| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Nenn- / Musik-Belastbarkeit beim Peak Level (Watt)... | |
Nenn- / Musik-Belastbarkeit beim Peak Level (Watt) ablesbar?+A -A |
Tim007
erstellt: 10. Jan 2012, 21:29
Hallo Hifi Freunde, ich habe mal eine Frage und zwar ist bei Messungen, meiner Lautsprecher ist auf dem Technischen-Merkblatt eine von vielen Eintragung,wo steht : Nenn-/Musik-Belastbarkeit = 100/150 Watt Könnte man also am Ausschlag des Peak Levels (in Watt und db) ablesen wann man nicht weiter aufdrehen sollte ? Wenn jemand mir die Belastbarkeit meiner Lautsprecher mit der verwendeten Vor/Endstufe ausrechnen könnte fänd ich das auch super !!! ( Ich habe immer Angst die Lautsprecher zu beschädigen )Die Nötigen Daten zur Berechnung müsste ich haben. Gruß Tim
shabbel
erstellt: 11. Jan 2012, 08:13
Peaklevel-Anzeigen sind i.d.Regel nicht vernünftig kalibriert. Ein guter Maßstab ist zu testen, ab welcher Lautstärke es unsauber klingt und immer deutlich darunter zu bleiben. |
Passat
erstellt: 11. Jan 2012, 09:47
Die sind schon richtig kalibriert. Allerdings muß man dabei berücksichtigen, das da eigentlich gar keine Watt gemessen werden, sondern nur die Ausgangsspannung. Die Wattangaben stimmen nur bei einem festen Widerstand mit dem angegebenen Wert. Da aber ein Lautsprecher keinen festen Widerstand hat, sondern eine mit der Frequenz schwankende Impedanz, ist so eine Anzeige nur ein Schätzeisen. Richtige Leistungsanzeigen sind deutlich aufwendiger und sehr selten in Geräten zu finden. Da wird auch der fließende Strom gemessen und der Phasenbezug zwischen Spannung und Strom berücksichtigt. Diese Anzeigen zeigen dann unabhängig von der Impedanz der Lautsprecher immer den richtigen Wert an. Grüsse Roman |
DOSORDIE
erstellt: 11. Jan 2012, 12:36
Man kann sich aber schon nach den Peak Werten der Anzeige richten. Allerdings ist nicht der Wert der da steht entscheidend. Wenn die Box 150 W Max hat kannste nich davon ausgehen, dass das das Gleiche is wie 150 W Peak auf der Anzeige am Verstärker. Ich habe mehrere ältere Geräte, die solche Anzeigen haben. Einfach mal aufdrehen, bis es gefährlich klingt und gucken, was die Anzeige ausspuckt. Als ich 14 war hatte Ich alte 60 Watt RMS Boxen von Schneider, einen Fisher CA 860 Verstärker, wenn die Anzeige 80 Watt anzeigte kam der Lautsprecher an seine Grenzen. Auf Parties achtete ich dann immer darauf, dass die 80 Watt Anzeige nur ab und zu in den Spitzen aufleuchtete. Die Boxen haben so immer überlebt. So konnte man auch wunderbar Leute an die Anlage lassen, die keine Ahnung hatten, wenn sie ein bisschen verantwortungsbewusst damit umgegangen sind. Also merk dir einfach bei welchem Segment oder ab Welchem Zeigerausschlag - unabhängig vom Wert der da steht - die Boxen anfangen an ihre Grenzen zu kommen und dreh ein Stück zurück, dann passiert nix und die Pegelanzeige hat dann sogar nen sinnvollen Nutzen. Übrigens Klangregler in den höheren Lautstärken sind Gift, da kommt der Amp schnell ins Clipping - vor Allem wenn er kein stabiles Netzteil hat. Ab über der Hälfte sollte man mit Klangreglern echt vorsichtig sein, lieber nur noch absenken anstatt anheben. Du kannst ja mal die Anzeige beobachten während du die Bässe auf und abdrehst, da wirst du schnell sehen, dass das mehrere Watt Unterschied macht und je lauter du drehst umso extremer wird das. LG, Tobi |
Tim007
erstellt: 11. Jan 2012, 17:13
Danke erstmal für die Tipps ! Jetzt steht in der Beschriebung meiner Endstufe noch etwas von einer Clipping-Leistung bei 8/4/2 Ohm: 110W/175W/220W Was heist das, hat das auch etwas mit der Überlastung zu tuhen ? |
andisharp
erstellt: 11. Jan 2012, 17:46
Ja, bei diesen Werten ist deine Endstufe am Ende und kann deine Lautsprecher killen. |
ars_vivendi1000
erstellt: 12. Jan 2012, 10:00
diese Anzeigen an der SE-A1 funzen, musst aber den richtigen Impedanzwert am Gerät einstellen, extrem genaue Anzeigen |
Yamaha CA-810 + Grundig Fine Arts Model Two, Passt das Zusammen (Leistungsdaten)? vxchtx am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 2 Beiträge |
Marantz 1050 und Canton Fonum 501 sok am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Infos über Heco Odeon Tower 2 benötigt FirstOne am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
Kann einer was zu den Lautsprechern sagen Vintage Speaker dufs1961 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 15 Beiträge |
Grundig V 5000 Pegelschalter / "Level DB" sboldt am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 9 Beiträge |
Heco p3302 suche Verstärker Stabilo2 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Blaupunkt L110 = Quadral Montan ? mahue76 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 3 Beiträge |
Watt Boliden -Cassius- am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker Mittelklasse-brauche Hilfe ! mm64 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 17 Beiträge |
Heco P4302 an Telefunken RA 100 slash1985 am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
2012
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.862
