 733/ 1005310/ Volume/ 50k Ohm B - Was bedeutet das B? Linear? - die Potis, ich da gefunden hab, sehen sehr ähnlich aus, haben die passende Größe und Achse, 6mm. Also brauch ich: Stereopotis mit 50kOhm, linear? Wäre ja cool. Die werden doch dann einfach eins zu eins umgelötet, die Lötfahnen sind doch wohl gleich kodiert, oder? Muss ich die dann noch mit den Dreh-Potis auf dem Mainboard einpegeln? Da gibt es ja welche: - VR 33 100 kOhm B - VR 45 100 kOhm B - VR 71 330 kOhm B - VR 72 330 kOhm B - VR 73 22 kOhm B |
Original System Sansui SR 636? luckypunk am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 21 Beiträge |
33er und 45er 12" Qualitätsunterschiede? oliverkorner am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 9 Beiträge |
Sansui SR 838 captain_carot am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 8 Beiträge |
Drehzahl - HILFE! e_Nigma am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Sansui SR-535/5090 Reparatur kruger2 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 6 Beiträge |
Schneider STT95 Drehzahl Sebro am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 9 Beiträge |
Drehzahl überprüfen hangman am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Spermüllfund: Dual 731Q Fit machen filtzi88 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 29 Beiträge |
Sansui SR 636 welche Einstellschablone? luckypunk am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 5 Beiträge |
Sansui SR 838 plattenteller eiert Derdude.1977 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 35 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.342
