heco PSM 600 und Grundig 1600 b an TV anschließen
Sonny92
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 13:06
Hallo Leute
ich bin der absolute Neuling was HiFi angeht und hätte gerne eure Hilfe. Ich habe gestern zwei heco PSM 600 und zwei Grundig 1600 b geschenkt bekommen. Diese möchte ich nun gerne an meinen TV anschließen. Ich habe allerdings keine Ahnung von sowas. Kann mir jemand sagen was ich zum anschließen noch benötige oder wie ich das mache?
Danke schonmal im vorraus.
Sonny
stallion007
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 16:40
Wenn dein TV, wie die meisten Geräte, keine Anschlüsse/keine Endstufen für extreme Lautsprecher hat, dann benötigst du einen Verstärker zum Betrieb der Lautsprecher. Da gibt es je nach Ziel neu und gebraucht eine riesige Auswahl. Soll es Stereo oder Surround werden?
Zur Verbindung von Lautsprechern und Verstärker benötigt man natürlich Lautsprecherkabel, wenn keine orginalen vorhanden sind man besten welche mit 2x2,5mm2 oder mehr kaufen.
Wie der Anschluss des Verstärkers an den TV erfolgen hangt davon ab welche Anschlüsse dein TV. Das musst du schon erkennen oder zu mindest ein Foto einstellen und das Modell benennen.
Sonny92
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 21:30
So angeschlossen hab ich mittlerweile alles. Radio läuft auch super nur den Ton vom TV bekomme ich nicht hin. Habe ein ganz normales Audio Kabel Chinch ( Rot / Weiß) angeschlossen. Ich höre aber auf den Boxen dann nur ein sehr schnelles Klackern. Kann mir jemand sagen was das ist?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 24. Nov 2011, 11:23
Was hast Du wo angeschlossen?
Die Grundig 1600b:
Sind das Lautsprecher oder ist das da hier:http://www.radiomuseum.org/r/grundig_studio_1600.html
Bitte erzähl Dein Problem genauer, denn mit Deinen dürftigen Angaben kann keiner weiterhelfen.
Schönen Gruß
Georg
Sonny92
#5 erstellt: 24. Nov 2011, 21:42
Also ich habe die heco psm 600 an einen telefunkten tr 350 angeschlossen der mittels audio kabel am tv angeschlossen ist. An den psm liegt es nicht, weil ich habe es auch mit den grundig boxen probiert da war genau das selbe
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 23:44
An welchem Eingang vom Telefunken hast Du den TV angeschlossen?
Funktionierts wenn du am gleichen Eingang einen CD Player oder Tuner dranhängst?
Was steht genau beim TV-Ausgang (siehe BDA)?
Den Phono-Eingang kannst Du nicht benutzen, ansonsten jeden.
Wa ist das für ein TV?
Edit:
Hier ein Bild von der Rückseite des Telefunken.http://www.realsound...20TR%20350%20(1).JPG
Wo ist der TV angeschlossen?
Schönen Gruß
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 24. Nov 2011, 23:49 bearbeitet]
Sonny92
#7 erstellt: 24. Nov 2011, 23:56
Also es handelt sich um einen Philips 32pfl5605h. Ich habe vom TV die normalen Chinch Ausgänge für Audio R und L genommen und habe sie am tr 350 bei dem PU Anschluss an R und L angeschlossen. Soweit ich das erkannt habe kann ich es auch nur an PU anschließen, da ich vorne nur PU als Quelle wählen kann. Radio ist am TR 350 integriert funzt super.
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 00:00
Dann probier mal Tape Play.
Und stelle vorne auf Band (Tape).
Was passiert?
Schönen Gruß
Georg
rubbldykatsk
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 00:05
Meines Wissens gibt der Philips-TV keinen Ton an den ro/weiß-Cinchbuchsen aus (nur Eingang) !
[Beitrag von rubbldykatsk am 25. Nov 2011, 00:06 bearbeitet]
Sonny92
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 00:08
Tape probier ich morgen mal bin gerade bei der Freundin. Das das mit den Buchsen bei dem TV net gehen soll habe ich noch nicht gehört. Aber wo soll ich denn dann meine Anlage anschließen?
rubbldykatsk
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 00:09
Bliebe nur der Kopfhörerausgang mit Adapter ...
Sonny92
#12 erstellt: 25. Nov 2011, 00:11
Ah ok dankeschön.... umständlicher ging es bei Philips wohl nicht -.-.....
rubbldykatsk
#13 erstellt: 25. Nov 2011, 00:14
Haben andere auch ...
Wirf mal sicherheitshalber einen Blick in die Anleitung oder frag bei Philips nach, ob bei Cinch Ton auch herauskommt oder nur hinein.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 25. Nov 2011, 00:21
RTFM
http://download.p4c....5605h_12_dfu_deu.pdf
Hier steht drin, daß da Teil nur einen Ton-Eingang hat.
Einen digital Out gibts.
Eventuell es mit einem günstigen Digital-Analog-Converter (DAC) probieren.
Oder eben der schon erwähnte Kopfhörerausgang.
Und nicht den PU (Phono) Eingang am Telefunken benutzen. Der ist nur für Plattenspieler.
Schönen Gruß
Georg
stallion007
#15 erstellt: 25. Nov 2011, 01:49
Da der Fernseher eine Scartbuchse hat, kann man dort mit einem Adapter auch analogen Ton heraus bekommen.
Hier ein Beispiel: http://www.ebay.de/i...&hash=item415fb94346
Wenn da schon ein Gerät angeschlossen ist, benötigst du noch einen Scart Verteiler (kostet vielleicht 4 oder 5€)
[Beitrag von stallion007 am 25. Nov 2011, 01:53 bearbeitet]
Kabel für Heco PSM 600
SirMilon am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  4 Beiträge
Grundig V 7200 + Heco PSM 600 - Taugt das noch was?
real_general am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  23 Beiträge
heco psm 1ooo
dobby280 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Dual CV 1260 + Heco PSM 600 taugt das noch was?
-Hifineuling- am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  4 Beiträge
Heco PSM 1000 & Onkyo TX7800 Receiver
muppar am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  6 Beiträge
Heco PSM 1000 klingen dumpf ! Hilfe
axhilf am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Was ist von einer Heco PSM 1000 zu halten ?
tobitobsen am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  21 Beiträge
Heco Soundmaster b 230/8 + Grundig V35
ioqpoi am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Grundig MCF 600 High Com anschließen
sedum am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
Kenwood KA-6100 mit Canton Quinto 510 oder Heco PSM 600 ?
ToxicaLBraiN am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.661
